Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
W124TH, есть вещи очевидные и есть не_очевидные.
Очевидное - S12 не может обеспечить давления, достаточного для продува радиатора (усредненного радиатора).
Не_очевидное - P12 будет работать очень хорошо.
Очевидное в проверке не нуждается. Ну, в самом деле, ты будешь сувать пальци в розетку для проверки - дернет или нет? У меня есть некоторые знания и практическая проверка на пальцах мне не требуется.
p.s.
Анемометр не нужен. При сильной перегрузке вентилятор начинает увеличивать обороты, это хорошо видно по мониторингу.
p.p.s.
Тема не интересна.
serj писал(а):
Так вот, этот шедевр Noctua не подходит ни для первого, ни для второго. Он вообще не может обеспечить никакого давления. Если его поставить в продув корпуса, то он будет работать только до момента закрывания боковой стенки.
Это как-то можно пояснить/подтвердить? В домашней системе в качестве корпусных стоят S12, дуют себе и дуют...
В чем проблема-то?
Мое кун-фу толще!
serj
Не преувеличивай.Да,этот вентилятор не отличается выдающимися характеристиками ни по расходу,ни по давлению,но утверждение,озвученное тобой? вызывает по меньшей мере улыбку.Я проводил своего рода эксперимент,когда у меня этот вентилятор был установлен на выдув,-температура процессора повышалаь на 6 градусов,если мне не изменяет память(вентилятор был единственным в корпусе,на скорости порядка 600prm).
А вообще,создание подобной темы,основанной по большей части на предположениях,да и еще модератором,выглядит по меньшей мере странно.
Акула пера
Фото: 5
Я когда еще какое-то времмя назад, когда первый раз поставил себе вентиль ноктюю P12, то первая моя мысль возникла, что меня надули... Вентилятор оказался отнюдь не тихий и на 1200-1300 rpm ощутимо шумел. Не механика, а именно воздух. Через несколько дней я перешел обратно на S-FLEX, а ноктюю продал. А S12 на кулере меня вообще удивил, на радиаторе на оборотах 1200 (реально он и крутился что-то около 1300) он шумел сильнее, чем P12 на 1350 rpm и при этом хуже охлаждал. Кулер - Noctua U12P SE. Большой плюс, не спорю - долговечный SSO подшипник.
Блин, серж на недовольного фаната смахивает(( ф топку таких. Куллер харош, он тих и отлично охлождает, имхо, это главное
AMD: "I will be back"
ATi: Пока живет Radeon - живет ATi!
Борись с Эпохой Wintel! AMD+Linux!
warprof_F2 чтобы делать замечания человеку уровня serj, неплохо бы в начале чему-то поучиться. В частности, русскому языку.
По "тих" тут сказал человек, который только что этих кулеров пачку натестировал. А теорию озвучил некто, заслуживший звание "R&D expert". Может быть, без подробностей, но по крайней мере, с материалом для размышлений.
"Тих и отлично охлаждает" можно утверждать только относительно чего-либо. В вашем случае этого не прослеживается.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Фото: 4
Вопрос первый - да, он шумит, именно воздухом, но как насчёт охлаждения? Лучше, чем S-FLEX или хуже? И разве флекс тоже не "шумит" воздухом?
Вопрос второй - а накой вы вентилятор, который производитель позиционирует как КОРПУСНОЙ, вы нацепили на радиатор?? Да, "интерес дороже денег", но всётаки - что вами двигало? Али вы спецификации на офф сайте не читали?
Hil Я конечно понимаю твоё негодование, но пост serj'а никак, кроме как фанатский не назвать! Да, высказывать всоё "ИМХО" может каждый, но, насколько помню, есть правило:
3.16. Фанатствовать, то есть помещать малообоснованную ругань или безудержную похвальбу тем или иным компаниям, изделиям, программам (XXX - rulez, YYY - suxx) везде, кроме "фанатских" форумов
- а первый пост данной темы какраз подходит под это правило - без доказательств, в гневной форме:
serj писал(а):
При этом как-то упускается(???) тот момент, что это вентилятор является 'сферическим конем в вакууме'. ... Так вот, этот шедевр Noctua не подходит ни для первого, ни для второго. Он вообще не может обеспечить никакого давления. Если его поставить в продув корпуса, то он будет работать только до момента закрывания боковой стенки. А вот ставить его в СО вообще смешно.
- ссылок на тесты, подтверждающих или опровергающих его точку зрения он так и не привёл! Особенено заметно его имхо в этой фразе:
serj писал(а):
Очевидное - S12 не может обеспечить давления, достаточного для продува радиатора (усредненного радиатора)...
Как писал W124TH - этот вентилятор НЕ ДЛЯ РАДИАТОРА, он для продувки систем с низким аэродинамическим сопротивлением! Ни больше, ни меньше. Самое ему место - вытяжной вентилятор.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
