Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
RGB Nameless писал(а):
Xmast ты не прав.
Прав прав. Даже если вы все вентиля остановите - шумы от хдд будут влегкую доходить до ваших ушей.
А еще в этом корпусе видяха варится в собственном соку. Вы не заметили? Ей плохо однозначно. Я в своем подобном корпусе мод делал в дне под вентилятор. По другому никак.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
. А еще в этом корпусе видяха варится в собственном соку. Вы не заметили? Ей плохо однозначно. Я в своем подобном корпусе мод делал в дне под вентилятор. По другому никак.
В первых, видеокарты было две, а именно горячие HD4850. Во-вторых, нижняя видеоката перекрывала нормальный доступ прохладного (который уже был немного подогрет второй) воздуха первой. Если смотреть на температуру одиночной, то показания замечательные
Замечательные в сравнении с чем? Посмотрел вашу диаграмму - разница 2гр с корпусом АТХ. Это о чем то говорит?
Такм мертвая зона. И гарантированно плохой разгон видеокарты. В сравнении с корпусами, имеющими приток свежего воздуха в район видеокарты.
Fa11en
В качестве соперников корпусу Lian Li PC-P80 Armorsuit был традиционно взят открытый стенд, а также дешёвый и самый обычный корпус ATX (вентиляторы: задняя панель 120мм, передняя панель 80мм):
Раз уж было сравнение корпусов - почему нет фото соперника? Мифический обычный АТХ. Они разные все. надо видеть.
А по температуре ГПУ я вас уверяю, в таком корпусе - она будет выше чем в дешевом с боковым вентилем. Потому что там мертвая зона. и воздух с трудом обновляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Jena/Berlin
На счёт 18ти 5.25 отсеков порадовало) 12ть, к которым ещё без корзины добавляются))))
И очень огорчило то, что нельзя сравнить обзор с предыдущими... Слишком разные конфигурации, поэтому даже с open stand толком не сравнишь- уж очень по разному могут себя вести разные сочетания мобо+цпу кулер+видео...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Ящик что надо. Пошёл искать такой в прожаже, так как то что нужно под мои запросы. Автору спасибо! Мне на граматические ошибки пофигу, всёравно читается через строчку, прошли те времена, когда обзоры/статьи читались от перво заглавной до последней точки, сейчас просмотре фотки да графики и немного комменты к ним, если что-то не ясно. Так что чем меньше букаф - тем удобнее, для меня. Спасибо! Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды Гы-ы, нихренах он стоит в Латвии - 700$, нет спасибо.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
lokki Идея дейсвительно неплохая,было бы занимательно.Но насколько я понимаю,это трудновыполнимо,все-таки обзоры пишут разные авторы.
Rexcor Наверное,ты что-то перепутал В Германии ,к примеру,он стоит менее 300 евро,а в обозначенную тобой сумму обойдется красная версия.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Fa11en писал(а):
Присутствует 12 мест для внешних 5.25'' устройств, а также две корзины для шести внутренних 3.5'' HDD, при удалении которых появляется возможность установки дополнительных 6 х 5.25''.
Думаю, имелось ввиду всего 12 5,25", шесть из которых доступны при удалении корзин под 3.5''.
4e_alex писал(а):
Не буду оригинальным - наймите же наконец редактора.
Не поверите, компетентные люди мне сказали, что они есть
Fa11en писал(а):
потребляет 12 В электроэнергии и имеет максимальный ток 0.45 А, что в какой-то мере может говорить о высоком уровне шума при максимальных оборотах.
Мда. Нет слов. Дальше еще очень много перлов, даже цитировать не стал, стыдно за автора. До нового года я в отпуске, поэтому могу откорректировать пару следующих статей этого и других авторов. А то ведь совсем всё плохо в датском королевстве...
Fa11en писал(а):
http://overclockers.ru/images/lab/2008/12/12/Li...4-S6003064-sm.jpg Обычный ATX. И на самом видном месте
Напоминает второй хазер. Ну что. Этот обычный АТХ 100% тише будет в работе.
Точно скажу, что 3х120мм на морде будут шуметь. И их лучше вобще убирать. Они работают на винчестеры в основном.
А вентиль в крышке он что на выдув работает? Тоже не ахти. работа передних вентилей туда и отправится. по сути не нагретый еще воздух выбрасывается из корпуса.
корче его доработать бы надо но он ведь для этого неподходит по ценовой нише.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Немеция Фото: 0
А можно фотографию этого цилиндра, в который помещен блок питания?
А то уж больно интересно это, никогда не приходилось видеть БП, поставляемые в цилиндрах...
_________________ i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
BTF-Yaroslav писал(а):
Xmast На оборотах 500-600 шуметь не будут
А зачем там вентиля на таких оборотах?
1.) При решетчатой структуре - воздух будет засасыватся и охлаждать винчестеры и без них
2.) Вентили на малых оборотах не помогут продуваемости корпуса и его результатам.
3.) А почему дорогой корпус не рассчитан на тихую работу? Он как минимум должен быть не шумнее аналогов т.к. по определению должен иметь перед ними преимущество
Xmast Ну я же не на полном серьезе. Конечно,ты прав, пользы от таких оборотов будет немного. А насчет цены и ее целесообразности-это вообще вечный вопрос и у каждого на него свой ответ,так что я думаю не стоит оффтопить лишний раз.
