Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 110 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 5
[Viru$]
Неувязочка.
Ой! :lol: Я же уже сотни раз говорил что на таких частотах заводится не всегда. Если я биос зафиксю на 770, и однажды включу комп и увижу сразу артефакты, то что тогда делать? Тогда ничего не видно будет на монике. Вот поэтому и запас беру. А дальше ривой гоню. И на таких частотах гоняю карту только в бенчмарках.
И не мечтаю я, а думаю, делать или нет. Все равно ведь не всегда на таких частотах сижу. От таких частот инет быстрее работать не станет.
Значит радик 9600 про нон лайт на тсопе? Интересно. Почём такое "чудо"?
Покупал давно за 185$. Сейчас 155-160$ стоит. Но это не Лайт, а обычный Pro. У Dante такая же гонимая карта попалась. У него даже больше по чипу, а у меня после 522 виснит винда намертво.
Вольтмод делать не хочу. По причине того, что хочу продать. Больше попугаев из такой карты почти не выжмешь.
Кстати у меня есть подозрение, что может чего намудрили в Sapphire и напруга может больше подается, от этого и разгоняемость такая. :roll:
А насчет статьи что, то вот и подумал, почему ты упустил из виду Radeon 9600Pro с TSOP памятью?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
[Viru$] Здравая статья! =)
p.s. про экстремальный разгон ASUS 8420s инфы не встречал?
p.p.s. как узнать где 11 и 14 ножка у микросхемы SC1102CS? С какой стороны начинать считать? :D
Пожиратель железа
В сети такого вольтмода не нашёл, а в наличии таковой у меня нет. Потому и упустил - что нет возможности её помучать в живую. То же на счёт радиков 911, 9200 и жефорсы 440/460
Иногда на плате стоит 1 возле нужной ножки. На сколько я знаю, разворачиваешь карту так, что бы надпись на микрухе была правильно, не верх ногами. 1-я ножка левая верхняя. Других вариантов я не встречал, НО! Точно не знаю. По идее, маркировкая микрух всегда наностится одинаково.
KeФuP Ключ .Вот как это называется.Круглое углубление указывает на 1-ю ножку.
Я сам лично "методом тыка" сделал (ничего на сайтах не было про эту карту и микросхему питания) вольтмод на видеокарте Albatron Ti4680 и чип погнался до примерно 360. Напряжение памяти так и не смог поднять, не нашел нужного резистора.....
Пожиратель железа
Mfr , напиши про свой вольтмод ядра и результаты вольтмоддингового разгона.
Stas Поподробней, пожалуйста =), где углубление? На микросхеме есть вроде, но остаётся не понятным где первая ножка, с верху или снизу.
Mfr Куль! =)
Статья отличная, но некоторые выводы и особенно рекомендации слишком общие, вследствие чего возможны варианты. Например. "В каких случаях вольтмоддинг является просто необходимым, и обычно приносит неплохие результаты (тот же принцип "совпадений"):
Довольно качественная память, которая не смотря на это, плохо разгоняется. Практически всегда в данных случаях производителем занижено питание памяти. Зачастую оно ниже номинального для данного времени выборки, плюс к этому качественная память часто имеет заметный потенциал (к сожалению, это всё удовольствие может быть сведено на нет упрощенной разводкой). Такая ситуация порой присуща именитым брендам.
Применение ядер последних ревизий. Особенно хорош вольтмоддинг, если в новых ревизиях удалось снизить энергопотребление и номинальное напряжение ядра.
Применение дизайна печатной платы от старшей модели. Думаю, всем ясно, что такой вариант вкупе с первыми двумя и является искомым. К примеру, часто это тот самый вариант Golden Sample. Однако есть карты, которые полностью удовлетворяют этим требованиям, и продаются как "обычные"."
