Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 116 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Акула пера
Tim Ronski писал(а):
На первом рисунке, где шумность вентиляторов указана, перепутали цвета 12V и 7V, получается на меньшей скорости вентиляторы шумят сильнее.
Ага, спасибо, пофиксим
МохБыд писал(а):
там от поддона до стенки поместится любой БПшный коннектор "плашмя" или нет?
W124TH писал(а):
Да? Даже плоские провода управдения к верхней панели? Даже штатные SATA'шные кабели? Не верю.
Там есть некоторое пространство. Но вывести провода неоткуда.
W124TH писал(а):
Безусловно, особенно единицы измерений. Опять "Дб". Эх, мазур, мазур...
О! Беглый гуглинг показал, что да, действительно, правильно дБ. Пофиксим.
MetalCat писал(а):
Автору придирка. ПРи том, что мне импонирует твое умение пользоваться языком(что уже стало редкостью). Язык живой и грамотный. Спасибо. Но злоупотребляешь словом "смотрится" и его склонениями. Тем более, что его вообще не стоило-бы употреблять в том контексте, в котором ты его пользуешь. Смотрятся в зеркало, а предметы - "выглядят". Но, повторюсь, придирка, не более.
За похвалу спасибо.
Всевозможные "смотрины" пытался сократить до минимума. Но "выглядит" там тоже много.
Впрочем, еще одно "смотрятся" заменил.
И двумя с половиной спереди:
На фотке их вроде три с половиной, а не два.
Замечательный корпус, но вот.. эти два 80 вентилятора меня напрягают.. и боковое расположение приводов.. и цена.. но корпус отличный.
Акула пера
Чего? :spy:
Фото: 4
K-A-A
Спасибо за обзор! Вот это настоящий КОРПУС! Да, цена кусается, но оно того стоит! Из минусов я бы добвали - нельзя привинтить "калёсики" - важная часть корпуса, особенно ТАКОГО! Общем почти идеал корпуса(еслиб он был чуток пошире и подлиннее).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Корпус не понравился "ниразу". Субьективно внешний дизайн вообще ни о чем, СКУЧНЫЙ черный алюминиевый ЯЩИК. Относительно нестандартное внутренее стоение и при этом мало эффективное. Да и потом "много пространства и мало места", т.е. при таких габаритах всего 6 HDD и 2 отсека для 5.25", а так же мало места для SLI/Cross конфигураций, ибо нижняя карта почти упрется в перегородку центрального и нижнего отсека. Полное отсуствие кабельменеджмента, слабо продуманный продув центрального отсека, всего одна 140мм вертушка на выдув.. Нижний отсек с хардами смехотворен, 2/3 140 вертушки на двув и две 80мм вертушки на выдув(!?) для 6 HDD стоящих боком, так еще и задние получается не будут получать поток воздуха совсем. И за это платить 600 зелени? У меня такое чувство что бренд Lian Li для безмозглых мажоров, которые руководствуются исключительно принципом: "все самое дорогое это обязательно самое крутое"
ps. Для любителей вот таких вот больших СКУЧНЫХ ЯЩИКОВ в ассортименте Chieftec есть приличные модели, которые стоят в 3 раза дешевле этого Lian Li
Идеального корпуса не существует, но за такие деньги, он должен быть максимально приближён к идеалу. А что мы имеем? 80мм - смешно(92 и даже 100 там станет спокойно), лучше конечно, как спереди. Добавили бы 1-1.5см в ширину и прощайте висящие над платой провода, какие проблемы? Далее: передние 140-ки нельзя заменить на 120-ки. Что это вообще такое? Влом пару дырок насверлить? Жгучим видюхам этих 140-вок явно не хватит. В итоге соотношение цена/близость к идеалу не самое лучшее на рынке. Жаль, я поначалу поверил в чудо.
http://hwbot.org/user/shushka/
Ребята из Lian li уже совсем двинулись, 600 баксов за груду алюминия хоть и очень интересно сделанного это перебор.
K-A-A Спасибо за статью.
