Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 170 • Страница 2 из 9<  1  2  3  4  5 ... 9  >
роБОТяга
vertikal 1700?Ну разве что днем,при открытом окне :)
~DC~ писал(а):
GlacialTech UFO51
Прикольный кулерок:)
Фото: 11
BTF-Yaroslav Да именно до 1700, если хороший вентиль и дует он не через пылевой фильтр и решётку, а через гриль.
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Заинтересовался, но Дб корпуса на 1м от него хотелось бы увидеть...Кстати, корпус планируется продаваться в Росси в ближайшем годе хотя бы, а то смысл в статье?
Glavir, шум не линейно считается, а логарифмически..Слышно будет как раз самый мощный вентилятор...Кстати, в тестах не пишут, что от частоты тоже зависит воспримчивость шума, бывают тихие, но "неприятно-слышимые" вентили, как раз из-за своей частоты шума.
Ну разве что вентилятор ооочень хороший :) Я на 1200 слышал, когда 80 были :( Ниже уже не помню-давно было.
А вообще радует,что на сайте появились новые авторы и новые статьи.Еще раз спасибо :applause:
~DC~ писал(а):
так никто не заставляет) у нас нет кулеров на 1366. Ни в одном из наших магазинов. первый приедет через 3-4 дня, и это будет GlacialTech UFO51
Тогда я не понимаю как можно писать Попытка Ikonik создать корпус для оверклокера, определенно, удалась. даже не попытавшись поставить в корпус любой "большой" суперкулер...не говоря уже о том, чтобы протестировать вентиляцию, установив пассивный радиатор на CPU.
Мне кажеться, что совместимость суперкулера с корпусом не такая незначительная вещь, чтобы ей пренебречь.. это можно было без проблем сделать на платформе 775.
OnlyFor Ты нам не раскрыл глаз :) Шум хоть и считается нелинейно,но 10 вентиляторов ощутимо шумнее одного(на одинаковых оборотах естественно) :)
Фото: 11
casioclave Я думаю то о чём вы говорите легко проверить, просто приложив суперкулер к процу, или вообще даже без комплектухи, оценить войдёт он туда или нет. Если таковой у автора есть, я думаю он сможет проделать этот несложный эксперимент:)
Все вентиляторы производства Everflow
80 mm - R128015SL 0,19A
120 mm - R121225SM 0,25A
140 mm - FB14025SM 0,35A
Завтра добавим в спецификацию :)
casioclave Ширина корпуса 220,никаких необычных конструкций в корпусе не наблюдается-совместимость будет со всеми кулерами.
Фото: 11
mishgane писал(а):
R128015SL
Воот:) Неплохие 80ки то ИМХО... 26.9 CFM при 2400об. и 26 dB
Ширина здесь не самая важная характеристика.
Куда более важная, например, расстояние от сверхнего края mb до БП.
Фото: 11
Да и 120ки не из убогих, 77.85 CFM и 34 dB при 1800об. А вот насчёт 140мм информации найти не удалось...
mishgane Раскажите пожалуйста, а как дела обстоят с вибрацией у корпуса?
Мдя... корпус - больше на лошков рассчитан. Уверен, что если выкинуть нафиг все эти 80ки и закрыть отверстия от них, то корпус не потеряет в охлаждении. :bandhead: Отсутствие ресета это реально минус.
При таком количестве вентилей тестировать уровень шума "на слух" - это же просто гениально! :dance: Браво, автор! :lol:
Стиль изложения не понравился ниразу. Рассказывать оверклокерам, что им нужно - это как-то не вежливо, нет? :hitrost:
casioclave Вот вредина :) Говорят же влезет,а он все не хочет верить:)
Фото: 11
МохБыд
МохБыд писал(а):
При таком количестве вентилей тестировать уровень шума "на слух" - это же просто гениально!Браво, автор!
При таком количестве вентилей 80мм, утверждать, что если их убрать или даже просто выключить корпус не потеряет в охлаждении, по крайней мере глупо.
А что они охлаждают? :wink: Да вот хотя бы верхние четыре, половина из которых перекрывается БП...
9 тысяч за корпус с десятком 80-мм вентиляторами? Мдяяя...
Фото: 11
МохБыд Если говорить конкретно про верхние 4, они создают принудительную конвекцию, что положительно скажется на температуру системы в целом. А те что перекрываются БП, уверен что не наглухо, улучшат температурный режим самого БП, помимо всего прочего. Не сильно, но улучшат.
Иными словами, просто выдувают теплый воздух из корпуса. С каких пор вентилятора в БП и вентилятора на задней стенке не достаточно? Нет, в принципе я не против большого количества вентилей... просто от них толк должен быть :), а не выдувание воздуха чрезмерно завышенным потоком из зон, где он и так холодный. Тогда закономерный вопрос к создателям сего чуда: а почему не сделать всю заднюю стенку, да что там - вообще весь корпус из 40мм вентиляторов!? :D Продуваемость полная! Только вот зачем...
Конкретно в верхней части гораздо эффективнее был бы 140+ вентиль на низких оборотах, вмонтированный в крышу. Аналогично, однна из пар 80ок внизу (либо пара в торце, либо крайняя пара на боковой стенке) нафиг не нужна.
