Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
МохБыд В цифрах автор наверно не смог из за отсутствия соответствующего оборудования, а сказал по поводу 2, так как они с 80мм вентелями, и шумят ощутимо больше остальных.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
Hardware Nightmare
Про шум я уже описывал, что на данный момент нет технической возможности проводить замеры шума на мощности нагрузки от 200Вт (система охлаждения стенда заглушает любой БП на порядок, 6 120х38 кулеров по 0.8-1.6А мощностью)
TiN
а почкему нельзя развести в пространстве блоки питания и охлаждаемую нагрузку (через стену в соседнюю комнату, 2 стены, на соседний этаж?)
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Hardware Nightmare
Потому что стоит подумать, прежде чем писать в ветку ;)
Indeo™ писал(а):
Только вопрос к производителям: почему до сих пор не используются твердотельные конденсаторы. Ведь БП это одно из самых горячих мест для конденсаторов.
Они дороже. Хорошие производители в хороших блоках давно уже используют твердотельные конденсаторы сделанные в Японии а не в Китае
TiN - а я не прошу тебя проводить замеры шума, достаточно просто определить обороты вентиляторов, так же как в обзорах на ф-центре.
статья не тянет на уровень ф-центра. мне например важен шум... третей части пользователей он тоже важен. так пусть будет описание толковое. субъективное даже, но пусть будет на каждый БП.
а то тут это чудо тяжпрома- FSP- несёт в себе протехник на 7Вт мощности ( 0.68А - это же с дуба рухнуть.. 3000 оборотов небось и больше даже на 12В), а никаких "повядших ушей" я в статье не наблюдаю, хотя представляю картину как товарищи тестят агрегат и перекрикиваются между собой в комнате. ну вобщем как-то никак.
пульсации.. чего все пристали к этим пульсациям, всё в пределах нормы, кроме особо одарённых БП упомянутого мною выше производителя.
а с остальными и так всё понятно. посему меряем уровень шума, длину проводов. и желательно температуру воздуха. всё.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
присоединяюсь к мнению форумчан и конструктивной критике.
про шум - мало. (как хорошо отметил Тим_Ронски - обороты бы замерить, и то хлеб)
про ключевые моменты схемотехники - вообще нету инфы. (окромя групповой стабилизации у FSP)
а еще, было бы неплохо таки собрать суперпупергеймерский комп и таки замерить энергопотребление. судя по трудам Артамонова, до 700Вт если дотянет - и то хлеб2.
Быстрее, выше, сильнее... дорого!
cold_1
До 2800rpm раскручивается, был у меня этот блок, только в варианте Эпсилон.
Жаль chieftec'ов из DF серии не было.
что-то в последнее время ни один БП не облажался... такое впечатление бери любой не проиграешь.
pusik, да просто на тесты явно плохого (читай дешёвого "китайского") БП нечего время тратить.
/In Trance We Trust/
Hardware Nightmare
Вполне себе используются, вот пофоткал новый блок питания. Как и DC-DC преобразователи.
Photo 1 DC-DC
Photo 2 solid caps
Фото: 106
+1 Во-во! Могли бы добавить, ведь это самые дешевые(но отнють неплохие) из мощных бп. На забугорных сайтах этим chieftec'ам медальки дают и рекомендуют...
Добавлено спустя 13 минут, 40 секунд
Интересно, а дешевые китайские бп на киловатт существуют в природе?:)
хе.. это значит что в БП регулятор не выдаёт полные 12В на максимуме.. хотя не факт что ты его нагрузил на максимальную нагрузку.
такой вот протехник с током 0.45А раскручивается да 2500. замерено лично. ну собственно не суть. всё равно оглушительно шумно! вот про что писать надо.
cold_1
хороший тест. да только при любой конфигурации проц\видео с головой хватит 500вт(даже если некуда тратить деньги- sli-600Вт). а в большинстве случаев(при всем хорошем) и 400вт полностью достаточно.
потому тест не имеет практической ценности более чем для 1% оверов(не говоря уже про обычных людей).если конечно не считать еще ~5% больных, не способных себя чувствовать психически комфортно менее, чем на киловате.
и, как многие уже сказали, уровень шума - это важно.
Atlant к примеру......
djshyra писал(а):
зы. дали бы мне 1 такой а то с моим 550 ватт ........ удовольствия не получишь
Девайс FUFME почему-то не упомянутый в профиле для полного раскрытия потенциала требует больше 800W ?
