Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
мб читал невнимательно, но - цена вопроса? Если продается он без БП и цена не выше 1000 рублей - может стать неплохим выбором для сборки средней тачки для офиса/дома/геймера-казуала. Если дороже, то можно уже Cm Elite взять, которые на порядок качественнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
цена для него 1,5к только с Бп хоть и с таким же кистайским.... Прочитал что на коробке написано
Высокоэффективная система в минибашенном корпусе для любителей компьютерных игр и поклонников
прям интересно что они имели ввиду пол поклонниками Зашита от пыли а где хоть намёк? Переднемордая металическая решотка по правде собирает пыль... вот только это не спасё от неё всё остальное.
В комплекте идет полиэтиленовое вместилище ( - прим. ред)
из за одной этой строчки можно было почитать..."юмор наше всё(с)"
внутри места более чем достаточно для комфортного орудования руками и болгаркой отверткой.
я бы применил к корпусу болкарку
В остальном, сложностей в сборке не возникло. Очень понравились пластиковые крепления для укладки кабелей. В процессе сборки шнуры питания видеокарты, от передней интерфейсной панели, основного 24-х пинового кабеля питания и шлейфы SATA были уложены по стенке с помощью этих креплений, а излишние провода были аккуратно собраны и убраны в пустующее место в корзину под приводом. Правда, если возникнет желание установить 3,5’’ картридер или флопповод, придется подумать, куда убрать лишние «хвосты». Вывод: лучший выбор – блок питания с модульной системой шлейфов.
В остальном сложностей в сборке не возникло. Очень понравились пластиковые крепления для укладки кабелей. В итоге шнуры питания видеокарты, от передней интерфейсной панели, основного 24-х пинового кабеля питания и шлейфы SATA были уложены по стенке с помощью этих креплений, а излишние провода были аккуратно собраны и убраны в пустующее место в корзину под приводом. Правда, если возникнет желание установить 3,5’’ картридер или флопповод, придется подумать, куда убрать лишние «хвосты». Вывод: лучший выбор – блок питания с модульной системой шлейфов.
один абзан наверно лишний Очепятка
Когда стенд был полностью собран и скручен, я заметил продуманное расположение платформы для жестких дисков. С установленными дисками, она создает некий коридор для воздушного потока.
Коридор коридором но платы на дисках варятся без обдува...
естирование эффективности СО проводилось в двух режимах: со снятой и с закрытой стенкой.
Как мне кажется открытая стенка это не Open stand На температурной диаграмме можно было добавить второй результат жеского диска...
Хотя, если заменить вентиляторы на менее оборотистые, подключить их через постоянное сопротивление, плюс взять ножницы по металлу, вырезать отверстия и поставить проволочную решетку, то получится отличное решение для маленькой, но мощной игровой машины. Но это уже из оперы «Напилинг и Модделинг», проще сказать, для отдельных, «особых» энтузиастов.
к сожалению это не для особых.. а для тех кому не безразлична нормальная аэгономика и уровень шума Идеальных, и даже допустимо нармальных корпусоов промышленность не выпускает. 0.6мм порсто сказать Плохо. С фотографиами у автора беда... после отснятия материала покажите их копунибудь и спросите понял ли человек то что вы отсняли... В общем статья нормальная по большому счёту, ведь корпус стоит 1,5к требовать от него многого не следует крепление жестких дисков интересно, а всё остальноетривиально. Продув продумал - модель труба. Корпус достоин но продавать его нужно с БП. Под ноормальное железо он(корп) не пойдёт... так офисная машинка или чуть ниже среднего класса... всему виной сталь - 0.6мм не кошерно А вообще пусть автор не пугается первой волны критики... мы все далеко и не съедим тебя выдержишь дальше будет легче, главное к критике прислушиваться, но при этом не теряя себя.
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Железка получилась очень и очень приличная. Если бы додумали крепление винтов, mast have, а так... За винты боязно - сгорят же, вместе со всей информацией... Убрали бы ещё дурацкие дырки на боковине, уменьшили бы глубину и решили проблемы с задней панелью, то... получился бы антек.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2008 Откуда: Москва
Есть на оверах человек, который пишет хорошие обзоры корпусов - это K-a-a. Зачем нужен еще один автор, который пишет хуже? Или K-a-a собрался покинуть ресурс, и смену готовит?
_________________ То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
Язык автора - уровень необразованного школьника, обзор - уровень низкий. Автору совет: изучите обзоры КАА например, может поймёте, как нужно делать фотографии и писать. Описание температур текстом показывает, что вам просто нечего сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Los Angeles
Обзор понравился. Написано живым языком, поэтому дочитал до конца. От других "правильных" обзоров глаза закрывались на второй странице.
Ворпрос к автору: А почему не указана конкретная высота для процессорного кулера ? А написано просто
Меня, как владельца узкого корпуса, тоже заинтересовал этот вопрос и ответа я, увы, не нашел. Но судя по тому, что корпус шириной 185мм минус на толщину стенки+МП+процессор, то места для кулера не так много - не более 160-165мм. А если подвесить 120мм вентилятор на боковую стенку напротив процессора, то с вычитом толщины оного, установить кулер башенного типа не получится. К примеру, у меня корпус 195 мм. Я подвесил 120мм вентилятор на против процессора и в итоге получил, что установить башенный кулер выше 145мм мне не удастся. Пришлось купить CM Hyper TX3. Сейчас у меня уже Феном Х6 и планирую купить GeminII, так как более производительные кулеры обычно высотой около 160мм. Так что будущим владельцам советую перед покупкой кулера измерить расстояние от процессора до крышки обозреваемого корпуса.
