Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
роБОТяга
ValCoder
Jordan dhjlt уже объяснял, что ОССТ использует не только как нагреватель, но и как тест на ошибки.
Размеры кулера составляют 121 x 61 x 156 мм при весе в 670 грамм (практически те же данные, что и у рассмотренного выше XIGMATEK Achilles S1284).
Даже с установленным вентилятором ZEROtherm ZEN FZ120 не кажется громоздким кулером и весит всего лишь 690 грамм
Вертушка весит всего 20 г? о_О
...и дразнящая 4870 в составе тестового стенда...
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
бесполезные скачки с этими кулерами на тепловых трубках, когда на подходе Danamics LM10 и фреонка TermalTake Xpressar ACS100
Что-то технология прямого контакта так и не может себя проявить в полной мере - то кулеры с недоработками, то ньюансы с процами 45nm и 65nm, то еще что-нибудь. А Термалрайт, пусть и один удачный экземпляр, как правильно сказали, так и не побежден. Странно, а куда смотрят инженеры, которые выпускают новые кулеры? Они, как будто, вообще не изучают изделия конкурентов!
Фото: 73
Ну потому что для HTD нужна одна теплотрубка хитрой формы и нормальный прижим. А нет ни того, ни другого - ни один HTD кулер не имеет нормального крепления, хотя бы .. Что уж там говорить об основании которое представляет собой одну сплошную теплотрубку , с выходящими из неё шестью концами, на которые нанизаны рёбра..
Понимаю, что становлюсь назойливым, но все же, куда подать петицию об обзоре IFХ-14 ?
По сабжу - как всегда отличная статья, жаль, только, что материал так себе.
Фото: 73
суперрукастому фрезеровщику с доступом к нужному станку, при этом проживающему в городе Иваново, чтобы сей фрезеровщик выровнял Jordan'у основания термалрайтов для тестирования.
daedalus у меня бывали ситуации, когда при серьезном разгоне ОССТ и LINPACK работали без проблем, а FPU-тест эвереста вываливал камень в тротлинг или вообще ребут. кроме того там тоже есть проверка на ошибки, правда не такая чувствительная(очень редко сигналит по сравнению с тем же ОССТ). Просто по всей видимости именно из-за этой проверки(которая больше int логику использует) и получается разница в 10 градусов с чистым fpu-burnом эвереста
shit happens
armadillo
прижимать рукой на полминуты ахилеса не пробовал?
Пробовал - результаты не менялись, т.к. прижим и без того достаточен (плату выгибает будь здоров!).
BULBAzavr
Мне показалось или корпус у Jordan'a из нутри шумкой обклеен?
Обклеен.
W124TH
Есть данные по продаже именно вертушки?
Нет данных.
Только спектр сместился в более "комфортный".
Согласен.
А на Ахилесе не заклеивал?
Так они закрыты, что там заклеивать-то?
Они что, заработали с автоматическим управлением?
Да.
Я так и не понял: возможна ли установка на ZEN второй вертушки? Судя по дизайну: возможна, а в статье об этом ни слова...
Ни слова, потому что не проверял.
Скорее всего возможна, но нужно искать где-то еще пару проволочных клипс и надеяться, что шпиндель перевернутого вентилятора не будет шарить по рёбрам.
PS. Немного оффтопа. Как 4870-я?
Нормально. Об остальном в четверг.
kstovo
Вот мне, как маньяку тишины, интересно- нижняя граница чем ограничена?
Возможностями вентилятора.
W124TH
Угу. Все ждут тестов IFX-14 с ровным основанием...
Все также завершено. Оформлю после статьи о 4870.
geepnozeex
ZEROtherm ZEN FZ120 тоже самое что и noctua NH-U12P я так думаю.
Далеко не тоже самое, это же очевидно.
ValCoder
2. Вы не устали греть камень ОССТ
Нисколько не устал.
Почитав этот интересный обзор, решил прикупить кулер ZEROtherm ZEN FZ120. Почему-то в комплекте не было планки для AMD, зато все остальное было.
Кулер действительно ставится очень легко, вентилятор работает тихо, но лучше все же его поменять на более тихий, если есть возможность.
Медное основание очень ровное. Плату практически не выгибает (при условии грамотного монтажа ;).
Единственное, что не очень понравилось и о чем забыл предупредить автор статьи - это его ограниченная совместимость с обычными middle-корпусами. Например, в корпус Thermaltake Wing RS101 этот кулер пометился с трудом - пришлось даже немножко подточить концы тепловых трубок, иначе крышка бы не закрылась.
Jordan
дабы Achilles S1284 не ждала участь его троянского тёски
А Ахиллес то греком был ;).
Поздние ревизии Achilles S1284 по конструкции полностью идентичны Xigmatek HDT-S1284 из этой статьи: http://www.overclockers.ru/lab/31123.shtml
Т.е. Ахиллес сузил рассотяние между теплотрубками до 1 мм, отрастил и выпрямил пластины до количества в 54 штук :)
Стоит Achiles около года . На днях снимал что бы почистить самое интересное расстояние между теплотрубками на "подошве" не более 1.5 мм Сам мерил штангелем ,ни о каких 2 мм речи нету :D
