Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
роБОТяга
К задней части верхней корзины, как и в остальных корпусах серии Performance One, прикреплен пластиковый контейнер для хранения неиспользуемых аксессуаров корпуса. В обзоре Mini P180 я уже приводил по поводу его цитату из материала о P180 за авторством Glavir-а, с которой я полностью согласен:
"...на мой взгляд, его практическая полезность стремится к нулю, так как доступ к нему будет осложнен проложенными мимо него проводами. Помимо этого, если просто положить россыпь болтов в пластиковый футляр, возможно возникновение посторонних звуков от вибраций из-за их присутствия."
Этот контейнер для заначки от жены :)
>>Также в передней части нижнего отсека располагается корзина для жестких дисков. Она рассчитана на три винчестера с вертикальным расположением.
Три?
Обзор неплохой, спасибо за большое количество качественных фотографий. Пара вопросов по сабжу:
1) Я правильно понимаю, что, даже если снять верхнюю корзину для HDD, SLI в этой системе из длинных карт не соберешь - будет мешаться 3,5'' отсек?
2) Если установить БП вентилятором вниз, откуда он будет засасывать воздух? Только из корпуса, или еще из ряда квадратных отверстий снизу? И как он себя будет чувствовать при такой установке - не перегреется?
То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
W124TH писал(а):
Aleks_snake
0) перенесли вертушки под морду (т.е. они при той же (или меньшей) работе стали больше шуметь)
Вот уж что я бы в плюсы отнёс. Дебильное "среднее" положение вентилятора между БП и дисками - наихудшее дизайнерское решение. Для борцов за тишину существует отличное решение - вообще убрать вентиль из нижнего отсека - проверено, диски не задыхаются от перегрева и продувом силами достаточно тихого БП. Можно подобрать холодные драйвы вроде WDC Green.
1) убрали жалюзи (грамотная идея по уменьшению шума в субъективном восприятии)
Жалюзи - это где? Спереди? Вроде же есть?
2) увеличили сечение на двери (т.е. больше шума будет выходить за пределы пространства между лицевой панелью и дверью, а значит меньше толка от двери)
Возможно. Но это, имхо, чисто для silent freak минус.
3) перфорировали 5,25" заглушки (при след. пункте, у пользователя возникнут проблемы с поведением воздуха при _тихом_(читать: неслышимом хотябы днём, т.е. вертушки не более 120@800rpm 80@1200rpm) охлаждении)
Э-э-э, опять только для узкой группы интересно. Ну нет среди обычных пользователей больше 1-2% людей, которых бесят вентиляторы с частотами 950 - 1000 оборотов. Которые их ДНЁМ слышат. Одна референсная 275-я (не говоря уже о 280 и 285) убьёт идею снижения оборотов 120-мм кулеров ниже 900. То есть шум-то снизится, но на фоне референсного кулера это будет пофиг.
4) убрали сполер (теперь толку от верхней вертушки - 0.0, у всех при настольном положении ПК на нем будет лежать бумага, которая _теперь_ будет глушить верхнюю вертушки и создавать некоторые артефакты от собственного движения)
Прям-таки у всех... этот спойлер - вещь хорошая, но сильно снижающая эффективность выдува. Добавим к этому, что даже при направлении потока выдува от процессора назад, а не вверх, опытным путём установлено, что верхний выдув намного важнее заднего. Итого: верхняя решетка должна быть как можно более свободной. Спойлер ставить только если охлаждение уже и так отлично работает. А бумаги отлично помещаются и до решётки (правда-правда, у меня вот сейчас лежат листы А4 на крыше, и до выхлопа еще место есть).
TSC! Russia - присоединяйтесь!
SilentFreak
Hil
Сравни: http://www.overclockers.ru/images/lab/2009/05/18/14.gif и http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... pened1.jpg
А смысл, извини, тогда говорить о "silent" направленности корпуса? Это аналогично пассиву от гигаглюка, который может (но не обязан!) работать в хорошовентилируемых корпусах.
Днём слышат 3 120мм@800rpm с метра. Проверял: подавляющее большенство моих знакомых (не маньяки тишины - я мучаюсь когда настраиваю их компы), что у меня были в разговоре обязательно удивлённо спрашивали "А у тебя ком включен?" сразу же после первой затянувшейся паузы в разговоре. Быть может из-за того, что у меня комната не переглушена... Про бесят - это действительно и субъективно, и зависит от помещения, места установки и т.д. Так что не всё так уж и ясно и определено...
Hil писал(а):
Прям-таки у всех...
Из моих знакомых ни у кого нет P18*. Так что судить не могу, но на всех настольных компах _такая_ кипа бумаг, книг, оборудования, что узнать сверху (когда, например, тянешься к выключателю БП) где заканчивается корпус невозможно.
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
Это как?
Или скажешь, что тот же Antec Signature сможет "прокачать" нижний объём с 4-я 2,5" в SQD?
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
А поменять охлаждение сложно? Или на воду перейти? Стоимость данного корпуса сопоставима со стоимостью "хорошей" водянки, так что требовать от него можно примерно тот-же эффект...
автор - фото отличные!
Фото: 15
Я бы взял его не задумываясь, если бы в него без проблемм можно было установить длиную видеокарту. Но не ужели действительно трудно им зделать корпус чуть по глубже, не ужели инженеры не фига не видят, что длиную видюху туда хрен поставишь.
Непонятно, почему не стали делать корпус сразу черного цвета. Если вскоре появится P183SE, то это будет означать самый примитивный развод покупателей на деньги.
