Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
1. RC генератор можно собрать на любых микросхемах стабильно работающих от 5вольт, 561ле6, 561ла8, 555(кр1006ви1) в том числе. Если надо я нарисую схему под вашу элементную базу.
2. Сенсор LM35DZ имеет токовый, а не частотный выход. К нему вам придется писать свою программу, или делать схему преобразователя, но тогда теряется смысл простой и дешевой схемы.
3. Стрелочный индикаторы -это конечно красиво и с LM35DZ они бы работали, но вот только где их взять?
StoPro
Ок, насчёт элементной базы я определюсь в ближайшие дни. Буду рад помощи! Тут отпишусь. А насчёт стрелочного индикатора, я думаю, что просто амперметр запросто подойдёт для этих нужд, и на любом радиорынке их должны быть в достатке :) Так что заядлый моддер будет рад подобному решению :D. А микросхемы. Те что я писал выше есть, из 555-й серии тоже могу почти все достать, но давай скажем сделаем на ЛЕ6 или ЛА8. Терморезистор ММТ-1 10кОм. А микросхемы, вот список того, что у нас продаётся, справа цена, чем меньше, тем лучше :) но не критично, курс примерно 1/2, тоесть то что у нас стоит 2 кроны, это 1 рубль.
Век живи, век учись! Reload is what you do AFTER your target is Dead! :D
http://bfbcs.com/stats_pc/MikeMaMan
Eve-online: MikeMaMan
555 -в данном случае не серия микросхем, а таймер http://www.williamson-labs.com/pdf/555AN.pdf наш аналог 1006ви1.
StoPro
Ладно, давай остановимся на ЛЕ6 или ЛА8, выбирай сам :). Терморезистор ММТ-1 10кОм.
схему отправил на мыло
StoPro
Спасибо :beer:. А на одной микросхеме можно? У тебя на ЛЕ5 используется одна микруха, я так понимаю, что на ЛЕ6 тоже можно с одной собрать? Поправь, если я не прав. Они аналоги или нет? Думаю, что в понедельник попробую собрать схему. А какие конденсаторы использовать?
ле5 состоит из четырех элементов, а ле6 и ла8 из двух.
StoPro
Ок, понял. Что насчёт кондёров? Какие использовать? 0,047микрофарада? всё правильно?
да, желательно керамические. марки КМ, но подойдут и К-73-17.
Прочитал статью и решил сделать я какуй-нибудь датчик. Поизучал я последнюю схему и возникли у меня вопросы. А почему бы не использовать микросхему 561ЛН2? В статье каждый элемент микросхемы к561ле5 или к561ла7 используется как простой инвертор. В 561ЛН2 шесть элементов и для четырех каналов можно обойтись всего двумя микрухами. Я не понял, зачем в оригинальной версии статьи использовались все четыре элемента микросхемы - ведь выводы 11,12,13 можно и не использовать или использовать для следующего канала.
StoPro
Ок. На сайте не могу найти, но должны быть, в крайнем случае есть ещё магазин. Блин, извини, что так напрягаю. Вот посмотри тут какой мне нужен? А то я уже давно не покупал ничего. У нас сейчас мало российского товара.
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд:
Zart
Есть варианты? Присоеденяйся к развитию схемы. Одна голова хорошо, а две лучше :). Надеюь у вас не будет профессионального спора, и мы придём к дешёвому и функциональному решению ;) :beer:
Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды:
А 561ЛН1 или ЛН3 не подойдут? :)
лн1 и лн3 тоже подойдут, я же говорил что надо просто собрать RC генератор чтобы работал от 5-ти вольт. Я делал из того, что было у меня под рукой. 561 серия работоспособна при питании от 3 до 15 вольт.
Конденсаторы подойдут.
Последний раз редактировалось StoPro 07.03.2004 20:42, всего редактировалось 1 раз.
MikeMaMan
Я думаю, ЛН1 или ЛН3 должны подойти. Но это все теоретические выводы. Подождем что StoPro скажет.
StoPro
А как расчитывать номиналы RC-цепочки для разных терморезисторов? И почему бы не подавать 5 вольт с блока питания, если ТТЛ элементы сильно просаживают напряжение. В итоге на game-порт можно подавать только сигнальные линии. Это может не так удобно как в начальном варианте и требуется плату отдельно запитывать, зато никаких проблем с питанием.
Попробовал я на дургой материнке -напряжение не просаживается, так что как повезет.
StoPro
Хорошо :)
Вопрос: не мог бы кто ни будь добавить в исходном коде программы: http://www.cesko.host.sk/downloads/Game ... ources.zip (Delphi) в опцию “Alert” переменную, которая бы устанавливала при достижении заданной температуры на выходах LPT порта определенное логическое состояние?
Инструкция по программированию LPT порта: http://www1.ournet.md/~nihona/03.html
StoPro
LPT порта или всё же Game порта?
StoPro
Это был мой пост.
LPT-порт. На game-порту нет выходов, только входа.
... а как-же midi?
