Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 296 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
роБОТяга
DeDaL_OC писал(а):
Конденсат может появиться лишь только при циркуляции воздуха.
У вас герметичности нет. Значит есть циркуляция.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Hardware Nightmare
MadOverTolik
В том что и дело, что помню еще материалы 2000 года, когда каждую статью открываешь что-то новое, все технически грамотно, ибо писалось это людьми, которые день не поспят, но разберутся досконально в освещаемом вопросе.. эх.
Причем уважаемый автор сам сознается, что
«адаптация» азота.
и прочее
Это, так сказать, «отсебятина».
и
не вдавался в подробности.
А зачем тогда статью писал, если не разбирался и не вдавался в подробности? Ответ мы знаем.
cyclone ну может немного совсем :D
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Статья отличная, хотя изложение не очень. :super: :beer:
Fire Vadim писал(а):
Ничего подобного за полтора года работы с азотом не было.(и не будет)
За год работы при -10 было. И больше небудет.
Xmast Силы герметичности для работы от 5-9часов работы под -130с впоне достаточно.
OC-Достижения:
На данный момент мы используем метод разогревания стакана с помощью опять же, газовой горелки. 15-20 секунд, и температура начинает резко падать.
да растет она, РАСТЕТ! другими словами, повышается :)
CPU – Не выше 1.96v (для 45mm C2D).
спасибо ТиНу за наводку... процы по 45-миллиметровому техпроцессу ногами паяют из тонны транзисторов? :tooth:
материал пока не читал.. завтра уже наверно. надеюсь, перлов будет уже не так и много :)
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Hardware Nightmare
У него самая совершенная внутренняя структура
Ну прямо обнять и заплакать. В чем это мегасовершенство выражается? Или это для красивого словца.
что чем меньше поверхность кипения, тем интенсивнее азот начинает испаряться
Автор, сходи в школу, поучи физику :)
Вес – Лично я не знаю. Но это не столь важно.
Ага, пофигу что это чуть ли не единственная главная величина, от которой зависят возможности стакана. Теплоемкость и насколько медленно происходит нагрев-охлаждение болванки прямо относится к массе.
Хорошо. Тогда спрошу так. Собираем фреонку. Для работы по 8 часов кадый день (можно сюда добавить сопутствующие эффекты - повышенную влажность воздуха) т.е. не для бенчинга - а для замена куллера так сказать. Что делать с сокетом. То же бумагой?
эта.. почему я не могу редактировать свои сообщения?
Вес – Лично я не знаю. Но это не столь важно. У него самая совершенная внутренняя структура (чем больше и сложнее «внутренний рисунок»/»лесенка», тем интенсивнее происходит кипение, и всё это потому, что чем меньше поверхность кипения, тем интенсивнее азот начинает испаряться, а это значит что он быстрее сбивает температуру, нежели в обычной «медной банке»)
а есть чем подтвердить кроме "лично я не знаю"? местами реальная чепуха и действительно отсебятина...
зы читаю лог переписки с одним товарищем в аське.. аж захотелось статью посмотреть ))) или по крайней мере сохранить как есть, пока не пофиксили.. кто ж такое НА ГЛАВНУЮ ОВЕРОВ.РУ ВЫКЛАДЫВАЕТ?!?!?!
TiN, Если у тебя есть лучший метод моневрирования температурами и более лучший стакан на стенде, то мы все внимания.
Послужной список моего стакана можно видеть тут http://www.hwbot.org/user.do;jsessionid ... serId=6014
Xmast Если вентеляторы не будут обдувать мать возле сокета, ну там память например или мост, то все будет намного лучше. тут совтую СВО на мост Smile
OC-Достижения:
Я «поймал» «cold bug», стакан полон азота, температура падает всё ниже и ниже...
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Изначально был немного дурацкий метод, кидали в стакан всё, что подвернётся под руку (например, 2-3 отвёртки, и температура переставала так резко снижаться).
Потом был метод отсоса азота с помощью любого шланга (словно слив бензина из бензобака). Эффективно выкачивался, но температура падала также медленно.
Температура начинает резко расти, то какой толк ещё дальше понижать температуру если баг уже сработал?
Тут же вопрос автору, что если увеличить площадь кипения азота, тоесть стакан не в форме цилиндра, а в форме конуса со срезаной вершиной. Также ещё немного теории, идеальной будет внетренняя поверхность основания в форме половины сферы, что обеспечит при кипении ещё и конфекцию азота в стакане при жидком агрегатном состоянии, тоесть небудет мест, где в-во может застояться.
Насчёт т-ры кипения азота, стоит добавить, что это при нормальном, атмосферном давлении, так как при пониженном давлении температура будет ближе к нулю, а при повышенном - дальше.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Hardware Nightmare
Мой там-же, как и всегда. Я не о том, что твой стакан плохой, вовсе нет. Я о том, что автор сабжевой статьи понятия не имеет о основных принципах. П.с. я бы слова не сказал, если бы ЭТО не висело на главной некогда уважаемого сайта :)
Статья хорошая, только вот режет глаз очень глупый ляп автора насчет площади поверхности кипения. Тут все как раз наоборот - чем больше, тем интенсивнее, это однако школьный курс физики. И именно для увеличения поверхности кипения усложняют форму днища стакана.
Rexcor Смотря на свой ежедневник, в блиайшие полгода бенч в открытом космосе не планируется :D
OC-Достижения:
Испаряется ли азот из сосуда?
А как же, 8-10 дней, и 6 литров пусты. Ну и т.д.
Если сосуд не гермитиченЮ то да. Хоть бы написали, какое давление создаёт жидкий азот при комнатной температуре в гермитичном сасуде
На ПС не место таким данным!
У меня всегда стоит вентилятор. При долгих нагрузках на квадах - материнке тяжело. И мертвых зон надо избегать. А в случае с водой или азотом - там типичные мертвые зоны - за околосокетным пространством. Ставить воду на все греющиеся элементы?
Идём учить физику в основноую школу. Там ясно вдолбят в голову, что есть поверхность испарения и что есть кипение.
Кипе́ние — процесс парообразования во всей толще жидкости (переход вещества из жидкого в газообразное состояние).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кипение
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
P.S: мне не вдолбили :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Тут я обшибся на дурном примере, прошу извинить, имелось ввиду - площадь испарения
Во блин одна из редких статей которую я прочитал от начала и до конца, потому что было интересно читать.
Очень интересно и познавательно, хоть и в большей степени поверхностно.
Надеюсь следующие статьи будут более глубокими и так же интересными для чтения, и крайне познавательными.
Нет предела совершенству.