В общем и целом корпус эквивалентен P182. Лучшее решение для тихой системы (в т.ч. и с GTX285) со штатными средствами шумоподавления 4 и более жестких дисков (для 3 и менее дисков нужно использовать Antec Sonata Plus).
Нет, ну тут уж надо выбирать - или совсем тихо, или ставим мощную комплектуху с более интенсивным охлаждением. По мне так удобство работы без вентилятора посередине куда важнее чуть большего шума от перемещения пропеллера к фронту. Особенно хреново было с длинными БП - я как раз такой ставил в 182-ой, уж как только не ухищрялся, чтобы потом всё разместить.
Красивый корпус. Только внутри у него целое оригами из железа. Мне кажется, не очень практично .
<<Radeon OverClan>>
Выламываемые заглушки для 5,25"-портов
Слотов наверное.
Корпус выглядит как продукт удешевления и еще большей дури в разработке. И это от Antec.
Сетчатые заглушки 5,25(от пыли чистить будет сложно, забьется в каждый изгиб, зато с защелками(ну очень полезно...)), верхняя панель покрытая пластиком(это что-то новое! интересно почему?), криво расположенные дырки в дверке которые загораживают индикатор активности диска(зато симметрия), синие светодиоды освещающие, как видно по фоткам, напыление хрома(?), завершают конструкцию.
Дырки в заглушках для PCI-устройств(массовый бред уже, чего бы им не ставить там места под 60мм вентиляторы рядом со слотами? было бы полезно), отсутствие нормальной системы крепления двери(не морды), нет механической защелки и демпфирующих пружин, зато стенки бутербродом, из стали на 0,8мм, да? Или 0,6? Какой-то ужас вообще... и упорное нежелание делать корпуса глубже чтобы влезали диски и длинные карты, верхнюю корзинку могли и развернуть, ах да там же провода не влезут... зато под флопик место оставлено!
И зачем ставить наверх вентилятор а блок опускать вниз? Если бы было перевернутое крепление платы еще понятно было бы...
Ну и лапки в основании приклееные.
Как-то он вообще не вписывается никуда... для обычных пользователей есть соната, для замороченных п190, хотя там вентилятор поперек двери..
Да нормально длинные встают!
Винчестеры внизу и кстати без обдува Гнусманы 1Тб работают не более 30Гр.
У меня в 182SE 260 стоит.
LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
SilentFreak
Hil
А зачем ставить "длинные" БП? для "пальцезагибалки"?
Известно же, что для обычной (один видеочип) и даже "продивинутой" (не топовой - с 3-4-мя видеочипами) вполне хватает и "вменяемого по шуму" БП стандартной (140мм) длинны.
W124TH известно, известно, опыта просто еще не было. :) хотя в принципе, у меня в этом корпусе плата с 4х PCI-E 16x, можно было бы наворотить кросс х4 :)
Акула пера
Фото: 5
Был у меня 182-й. Не понравился в плане невозможности установить длинную видяху без изъятия верхней хардовой корзины. Продал и больше подобное не куплю. Хотя конструкция у него хорошая, но вентили нужно заменять - они плохо дуют - проверено (5 С разницы с ноктюя Р12). Плюс шаткая передняя дверца на соплях - того я глядишь оторвется. Вобщем задумка хорошая, реализация на 3+.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Да, забыл добавить. После 2-х месяцев работы пару винтов крепления харда отвентились сами по себе, так что будьте внимательнее.
P.S. Хотя по первой корпус нравился...
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
А 183-й - это банальная работа над ошибками 182-го, имхо. Собстно даже не работа над ошибками, а действительно, как там его - расталинг... :(
Свой корпус брал зная все "недостатки". Пользуюсь уже примерно год. Что можно сказать:
- дверца (та что на соплях) на месте и отрываться не собирается, несмотря на отсутствие амбарных петель
- ничего само не развинтилось :)
- малошумность вечером и бесшумность днем устраивает полностью (особенно радует гашение вибраций и шума винтов)
- за температурами следил пару недель, потом надоело т.к. ничего особо не разогнано и темпы в норме
- по дизайну мне по душе простые формы, также нелюблю когда конфиг болтается в корпусе как карандаш в стакане, поэтому выбрал 182se и пока не вижу альтернативы, возможно позже перееду во что-то поменьше
- до сих пор не пойму почему многие недовольны отсутствием у корпусов серии p18... определенных качеств. даже беглого взгляда достаточно чтобы понять, что корпус делали для малошумной СРЕДНЕЙ СИСТЕМЫ типа "собрал, слегка разогнал, закрыл, забыл".
- рестайлинг 183 резко не понравился даже внешне т.к. исчез симпотный спойлер и появились дыры в передней двери
Buld@zer писал(а):
Был у меня 182-й. Не понравился в плане невозможности установить длинную видяху без изъятия верхней хардовой корзины. (
А что за видео карточка не влезла?
olegcok да любая длинная больше 24 см не влезет. АТИшки кроме двухчиповых должны влезть, а вот НВ-шные топы и верхние миддлы - нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
Самое неудачное в 183-ем, пожалуй. Дизайн чуть улучшился, но это не стоит того, шум подавлять дыры явно мешают.
но ведь это становится проблемой только в случае, когда в верхней корзине установленны жесткие диски, иначе 27 см карта туда вмещается, даже без снятия корзины вроде.
truth is stranger than fiction...
Cherry_Farseer
Да. Кроме того, пустая корзина = воздуховод от фронтального вентиля - это скорее даже фича. Но можно ее и просто снять - тогда там поместится еще лошадь. :)