GeForce ?260
Чтобы это значило? :)
Корпус за свою цену просто несуразный: кабель менеджмент?, отвестие под бэкплэйт? В верхней части какая-то бредятина с вентиляционной решеткой, которой "пользователь волен распорядиться так, как считает нужным". Иными словами довольно бестолково используется высота корпуса.
В общем, ИМХА такая: +кабель менеджмент, +отвестие под бэкплэйт, 5,25" расположить рядом под потолком, 3,5" под первым, БП соотвественно поднять выше под второй 5,25", поднять выше среднюю часть с м.п., снизу сделать посадку 2х4 ж.д., установить сзади снизу вместо 2х80мм 1х140мм (спереди 140-ка как раз полностью залезет, а не 2/3, кстати шум из-за такого разделения тоже лишний генерируется). Но судя по цене Lian Li PC-X2000, такой корпус уже будет стоить 1000бак, такт как потребует годы исследования, непосильного умственного труда и отрыва от платных (иначе откуда такие цены?) порносайтов китайских конструкторов. :D
ЗЫ Не зря Китай люминдием затаривается, он его через Lian Li в серебро превращает :D
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Фото: 10
Этот корпус скорее под рабочую станцию, чем под компьютер. Скажем на этом корпусе можно собрать суперкомпьютер, на 3-4 картах нвидиа тесла (благо 8 слотов расширения) или графическую станцию на проф.видеокартах 12 дюймовых. Но что разочаровывает так это цена, 2 отсека 5" и если есть отверсия под СВО то в корпусе нужно было место оставить под установку самого СВО. За 600 баксов можно перейти на коре и7, но покупать корпус? Это скорее экспонат для выставки, чем копьютерный корпус. Даже те кто захочет действительно его преобрести перед покупкой задумаются а хватит ли мне 2 слота под дивидюк и осталные 5" устройства (лично у меня 2 слота заняты и есть еще одно место). Еще очень не понравилось как дела обстоят с размещение кабелей, можно было предусмотреть место для огранизации кабеля. На мой взгляд можно спокойно взять себе к примеру CM HAF932 и знать, что в него потом спокойно можно поставит СВО или остаться на базовой вентиляции (она у него одна из лучших, что я видел), зато в него куда больше устройств можно поставить и приэтом кабели будут аккуратно уложены.
Не смотря на все выше сказаное, думаю в какой-нибудь студии графического дизайна этот лиан-ли будет стильно смотреться и обеспечивать долгую работоспособность комплектующих внутри корпуса (но без третьего сидирома :-)).
Я просто не обратил внимание, что стендовый БП модульный. А был бы с неснимаемыми шнурами - лишние вполне можно было бы туда уместить. Это и имел ввиду :D
За обзор не поблагодарил еще - спасибо!
А под что вам нужно место? :spy: Разве на этом аэродроме
непоместится помпа? Или вам нужно радитор внутри разместить? Так для этого и есть дырки под вывод шлангов - радиатор вне корпуса вывести.
Последний раз редактировалось МохБыд 13.08.2009 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
у меня такое чувство что это второй обзор корпуса Lian Li который вы видите
А мне кузовок понравился, жаль что обзоров в сети о нем полно. На bit-tech выложено аж 23 июля прошлого года.
Сам кузов прикольный, все в него влезет ,вопреки предположениям, и проводочки можно аккуратно положить, и СВО замутить.
Цена.... цена, блин, как на продукт, любители халявы и консервных тазикоф опять в пролете.
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Фото: 16
За 600 баксов можно самых дорогих вентиляторов напхать, да и реобасом . Как то уж он очень нелепо смотрится, такой громадный, а толку мало. Ждемс Corsair Obsidian 800D
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Ввиду приближаущейся эры SSD, непредусмотрено вообще никак установка 2,5" накопителей, увольте, корпус покупается не на одно и не на два поколения железа, так что странно.
Напомните, можноли для SATA-600 использовать коннекторы от SATA-300 или нет?
Ну и будь бы он стальным, я бы его уважал больше, но это мой личный прибабах :D
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Акула пера
Косяк движка, судя по всему. Я отправлял нормальный html. Спасибо, пофиксили.