Имею карточку отвечающую всем признакам "необходимости" вольтмода, а именно PowerColor Radeon 9500 128Mb Infineon 3.6ns 256bit. Дизайн и память как у Radeon 9700/9700Pro http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1046762841 ну чего ей спрашивается не работать на частотах 9700Pro. Но память упорно не хочет гнаться (мах 290). :weep: При этом память, GPU и мосфеты совсем не греется, явный признак ИМХО заниженного напряжения. А вот опыт (не мой личный) говорит что вольтмод на этой видюхе ничего не дает. Может это ислючение из правила, а может правило слишком общее или неполное. :wink:
KeФuP #77
полукруглый дырка видишь ? Ножка снизу (на картинке) - первая.Нумерация против часовой стрелки.
KeФuP
Если память ТСОП, то при развороте микрухи, чтоб ключ был слева - то 1 нога слева внизу и счет идет снизу слева направо вверх налево. В БГА корпусе от ключа по часовой стрелке.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды:
Stas
Чуть быстрей оказался :wink: Даже с фото. Теперь то уж точно, всем станет ясно, где 1 нога
Пожиратель железа
Я писал там о НЕ стопроцентной вероятности. Что касается кокретного случая CYM , то 2 варианта: деревянный экземпляр или плохая разводка печатной платы.
VITUSS
А кому от этого легче ? Все равно все пэды под корпусом BGA :-)
VITUSS
:beer:
Пожиратель железа
Да, об этом я не подумал. В принципе, я обещал Doors4ever статью дополнять. Есть уже 2 вольт мода, ну и про первую ногу добавлю...
Сейчас я сделал на личной страничке первую запись про вольтмод, который я делал более полугода назад.
VITUSS У меня Ти4200, но дизайн платы сделан как у Ти4600, память BGA, это значит что надо по часовой стрелке отсчитывать?
Вот так чтоль:
2 3 4
p.s. сори за оффтоп =).
20-19-18-17-16-15-14-13-12-11
I
[] - метка
I
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
Mfr Я так и думал :D.
Всем большой респект :D.
Вопросик по моду 9700(ядра):
R 2,7 кОм = 1,75В
R ??? кОм = 1,65В
А то 1,75 это всё-таки при наличии водяного охлаждения осуществлялось, да и возможно 1,65В будет вполне достаточно.
И кто-нибудь припаивал резистор с возможностью "game-вкл\word-выкл на ходу для 9700", я так делал с GF3 T200 всё было Ok.
Пожиратель железа
R ??? кОм
Выходное напряжение стабилизатора задается сопротивлением резисторов R1 и R12 по формуле Vout = 1.25x(1 + R12/R1) (нумерация резисторов по типовой схеме включения).
Возможно, хватит и иглу 2310 или типа него.
*Cofradia Intel*
Прекрасная статья, респект. Конечно, собрать всю информацию по вольмоддингу было бы невозможно - слишком много различных дизайнов РСВ, особенно у нонеймов. Но основные освещены.
Замечание тоже имеются...
Первое совсем примитивное - "вольтмоддинг" это процесс, и слово в множественном числе не употребляется (как "виндсерфинг", например). Сама модификация называется "вольтмод" (а-ля "виндсерф"). Т.е. правильное название статьи было бы "Все о вольтмодах видеокарт" или "Все о вольтмоддинге видеокарт", ну и по тектсу аналогично...
Второе значительно более важное. Есть ДВА вида вольтмодов - с помощью обычных резюков, и с помощью подстроечников. Второй путь значительно правильнее. так как позволяет менять напряжения на лету, вплоть до возвращения дефолтного. А в статье описан лишь неудобный процесс с обычными резюками.
Третье - это вопрос. Где ты нашел информацию по вольтмоду Р9800Про? Просто имея лишь два мода, очень низкие напряжения (1.94 и 3.35 соответственно) и только водяное охлаждение практически нереально достичь указанных частот 540/840. Точнее первое можно с исключительным экземпляром карты (самому такое удавалось на отобранных радиках), а вот 840 для 2.8 нс памяти - запредельная частота. Было лишь несколько прецедентов работы этой карты на таких частотах с напряжением памяти 3.9-4.1В.
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
