Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
K-A-A писал(а):
А вот тут, надеюсь, что уже к предыдущему оратору в теме. Потому что я такого и близко не писал.
да, само собой это обращено не к Вам!
Дизайн вполне себе, немного конечно лишней пластмассы напихали внизу. Достаточно посадочных мест под вентили + 3 в комплекте! Можно организовать хорошую продуваемость. Свою цену с лихвой оправдывает.
p.s. Не понимаю тех людей которые орут и судят только по внешнему виду, тут дело вкуса... да и вообще накой сдались более дорогие корпуса за ~5к? Ради богатой комплектации и качественной сборки? Всё равно это всё китайский ширпотреб, ну сделают толще сталь, утежелят, жосткости добавят, отсыпят винтиков побольше в комплект и накинут 40% цены. Главные критерии при выборе корпуса - размер&внешний_вид&охлаждение/цена
Последний раз редактировалось pred@tor 10.08.2010 13:33, всего редактировалось 1 раз.
В итоге взял limited edition, пять установленных вентиляторов в комплекте, хорошее сочетание цветов для моддинга (красный, черный). Отличная сборка, ничего нигде не болтается и у корпуса хорошая жесткость. К реобасу можно подцепить все вентиляторы. Удобные крепления под HDD, но для верности стоит ещё винтиками прикрутить с другой стороны, ну и главный плюс...это отличная продуваемость темпа упала градусов на 10 по сравнению со старым тесным корпусов с двумя 80мм винтилями.
Из минусов:
1.это жутко не удобные кнопки включения и ресета...несколько раз случайно нажал их пока тестил и коннектил провода сзади
2. место под нижний дополнительный вентилятор захавал большой БП...
3. уж можно было сделать попроще нижнюю часть где турбина и выкрасить её в черный цвет...
Спасибо за обзор!
Фото: 4
Обзор хороший и корпус не плохой! Купил себе Vx-E Limited Edition после прочтения обзора... =)
Intel Xeon E3-1246 v3/GIGABYTE GA-B85M-D3H/ANKOWALL DDR3 1600 MHz 32 GB/Palit RTX2070
подскажите влезет в корпус AeroCool Vx-9 Pro Cooler Master Hyper TX3 ( закроется боковая крышка )
rasamasha нет. Не больше 130мм. Или прийдется снять кулер боковой на корпусе.
soul12222ерунду не городите. Thermaltake BigTyp 120 VX прекрасно влез и 5 мм запасе.
Разумеется топовые кулеры не влезут,но что то среднее типо Залмана перфома, флекса и Cooler Master Hyper TX3 - влёгкую
Фото: 4
Можно фотку корпуса с установленным Thermaltake BigTyp 120 VX?
Encoder без проблем
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0619/85/ ... ffa085.jpg
Расстояния от регулятора до направляющей (не до крышки) ~ 5mm
А ну у меня AeroCool Vx-E Pro а он ещё уже
Скажите, а будет обзор AeroCool Vx-9 Pro LE? Заинтересовал корпус, но сколько не гуглил, обзор его найти не смог..
Всем привет! Имею корпус aerocool vx-e pro le, немного пошаманил над ним, снял с боковой крышки вентилятор, срезал крепления для этого вентиля и прицепил по углам 3 шт 80*80 Deepcool, в результате чего встал мой кулер (башня) и закрылась крышка, на верх поставил те же Deepcool'ы только уже 120*120, вентиль на задней стенке оставил какой был и еще один снизу валяется просто так, т.к. БП закрыл крепления для него.
Вот теперь сижу и думаю, каким образом повысить его внутреннюю продуваемость, малые вентиля направлены на маму и видяхи и получается так, что кулер берет воздух как раз из-под них, но ни один не дует на радиатор кулера, а воздух выходящий с задней стороны и с верху теплый, даже горячеватый!
Подскажите, что можно сделать для того, чтобы лучше охлаждался камень?
ЗЫ Без разгона держит темпу оч хорошо, в простое по CoreTemp 26 градусов, в нагрузке не более 38, а вот с разгоном - становится печкой :-(
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
