Если ребра горячие, то они и виноваты, иначе ТТ надо дорабатывать
Ты не перепутал? Как раз наоборот, если ребра горячие, то теплроводность доминирует над теплообменом с воздухом, если холодные - то теплообмен с воздухом как минимум соизмерим с теплопроводностью радиатора.
Doors4ever Площадь 1350 кв.см. Да еще вентилятор на 60 мм имеет расход 15 cfm максимум. Вот и малая производительность.
По стальным ребрам - Это как раз объяснимо.
Например, в рекомендациях NASA по совместимости материалов тепловых труб с фреонами обращается большое внимание на образование электрохимических пар. Медь вообще не рекомендуется для создания тепловых труб. Рекомендуются алюминий и нерж. сталь. При соединении меди с алюминиевыми ребрами изменится эл.хим. потенциал в том числе и на внутренней поверхности тепловой трубы, что может привечти к разрушению ТТ за малое время. Плюс контакт медь-алюминий тоже поджвержен коррозии.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Они говорят, что нужно было сравнивать в номинальном режиме. С неразогнанным процессором кулер справился бы. Наверняка справился бы, но повторять проверку нет желания - 7000Cu лучше, а стоит примерно те же деньги. У Gigabyte 3D Cooler-Pro одно преимущество - он совместим с большим количеством материнских плат, но тут ему наступает на пятки TT P4 Spark7 и множество других кулеров., которые более эффективны. Перед ними у Gigabyte 3D Cooler-Pro тоже есть преимущества - он универсальный и красивый .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: г.Горловка У...
Если корпус закрыт(у меня например )до фени красота ,А размеры залмана!,так по этому поводу две статьи на этом сайте было,не так уж и сложно их осуществить,так что, безполезная вешичка за хорошие копеечки.(Для многих,особенно частых посетителей сего сайта_таково моё мнение)
_________________ В тихом Омуте Мегагерцы Кроются!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Kola ТТ делают из меди, потому что с ней легко работать- гнуть, запаивать и т.д.
Вообще, если честно, у нас сейчас много кулеров Термалрайт появилось последних моделей, с термотрубками и т.д. Как по мне, кроме крутости, особого улучшения охлаждения от них не видать. Да и что в этих трубках и наск-ко они эффективны-одному Б-гу известно.
Да и вообще, ИМХО, воздушное охлаждение достигло своего предела давно, появление Залман-7000 тому подтверждение. Тонкие медные ребра в большом кол-ве, хороший прижим к ядру при достаточной обработке поверхности, мощный ветродуй и результат, думаю, будет лучше, чем все эти патентованные средства. Конечно, на I(известном ресурсе)T, заявили бы, что Doors4ever не сумел обеспечить постоянство околокулерной температуры, или какой другой научный термин придумали бы, а мне сдается, что вся слабость этого радиатора от того, что вентилятор дует по сторонам, а не на предмет охлаждения. ТТ, возможно, тоже были бы эффективны, как вспомогательное ср-во, но не основное, а в этой конструкции на них всю ставку сделали.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: Москва
Предлагаю сравнить температуру ребер и трубок около рёбер
Если
1 Трубки и рёбра одинаковой температуры и горячие, значит поверхность рёбер недостаточная
2 Трубки горячее чем рёбра - плохой контакт рёбер с трубками
3 Труб ки и рёбра одинаковой темературы и "холодные" - недостаточная мощность трубок.
Если ребро ощутимо холоднее внутри чемс наружи - надо менять материал на более телопроводный.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
ExPainter
1 Трубки и рёбра одинаковой температуры и горячие, значит поверхность рёбер недостаточная 2 Трубки горячее чем рёбра - плохой контакт рёбер с трубками 3 Труб ки и рёбра одинаковой темературы и "холодные" - недостаточная мощность трубок.
Kola Медь образует комплексы и гидраты с теплоносителями. Особенно хорошо этот вопрос рассмотрен применительно к водным растворам аммиака. Кстати, признаком образования подобных соединений является ярко-синий цвет раствора. Если интересуешься, могу скинуть ссылочку на справочник, но где ты его возьмешь... самое быстрое -поискать "ammonium solvation +Cu". Эта тема хорошо изучена из-за принменения в холодильном оборудовании. Кстати, абсорбционные бытовые холодильники, выпускавшиеся в ex-СССР, отличались низкой надежностью именно по этой причине.
Электрохимический потенциал позволяет определить, активно ли данное вещество по сравнению с другими. При соединении материалов с разными эл.хим. потенциалами образуется электрохимическая пара, приводящая к тому, что более активный материал вступает в реакцию окисления. Фактически это означает, что реакции с переносом электрона могут происходить на любой части поверхности соединенных деталей, но за счет переноса электрона, осуществляемого из более активного материала. Таким образом, смогут происходить внутри ТТ из меди такие реакции, которые могут идти только за счет переноса электрона из алюминия
ExPainter, это тоже факт, но есть ещё факт, что 6 трубок в корпусе залман пассивно охлаждают разогнанный проц. Как скозол Джеймс Камерон "It was long ago in my life, as a simple reporter, that I decided that facts must never get in the way of truth"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Doors4ever Я уже предлагал сменить название статьи Пусть гигабайт порадуется, глядишь еще чего-нибудь дадут
Ну подумаешь, не оверклокерский куллер (а что еще дали?, ждем-с статейки)
Тепловые трубы не "пассивно охлаждают", а обеспечивают теплопередачу. Системы воздушного охлаждения работают за счет теплоотдачи в воздушную среду. В subj имеет место конвективный теплообмен между корпусом и окружающей средой.
Прочитал твою страничку. То, что ты предлагаешьв качестве концепт-кулера, уже давно выпускается, например EverCool HPB-C715. Метод крепления ребер с помошью втулок с резьбой, накручиваемых на стержень поочередно с ребрами, скорее всего, не реализовать. При толщине втулки -расстоянии между ребрами 1-1,5 мм и диаметре внутренней резьбы 20 мм резьбу не нарезать.
И в заключение о названии твоей странички. Без обид. Я знавал людей, которые и монографии по тепломассобмену писали. Но никто из них не назвал свой труд
Всё об охлаждении: теория для новичков и не только
Человек, который действительно занимается исследованиями, точно знает, чем он занимается. Нужно быть поскромнее. Сократи название хотя бы до
