Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
Статья читается быстро и легко. но цулер - жесть.
Интересно, производители подобного конструктивизма, проводят самостоятельно сравнительные тесты?
ЗЫ Ниндзя рулит.
куда делся SI-128SE? зачем нам относительные гонки? когда и так видно что 30 тонких алюминиевых рёбер на расстоянии 2,5мм много не дадут, чем больше расстояние между рёбрами тем на меньший поток расчитан кулер, а чем меньше их чисто тем меньше тепла он может отвести. что тесты и доказали. ксати я давно просил протестировать IFX-14 с двумя вентиляторами на вдув, при этом посредине установить диагональную картонку, чтобы потоки расходились без столкновения.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Кулер удивил своей производительностью. Помоему проигрышь в 1 градус - совсем неплохо. Оригинальная штуковина. Джордану респект за труды по розыску таких оригинальных сабжей.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Крестовая отвёртка и бэкплэйт точно такие же как у Noctua, что подозрительно.
FX5200 => 6200 => 6600GT => 7950GT => GTS250=>HD 5850
Спасибо за обзор, всё чётко.
З.Ы. All Вам же Jordan русским по белому написал для чего эти выемки на лопастях
Jordan писал(а):
Кстати, может быть эти полосы в свете вентилятора и образуются от тех самых углублений на лопастях? ;)
Для тех кто не понял, поясняю: выемки создают блики, которые выделяются на фоне общего свечения и при вращении превращаются в дуги
Разработчик бенчмарка CUDA Factorial Benchmark.
SilentFreak
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
ЗЫ Ниндзя рулит.
Коллега! Сразу видно...
Тоже заметил, что в разобранном состоянии на Minja'у похож?
Только вот прижим лучше значительно и проблем с тепловыми переходими нет...
Жаль, что тестов в пассиве небыло... Уехало СО'шка...
Mathematic
Правда сами Zaward'овцы в рекламках пишут, что эти выемки якобы для снижения шума и повышения эффективности вентиляторов делаются.
daedalus да уж впечатляе 19дб на 900рпм... тиха.. пусть пример с ноктуа берут 1300рпм 17дб
daedalus
Что-то я сомневаюсь что от сферических выемок шум уменьшится, я не видел ни одного автомобиля у которого бы был кузов, стекла и тыльная часть боковых зеркалов в таких выемках для уменьшения аэродинамических шумов :)
Толи современным процам много не надо толи и правда потусторонние силы вмешались. Потому как by design у этого кулера косяков более чем достаточно: HDT/все трубки всего в 2 точках выходят/абсолютно непонятная с точки зрения здравого смысла конструкция с вентилятором дующим в стену и костылями для перенаправления потока (кожух) который сам по себе резонировать может. И в итоге - даже не полный слив O_o
достаточно интересная вещица. Единственное, что смущает- при если неаккуратном демонтаже нечаянно сломать пластмассовый кожух, по совместительству направляющий воздушные потоки внутри кулера, то сабж можно выбрасывать.
chaos vs order
STN
Или вешать по 120 мм вентилятору на вдув с каждой стороны возле тт.
NSN
SilentFreak
blAck_DiVer
Где?
HDT
Эффективность достаточна для применяемых процёв. На разгон i7 он не расчитан.
Контакт между ТТ и пластинами эффективный даже без пайки - видать всё-же пластины грели, прежде чем нанизывать... а за равномерное респределение теплового потока отвечает толщина пластин.
Это с учётом того, что ТАК обдувая поверхность мы добиваемся значительный прирост эффективности, но, в то же время, значительно теряем в площади. А дальше - часть отработанного потока проходит между пластин радиатора - ещё отводя тепло. Часть же проходит через центральную шахту, эффективно охлаждая околосокетное пространство. Далее - верхняя пластина самая холодная, причём знчительно холоднее, нежели в СО, где вертушка дует вдоль пластин, значит больше разность температур, значит Выше эффективность работы ТТ.
То, что може и то что не резонирует - "две большие разницы".
И в итоге
Чуть-чуть доработать - поставив а основание игольчатый радиатор, увеличив площади пластин рефлением, увеличив площадь теплопередачи в центральной шахте, никелеровав радиатор и используя безрамочную вертушку этак на 800rpm - мы получим такую "лапочку"...
Спасибо за обзор :applause:
Каждый раз убеждаешься, что нет предела человеческой фантазии...(не думал что на столько эфективен будет...)
Интересен был бы тест с 2мя направлеными друг на друга вентиляторами по такой схеме (~>|>o<|<~)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Подсветка какая-то фашистская получилась...
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Dimakey "учёные из германии и японии"
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
и вообще:
в пределах TDP х можно извращаться как угодно, результат будет одинаковый, а вот превысить это значение х, требуется реально мозги.
Интересный обзор. Интересный кулер. Смущает и печалит лиш тот факт, что этот эффективный кулер.. китайский с ног до головы.
Скоро наверно и процессоры будут местного изготовления от начала до конца..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
При проведении проверки с помощью Linpack предел разгона 45-нм четырёхъядерного процессора внутри корпуса системного блока на Zaward gyre Flow оказался равным 3.65 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до ~1.42 В.
вот она правда...
а то эти новости про ПСЕВДО разгон до 4.0-4.4
Сделали бы и ребра кулера под углом - чтобы поток воздуха не так сильно менял направление, да и в верхнее ребро не упирался, а уходил куда надо - глядишь и эффективность повысилась бы.
moty
Bowers & Wilkins: В соответствии с технологией FlowPort на раструбе фазоинверторного порта имеется много сферических углублений - принято считать, что это решение способствует снижению уровня воздушного шума в канале.
Кача
