Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2008 Откуда: Питер
Dimakey
старая добрая 80 на выдув
+1 Добавлено спустя 18 минут, 33 секунды Реально в слабопродуваемых корпусах наблюдал (и продолжаю наблюдать) мягко говоря... перегрев БП. Разных производителей. Поднесите сзади БП, находящемся в плохоньком корпусе руку и почувствуйте температуру выходящего из него воздуха - поймёте. Мой старый кейс очень плохо продувался (на вдув ни одного вентиля не было - ставить было некуда, только на выдув 80-ка) и мой 600й тачповер гнал просто раскалённый воздух. Может это и есть причина выхода из строя этих БП? А совсем не то, что их якобы погано делают.
Сейчас в профильном корпусе - чуть тёпленький. Вентилятор еле-еле крутится (хотя и под нагрузкой повышая обороты остаётся тихим). Стабильность напруги 12в - изумительная (даже под нагрузкой продолжает быть на несколько сотых вольта выше). Это уже не раз доказывалось в различных обзорах.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
вобщем скупо. хорошо что я знаю вношний вид кондюков, а то можно и не разглядеть на фото.
когда того же результата можно было добиться, перекрыв верхнюю треть решетки на задней стенке.
ерудна. таким способом воздух перенаправляется именно в заднюю часть блока, с тем чтоб через решётку он уже выходил ,протекая по этому самому пластику. хотя конечно решение не самое эффективное. в вантеке узнаётся вся красота и прелесть Хиперов тайп R стареньких.. эндисон правда немного исправился и хоть Teapo начал ставить. delta... это конечно вещь. не зря я сижу на точно таком( под брендом чифтек), с заменённым вентилятором.. даже Corsair 450VX отложил в шкаф, хоть его и хватало.
artyun писал(а):
600 от Seasonic, точно? Нет ли случаем ссылки на ОЕМщиков по БП??
нет конечно. а вы не отличаете на вид seasonic от andyson ? мягко говоря совсем не похожи.
Mazur писал(а):
неудивительно - у плюсового вантека кишки Seasonic
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
В очередной раз убедился, что Delta делает отличные локи питания без аляповатосте типа глянцевого корпуса и вентилятора с подсветкой и прочих излишеств. Добавлено спустя 59 секунд
Rexcor писал(а):
локи
пардон, блоки
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2003 Откуда: Москва
Стабилизация напряжений раздельная.
Сейчас перепишу фразу, неточно выразился. Имелся в виду отдельный DC-DС преобразователь для каждого из трех основных напряжений.
Причем тут задняя решетка? Или это ирония автора? Пластина ставится для того, чтобы направить поток воздуха в заднюю часть БП
При том, что при блокировании верхней трети решетки на задней стенки эффект (судя по температурным показателям) получается такой же, как и при перекрытии вентилятора.
За поправки по конденсаторам - благодарю, изменения внес. Добавлено спустя 6 часов, 4 минуты, 8 секунд
да ладно?? не вижу сисоника в упор!!
Вообще-то ранее они ставились.... первые блоки, года полтора назад, были лучше.
А сейчас, да, сеасоника там точно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
to Mazur В статье сказано
В третьей части обзора вашему вниманию предлагаются четыре блока от компаний GlacialPower, Delta, Thermaltake и Vantec.
ИМХО было бы очень желательно в конце статьи поместить ссылки на первые две части. Вдруг кто-то захочет освежить память и просмотреть сразу все три статьи разом? Мне кажется так будет удобнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Щёкино-Москва Фото: 8
Полезный обзор, коротко и понятно. Спасибо за труд. В заключении про Vantec VAN 600N нужно добавить, что он тихий, а то отстой получается, а не блок. Плюс же есть, надо написать Режет глаз:
Мощность всех моделей колеблется в интервале от 600 до 750 ватт
Мощность всех блоков заявлена и документирована, она не может колебаться. Понятнее: "Рассматриваемые сегодня блоки имеют мощность от 600 до 750 Ватт"
Не забыта и эстетическая сторона вопроса - хорошо заметные через вентиляционную решетку в задней стенке дроссели входного фильтра обтянуты ярко-красной термоусадочной трубкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Немного не в тему: по работе приходится сталкиваться с различными компьютерными системами (ПК, Раб.станции, Сервера, стоечное оборудование). Вся техника - известные бренды (Делл, Компак/НР, IBM). Так вот, не считая одной линейки ПК от IBM, производитель БП - Delta Electronic's... Честно говоря приятно смотреть как они делают БП.
ENDI писал(а):
не путаем бытовуху типа АВ и прочее и проф.модели.
Вообще-то у Дельты вся розничная серия АВ, другое дело, что ряд БП, особенно малой мощности отличается упрощённой схемототехникой. А вот модели от 550 Вт и выше - очень качественные БП. А на базе 550-ки Дельта выпускает ряд БП меньшей мощности (500, 450 и даже 350 ВТ - просто надо знать, что брать). А вот к проф. моделям стоит относить лишь серверные и иные специальные БП...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2002 Фото: 0
Пока на гарантии не рискую разбирать свой Delta GPS-650AB. Хотелось бы узнать каким образом распределяются три канала +12В? P.S. Mazur, спасибо за обзор, благодаря ему и купил Delta GPS-650AB, о чём ни сколько не сожалею
Неужели ни кто не интересовался? Чисто теоретически должно быть один канал питание процессора, второй видео, третий винты и т.п.... правильное предположение?
Рена писал(а):
Чисто теоретически
чисто теоретически да - реально, что в 550-ке, то в 650-ке и в 750-ке шина +12В одна, виртуально разделена на нужное кол-во шин из расчёта - не более 18А на одну шину. При подобном построении БП весь допустимый суммарный ток по шине +12В можно снять с любого канала.