_________________ Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 18
Xmast писал(а):
У копуса куча недостатков. 1.) Мало места для винчестеров 2.) Очень тесный. 3.) Шумный Вобщем все недостатки слабых лоу енд корпусов налицо.
Налицо недостатки маленьких, а не лоу-энд корпусов. Антек Mini P180 например, заметно больше и такой же тесный. 1.) Да, штатно ставится только 2 винта. Как и у Inwin Z серии. 2.) Интересно, в какой ещё мини-тауэр корпус влезет даже Радеон 5970? С обдувом 2 вентиляторами? 3.) Собрал 3 компа офисных в этих корпусах. Для офиса - нормальный уровень шума, ночью слышно.
Xmast писал(а):
Да и температура GPU - 5 градусов разницы с открытым стендом не внущает оптимизма
Да вы просто зажрались, 5 градусов мало! У CM 690 II с дополнительным(!) вентилятором разница 4 градуса, а в штатной комплектации - 0. А разницу в температуре процессора вообще никто не заметил, я так понимаю? 17 градусов против -2 у того же CM 690 II? S3 Отсутствие БП у этого копуса - скорее плюс, т.к. легко поставить любой недорогой FSP или Delta с любой длиной проводов. Неудовольствие вызывают у меня производители, продающие без БП корпуса с его нижним расположением, благо такие теперь есть во всех ценовых категориях(Thermaltake V3). В них бы пригодился предустановленный недорогой БП с длинными проводами.
Выводы в целом. Корпус - не лоу. Он маленький и дешёвый, поэтому сталь тонкая. Но ни в какой Codegen и даже дешёвый Inwin вы не поставите ни 5 120-мм вентиляторов, ни 5870! А в QS-200 реально собрать любую миддл-энд конфигурацию даже с разгоном и при этом она будет нормально охлаждаться.
DealerBratislava Не, ну по фотографиям тут конечно вообще ни понятно как должны стоять винчестиры. Но если долго думать и смотреть на фотографии то можно и догадаться. Вроде бы жесткие диски стоят не внутри корпуса (ну там как обычно в корзине или в отсеке для 3-х дюймовых устройств), а сбоку на специальной панели про которую написано что она бросается в глаза, но фотографии ее нет. Есть правда фото где с видеокартой рядом жесткий диск - вот там они и стоят. То есть получаится что внутри в корпусе видеокарта и флоппидисковод и оптикопривод, а сбоку под боковой крышкой на спецпанели прикручены HDD. Просто нет нормальных фоток и автор толком про это не написал. И непонятно как там может быть туннель охлаждающий диски. Наоборот там будет типа мертвой зоны. Впереди вдув идет, сзади выдув, а диски как раз спереди и сбоку куда будет горячий воздух вытесняться потоками и застаиваться.
_________________ Да я очинь глуп. Да моя фамилия Симпсан. Да мне пливать на правила, миласердие - важнее законов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
Надоел мне мой шкаф Cooler Master Cosmos S (брал когда то под водянку), вот думаю собрать на этом корпусе mATX плата 1156, i5 750, GTX 275. Понравилась компактность и возможность установки видео 300+ мм. Кто знает, Cooler Master Hyper 212 Plus влезет?
Пересобрал комп в этом корпусе из-за требований минимизации. В итоге комп влез на верхнюю полку комп.стола. Влезло 3 винта, 2 как и предписывается - на боковую панель, еще один встал на место флопа-кардридера. в принципе можно впихнуть еще один на салазках в 5" отсек. добавил 12см вентиль на переднюю панель. Поменял видео с нвидии 250й на радик 5770й.
Процессорный кулер поставил айс-хаммер 4350. от установленного ЖД до кулера - 2-3см, шлейфы питания и сата пришлось хорошенько подогнуть. В принципе всем доволен, осталось найти замену штатному охлаждению видеокарты, пока под сталкером стредняя темпа 75... а бублик меньше чем за минуту уводит градус в 80+...
В итоге корпус оказался нашпигован по самые помидоры.
Собрал давно себе систему на нем (в профиле), никаких нареканий нет, места экономит немерено, ну а "шумные" вентиляторы подключил к материнке с регулировкой оборотов
Обсуждаем материал, к непривычному стилю изложения просьба относиться терпимо.
Кррасота , тока нестандартное положение винчестеров не приемлимо для некоторых моделей со слабыми БМГ. ... кому мало места..,откат в прошлое - можно в электрошкаф бронированный собирать систему , со стремянкой лазить в системник Основной диск вместо картридера(с ним всё равно не так часто наверно пользуются), картридер использоватьть портативный или боком его куда нибудь встроить .
фотки вполне не плохие есть много деталей которых в других обзорах не дождешься Но как ЖД в корпусе висят тоже долго думал Текстовое описание мне понравилось и непоняток по тексту не возникло стоит указать размеры CPU кулера чтоб не искать ------------- по самому корпусу cooler master elite 341 очень на него похож НО я че то гляжу его фиг купишь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