H(CHCl11B11) и Schumi F1 см. тут. Вот это просторно и грамотно спроектировано, и на 200 бакинских президентов дешевле.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось ырг 13.08.2009 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Severoman
Ну да. Можно ссать через нее на системную плату. Не пойму только чем так уж понравился тут многим этот ящик.. Свиду странный, узкий, место используется безобразно. Количество передних вентиляторов неразумно, сзади, где это как раз критично - один.. Провода сверху свисают, кейблменеджемента, как тут уже отмечали - никакого, и дизайне очень сомнителен. Качесвто да, как обычно у ЛайнЛи на высоте, так оно и денег стоит это качество.. О чем тут восторги - ума не приложу.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ырг
совершенно справедливо.
Спорный ЭКСПОНАТ :-) За такие деньги и столько "узких" мест? :insane: И как уже сказали - даже воду толком не воткнуть? Спасибо обойдемс :tooth:
+100
И в чём же гениальная инженерная мысль создателей корпуса? что-то не видно этой инженерии - высокий корпус должен помогать охлаждению, но выдув сверху не организован..куча совершенно бессмысленного пустого пространства, никчёмное расположение приводов - это решение, очевидно, отдали на откуп г****дизайнерам, любителям пустых передних панелей.. В итоге получаем кейс интересного форм-фактора с совершенно невнятной компоновкой содержимого
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
SilentFreak
eds
Оно не малоэффективное, оно - другое. Построение воздушных потоков другое и направлено на решение иных проблем, нежели в подавляющем большенстве кейсов.
Зачем Вам 6 отсеков под HDD? Для потенциальных обладателей этого кейса такая штука как NAS явно знакома и при желании покупается для всего того мусора, для которого и берутся винты... Для скорости есть SSD.
Т.е. в самом охлаждаемом месте. Что не нравится?
Корпус для энтузиастов. Места для фиксации проводов выше крыши. При желании всё будет выглядеть просто и пристойно.
Пот тут позвольте мне с Вами не согласится: продувается этот отсек весьма и весьма эффективно, причём эту самую эффективность можно ещё увеличить, если немного поковырятся с корпусом.
К сожалению, без тыльной вертушки на сегодняшний день обойтись нельзя - проблемы с охлаждением конвертора питания при некотором сочетании компанентов... Так бы от этого архаизма отказались...
И чем Вам не нравится? Или Вы будете утверждать, что сохранность информации на жёстких дисках сильно зависит от температуры оных?
За новые технологии, доведённые до состояния "готов к продажам" всегда берут много и очень много. А конкурентов с применением данной технологии не видно. Silverstone Raven не в счёт - на данный момент имеет низкую эффективность в результате инженерных просчётов при проектировании. Про вторую версию ничего не скажу - не видел.
Shushka
И много ли Вы видели в продаже КАЧЕСТВЕННЫХ 92мм или 100мм вертушек?
Проблемы в эффективности. Для данной реализации технологии вообще желательно было бы уменьшение ширины корпуса, про провода писал выше.
И получить дополнительные слышимые аэродинамические шумы? Нет уж, спасибо. Или проектируем под 120 или не выдумываем "улучшайзеров".
Вы это зря... Даже в пассивном режиме при достаточной эффективности СО можно видюхи класса 280 держать - не перегреются. Да ещё и сопутствующих безвентиляторному режиму охлаждения проблем - по сути основных - не будет, в отличии основной массы.
Сам по себе качественный.
Раздельные секции. (мне так удобней)
Корзины хардов: отдельно от всего, проветриваются и остальному не мешают. (до ssd, в нашей стране, еще долго).
Возможность под воду (хотя с помпой не очень удобно)
Таки нормально спроэктированный охлад. С легким избыточным давлением внутри.
Нет тучи безполезных (мне) 5д отсеков.
Сплошная передняя панель + весь черн аки конь абокралипсиса (нравится и все)
Пылевые фильтры!
Ну и последнее. Корсаровский мне тоже очень нравится, но в продаже его нет. Лиан есть. (хотя оба не куплю :( )
На сей раз полностью согласен с уважаемым W124TH
Последний раз редактировалось zorkenius 13.08.2009 13:20, всего редактировалось 1 раз.
