Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
С первым шагом могут возникнуть проблемы. Щели в рамке узкие, а резина штырьков – очень мягкая, поэтому протолкнуть их туда непросто.
Их надо не проталкивать, а вытаскивать: просунуть в щель кончик штырька, а затем потянуть за этот кончик. Они прочные, не порвутся (у меня на TT ISGC-v320 точно такие же).
SilentFreak
DeDaL_OC писал(а):
Как представитель компании Thermaltake, я с удовольствием выслушаю все ваши советы/замечания/рекомендации.
сделайте вашим маркетологам подарок как-нить: полное собрание учебников и методических пособий по физике за 8-11 классы.
Ещё можете шумметр подарить чтобы у них всё же получилось у вертушки d120m за 1000rpm намерять 16дБА SPL с метра... :tooth:
Ты недооцениваешь таленты ТТ по измерению уровня шума. 120mm@1000rpm при 16дБА - пройденный этап. У биг тайфуна они умудрились нарисовать 16дБА при 1300rpm и 24дБА при 2000rpm :)
Кстати еще интересный вопрос ... ТТ умудрились за которткий промежуток времени выпустить аж сразу 2 достаточно удачных VGA кулера - v320 и duOrb extreme ... но при этом ни того, ни другого в продаже нет.
SilentFreak
да руки оторвать разрабам за эту халтуру: 8 из ~45 рёбер нагружены менее чем на половину, а 4-е из них находятся в зоне наибольшего эффекта от вертушек. Ужас.
Вот даже как? :spy:
Фото: 53
Александр Кусков aka Kaa писал(а):
Минусы:
Вентиляторы не назовешь тихими даже на минимальных оборотах, а шум издаваемый ими на максимальных скоростях «не совместим с жизнью».
Jordan писал(а):
Отдельно мы можем похвалить Thermaltake за оснащение Frio качественными вентиляторами с очень низким уровнем шума.
Ммм, :spy: , как понимать?))) кому можно верить? :-)
И вопрос, с помощью программы speed fan можно будет замедлить кулер(до 1000 оборотов)? на данный момент мамка asus p5q turbo спокойно регулирует даже 3-ех пиновый вентиль :-)
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
ДимON да, на большинстве матплат ASUS/GIGABYTE да и не только(особенно если она не совсем бюджетная) "скинуть" обороты можно без труда.
ЗЫ спасибо большое за ваши отзывы.
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Фото: 53
DeDaL_OC
Спасибо, часть вопросов откинули :-)
Осталось выяснить на сколько это все дело жужжит :D , т.к мб возьму, других кулеров вообще нету, и даже на заказ ничего не возят :(
Закрывать пластиковой заглушкой стоило не верхнюю пластину радиатора, а его боковины.
Может плохо читал, но не увидел результатов теста с закрытыми боковинами. :spy:
Понимать это надо так: вентиляторы достаточно качественные и для своих оборотов достаточно тихие (а на 2500rpm любой 120мм вентиль будет шумным). Ну а Kaa просто не замедлял их до более низких оборотов, чем те, которые предусмотрены штатным регулятором (хотя это легко можно было сделать).
Судя по обзору на фцентре, вентили хорошие - на уровне s-flex или thermalright FBD.
Видимо, все инженерные ресурсы термалтейка ушли на нормальные вентиляторы (пожалуй, впервые за всю историю у ТТ идут в комплекте к кулерам хорошие вентили). А на устранение мелких багов в радиаторе уже сил не хватило :)
Фото: 53
а каким способом? как я выше говорил с помощью speed fan ? (или есть еще способы?)
Kaa
Спасибо за хороший обзор :beer:
Если мат плата умеет регулировать обороты напряжением, то через speed fan или биос. А еще есть куча других способов уменьшения оборотов - подключение вентиля напрямую к 5в, простенькие переходнички с сопротивлением (вроде тех, что идут в комплекте с вентилями залман), реобасы ...
Фото: 53
Pyroman
Спасибо за подробные ответы :beer:
ну за такую цену не впечатляет.
недавно где-то видел обзор- так там 4500хаммер проиграл 4300- я аж обалдел...
надо тестировать на большем количестве платформ (хоть на двух, но чтобы была вменяемость установки таких кулеров как их4500) тогда обзоры похорошеют и будут актуальны для большего количества пользователей
С чем связано такое "скромное" описание тестовой платформы, кочующее из статьи в статью ?
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.3 В. Технология Intel Turbo Boost была отключена, поэтому общая частота его работы составила 4.0 ГГц.
Прогревался CPU с помощью LinX 0.6.4 (3072 Мбайт, 20 проходов). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4.
Почему 4ГГц, а не 4.2 ? Под какой версией ОС проводились тесты ? Какая версия Linx использовалась (32 или 64битная) ? Указанные максимальные температуры - это Т самого горячего ядра или как ? И где, спрашивается, скрины CPU-Z (проц и память) ?
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статья нормальная, а вот кулер неудачный :(, объясню .
Сравнивая с Ice Hammer, у ТТ Frio: и площадь ребра больше, и толщина ребра, и вес, и основание медное, до кучи у Ice Hammer работают только 3-и ТТ против 5-ти у Frio. А в итоге, те же температуры и безумная разница в цене (а должно быть наоборот :tooth: ), я конечно люблю Thermaltake, но не на столько.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статья неплохая. Лишний раз убедился, что менять свой Thermaltake Big Typhoon пока не стоит :D
Еще раз убедился что в большинстве своем продукция ТТ по большей части "гламурна" и "моддична" а не эффективна (в отношении СО), такое ощущение что идет расчет на "сорОк" которые на "блестяшки" клюют.
Хех еще одно подтверждение о странных вентиляторах от компании Tt. Замена вентиля на BT на аналогичный снятый с кузова Gigabyte решал проблему регулировки оборотов и соответственно шума. По сути статьи можно сделать следующий вывод - зачастую конечный потребитель не видит большой разницы между старым не дорогим кулерком и новым суперкуллером. Как я в свое время не заметил разницы при переходе с titan TTC-NK34TZ на Tt Big Typhoon, при этом ценник отличается в двое.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
Акула пера
DarkShaman
На 4.2 ГГц IH-4500 и Frio данный проц "не тянут".
Добавил.
Они здесь не нужны.