Или он его замоддил встроив нагревательный элемент и готовит в нем хот-доги, а мы тут его в извращениях подозреваем...
:shock::haha::lol::weep::lol:
Добавлено спустя 2 секунды
МохБыд писал(а):
Спасибо за обзор!
ИМХО именно уровень шума все решит при выборе из этих блоков, т.к. все они укладываются в допуски. 80ки тихими не будут явно, хотя Seasonic + 80мм = интрига :D
В обзоре ж написали что его слышно.
Ну а по методике - шумомер ничем не поможет (таки там нагрузка очень громко охлаждается).
А оптический измеритель оборотов автором этих обзоров пока не используется.
Еще обороты можно оценить при помощи стробоскопа с задаваемой вручную частотой. Правда графики строить на автомате только оптический измеритель поможет.
Добавлено спустя 1 секунду
Если охлаждать стенд темже чем и сейчас и выкинуть за наружную стену здания - понадобится неслабый такой многожильный хвост на несколько метров и сотни полторы ампер. Ну и хз что там наведется на нескольких метрах расстояния и что в итоге выйдет по пульсациям. Охлаждать стенд водойя автору уже предлагал в обсуждении методики - видимо не хочет...
Так что мерить надо. Но не шум а обороты. Желательно с графиком зависимости от нагрузки при постоянной и известной наружной температуре (больше-лучше), думаю в ящик размером полкубометра БП если запихать такой - градусов до 50 он сам воздух нагреет. А температуру в ящике можно регулировать открытием небольшой крышки сверху. Ну и пару вертушек внутрь для перемешивания воздуха надо.
Разность температур на входе-выходе - в принципе бесполезный параметр, позволяет только оценить как думает контроллер оборотов в блоке. А по абсолютному значению - да не важно это. Если не помер при 50 градусах снаружи и на полной мощности за сутки - значит не полный шлак.
Длину проводов уже меряют. Или имелось ввиду что-то другое?
TiNЕсть интерес чем именно вызвано различие графиков КНХ по 12В линиям. Тут 3 версии есть у меня:
1) Стенд не совсем одинаково откалиброван.
2) Измерение напряжений происходит не непосредственно в точке подключения (+/- пара см) а где-то на пути к нагрузке.
3) Это всё из-за разной длины и сечения проводов по разным виртуальным 12В линиям.
Кстати, сама нагрузка как происходит - на все 4 виртуальные линии поровну или както иначе?
Есть еще такой момент - на графике КНХ иногда попадается "плавный" переход между градациями. Может стоит добавить пару мкФ керамики на каждую линию? Электролиты там кажется уже есть, судя по ответу на вопрос отом что будет если БП некрасиво сдохнет попытавшись убить нагрузку.
Добавлено спустя 9 секунд
Артамонов вродебольше 500Вт не собирал ничего.
Что-то реально жрущее было у Джордана и у Vaderа - кроссфайр из пары 4870Х2. Если на это всё повесить хорошую воду с лаингом Д5 на максимальной скорости и разогнать экстремально (на самом деле а не по методике Vaderа) - может за киловатт отожранный из розетки оно и перевалит.
Добавлено спустя 23 минуты, 8 секунд
Photo 1 DC-DC
Photo 2 solid caps
Ну и как этот кулермастер себя показывает? Во-первых по шуму (по параметрам вентилятора мошно ожидать тишины на мощности до 500Вт, таки там не 0.7 а 0.44А) а во вторых - КНХ просто хорошая или отличная?
И твердотельников маловато они туда впихнули. Видимо исключительно по причине что обычные не влезли.
Hardware Nightmare
Не хочет, ибо смысла нет. Это не процессор, где важно максимально быстро снять температуру с маленького кристаллика, а 8 неслабых кирпичей, которые рассеивают не 200, а 1500Вт, и мощность кулеров обдувающих здоровый радиатор итоговой водянки будет так же некислая, как и сейчас. Выигрыш сомнителей, на еще $300-400 лягут зря в стенд.
Обороты да, будут. в последней статье про БП скоро :)
Стенд использует комповый корпус, и БП ставятся в родное место. :-)
1. В пределах 0.25%
2. в точке подключения, но длины проводов от БП могут то быть разными.
3. На все линии поровну, без разницы сколько их, 2 или 6.
Переход плавный всегда практически, или мы о разном? На каждой линии стоят 10мкФ тантал, и 1мкФ керамика, почти как в АТХ PSDG. Читайте методику.
