А я вообще не понимаю как можно так "разогнать" e7300 до 3600МГц, что он в WinRar выдаёт 1337, мой старичок е4300 на 2820МГц и G33 чипе со встроенным видео выдаёт 1305.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
По статье - аццкие фотографии Непонятно в честь чего автор вконце выбрал асус с переплатой. Или обосновать выбор, или сразу фанатом обозваться и поставить ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Может быть в Висте дело? У меня на Висте ~1900, на XP ~2200
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Российская импе
SHAGGY SEVER писал(а):
The last King писал(а):
но я её сдал после недели юзанья. Видимо бракованная, 2-е старты, плохой разгон и т.д.
Ахаха)) и в гарантии вы так прямо и сказали? - Из-за разгона (плохого к тому же) у меня старт-стопы, меняйте, редиски!! ))
по закону вы можете вообще ничего не говорить 14 дней не прошло принесли без объяснения причины и потребовали замены) - всё)
я так делал и не раз), мне например не понравилась мат.плата от MSI, заменил на Asus. Пошёл покупать бесшумные вентиляторы (в моём понимании не более 20 Дб) из четырех купленных, один оказался далеко не бесшумным принёс отдал - без проблем)), так же с телефоном было, цифровиком)) законы знать надо), для нас же пишут...
_________________ Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал. Л. Н. Толстой
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Наверняка. У меня тоже очень большая разница в XP и Vista.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
"Разница полученных результатов менее 1% принимается за погрешность измерения, если разница превышает этот показатель, но оказывается менее 2% (что выделено красным цветом), то она окрашена в синий или зеленый цвет, для материнской платы Asus P5Q или Gigabyte EP45-DS3L соответственно." - неправильно.
Разница полученных результатов менее 1% принимается за погрешность измерения, если разница превышает показатель 2% (>2%) - выделено красным цветом. Если разница оказывается менее 2%, то она окрашена в синий или зеленый цвет, для материнской платы Asus P5Q или Gigabyte EP45-DS3L соответственно. - правильно.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
ALEXLIDER писал(а):
Он же упонял что система питания слабая на EP45-DS3L
Ага. Придирка по самому построению абзаца. Надо было дописать ", т.к. система питания и бла-бла-бла".
А еще лучше, раз уж речь зашла о серьезном разгоне и квадах, не кривить душой и, либо вообще ничего не писать, либо "самого автора обрезки не интересуют в принципе".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Таблицы в конце НЕИНТУИТИВНЫ, НЕПОНЯТНЫ. Выделение цветом неочевидно и ДОЛЖНО быть оговорено перед таблицами, равно как и плюс, минус, что что обозначает.
Таблицы невнятные, скрины мутные. Изложение неплохое, и в целом понравилось. Разгон, конечно, не подкачал, но все-таки можно было и побольше, наверно, вытянуть хоть с кого-то. Про лето 2009 уже сказали. ХОть про фазы упомянули, хотя, опять таки, чьи там конденсаторы, охлаждали ли их чем, и все такое...
В общем, какой-то свиду ленивый разгон, хотя, количество тестов огромное, наверно:)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Люди, что вы прикопались к этим четырём фазам? Вы-бы чисто для приличия узнали, что в них установлено. Я ради интереса поискал даташит на к3919(2SK3919):
Drain to Source Voltage (VGS = 0 V) VDSS 25 V Gate to Source Voltage (VDS = 0 V) VGSS ±20 V Drain Current (DC) (TC = 25°C) ID(DC) ±64 A Drain Current (pulse) Note1 ID(pulse) ±256 A Total Power Dissipation (TC = 25°C) PT1 36 W Total Power Dissipation PT2 1.0 W Channel Temperature Tch 150 °C Storage Temperature Tstg −55 to +150 °C
- выделенные строки говорят о довольно-таки большом ампераже(постоянный пропускаемый ток 64А, импульсный 256А!) - при этом в каждой "фазе" их стоит ТРИ в параллель. Вот и посчитайте, на какой суммарный ток способны 12 таких мосфетов! А потом уже говорите - "мало фаз - мамка отстой". Из минусов этого мосфета - только низкая мощность рассеяния, но их ТРИ в каждой фазе, что даёт максимум 108Вт на фазу.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Hazzi На практике выходной ток ещё зависит от дросселя. Но если глянуть на фото силовой части, можно увидеть, что применены дросселя индуктивностью 0.5 мкГн. Такие катушки имеют ОЧЕНЬ низкое сопротивление(по крайней мере, силовые дросселя от "TOKIN", имеющие похожую индуктивность, имеют сопротивление не более 3мОм или 0.003 Ом). Тоесть силовая часть собрана на достижение высоких токов.
Hil Вы почитайте учебники по совецкой электротехнике - и не таких перлов наберётесь Именно по электротехнике(силовая электрика), электроника вроде таким не страдала.
Чуть более года назад как раз купил такую материнку. Проц Интел E2200 (200*11) смог разогнать до стабильно проходящей тесты частоты в 3360 (420*8). Память при fsb 420 = 840Мгц с таймингами 5-5-5-15 самая обычная ddr2 800. В стать написано, что сильный нагрев был на северном и южном мосте и проблем с этим не было - если не разгонять, то у меня тоже не было) А потом всё же пришлось на северный мост впихнуть маленький 40*40 вентилятор, а иначе частые бсоды. При этом кулер проца IceHammer упорно не хотел поворачиваться чтобы дуть не снизу вверх, а на выдув по горизонтали - пришлось радиатор северного моста погнуть столовой ложкой)))
