Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Питер
Отличная мамка. Купил себе такую месяц назад. Доволен как слон. Жаль только, что только 4 кабеля с угловыми разъемами в комплекте. Недостаток один - слоты памяти очень низковато. При установке радиатора на модули памяти он оказался впритык к видяхе, пришлось прокладку делать, чтобы не замкнул видяху.
_________________ Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: Кривой Рог
Еще один минус матери (но легко поправим) - вместо термопрокладок,точнее то что должно называться термопрокладкой на севере и южнике - какая-то пористатая субстанция желтого цвета с воздушными пустотами. Заменил на термопрокладки термалрайт-сразу темпы просели как на севернике так и на южнике.Ну а пока на воздухе\воде 220 бцлк на 920-ом больше никак. Хотя MaJ0r - на конкретно этом екземпляре матери и проца 265 при лоу взял. Мать хороша но под 6-ядерные процы.920-й на ней гонять смешно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Москва
ИМХО Intel X58 себя уже исчерпал и новая мамка тому доказательство. Расширился только функционал, а разгон остался на прежнем уровне, что вполне объяснимо тем, что чипсет и его ревизия всё теже. Всё-таки увереннее в разгоне, как мне кажется, ведёт себя Классифилд. А для настоящих энтузиастов имеет смысл обратить взор на SR-2. Статья хорошая, но как мне кажется, это должен быть только первый обзор этой платы. А далее надо проводить эксперименты по модификации, в часности с водой и другим охлаждением. И естественно процессоры на тестировании хотелось бы увидеть 6-ти ядерные.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Во-первых, подсистема питания Rampage III Extreme без технологии подстройки напряжения работает исключительно плохо. А вот при максимальном уровне Loadline Calibration, напротив, практически идеально: мы получаем именно то напряжение, которое задаем в BIOS.
Во-первых, технология работает в полном соответствии электрической спецификации ОАО ИтелЪ Во-вторых, незнание не освобождает от ответственности. В-третьих оно же вводит в заблуждение остальных читателей.
По правилам напряжение и должно под нагрузкой проседать, чтобы любой процессор (удачный с низким VIDом или неудачный с высоким) укладывался в TDP спецификаций ИнтелЪ.
асус конкретно облажались с этой матерью, не снабдив ее чипами nForce для дополнительных линий PCIE, поэтому она не поддерживает Quad Sli что ставит крест на ее использовании для покорения мирового рекорда. А больше она ни для чего не нужна - правильно в статье сказали, нормальным людям и P6T за глаза.
Совершенно не согласен. По своему опыту я давно уже понял, что материнку надо стараться брать как можно лучше для дома, чтобы потом была и возможность апгрейда, да и не пришлось бы обвешивать кучей контроллеров. Квад сли юзают единицы + энтузиасты ставят рекорды и пишут обзоры. Подобное бы сильно усложнило и удорожало бы плату, а так цена ее не выглядит запредельной. У АСУСа получилась мамка для потребителя, которая будет хорошо продаваться и они на ней заработают. Плюс они сделали очень интересных ход - для платы есть модуль расширешия за 200 баксов, который позволяет реализовать 16х-16х-16х-16х и соответственно квад-сли. Вот это и будут юзать на стендах энтузиасты для покорения рекордов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 3
Извините, что не совсем по теме. А нельзя ли поинтересоваться у автора, как у человека выразившего благодарность Asus (и видимо имеющего с ними какую-то связь) за наличие материнки для тестов: почему такие проблемы с возможностью ее купить? Строго говоря имеется пара магазинов (на страну), в которых цены явно завышены. Это при том, что продажи в мире стартовали уже несколько месяцев назад.
Всем вопрос на засыпку - Что за коннекторы находятся на плате внизу между двумя подключениями для вентиляторов и подключением "OC_Station"?????????? Там есть два не подписанных разъёма (один 8 штырьков другой 6)... И в "книжечке" про них НИЧЕГО не сказано!!!!!!!!! Безобразие... ДЛЯ ЧЕГО ОНИ????????? #77 И ещё - к разъёму OC_Station кто нибудь пытался подключить LED дисплей от предыдущих элитных материнок асуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: Иваново
Если Loadline Calibration отключена даже при стандартном напряжении 1,25 В мы получаем просадку в 0,05 В под нагрузкой. При максимальном для нашего теста напряжении 1,4 В просадка составила уже 0,65 В.
Думаю, там просадка все же не 0,65 В, а 0,065 В. Ну и вместо 0,05 В можно 0,053 В написать, для точности.
Спасибо большое за обзор! Очень интересно было о ней подробнее узнать. Все же плата несколько дороговата, чтобы изачать ее дома самому.
Asus OC Station ROG Controller подключается к OC_Station и USB78. Это понятно. Про это есть инфа и в инструкции.
А вот между коннекторами CHA_FAN3 и OC_Station действительно есть 2 непонятных.
Кстати заметил еще 1 небольшой недостаток платы. На плате кроме USB78 внутренних коннекторов USB нет. Это минус. Если подключить разъемы USB на морде корпуса, то некуда подрубить кардридер, хотя тут можно юзать кардридер с выведенными USB портами. Я так и вышел из положения. У меня в кардридере USB 4 порта. С другой стороны, если подключить Asus OC Station(хотя ее в продаже не вижу), то внутренних портов совсем не остается и тот же кардридер необходимо будет искать со стандартным разъемом, высовывать хвост сзади и вставлять в порт. (или искать USB контроллер с внутренним коннектором в виде штырьков).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: Belarus г.Пинск
А зачем тогда 4 слота под видеокарты??? звук, тв-тюнер(-1 слот х16) и все??? геймеры все на 30" играют???нет, хорошо, если на 24", так и 5870х2 или 480х2.
Глупые матплаты делают,ИМХО либо 4 х16 для рекордов, либо 2 х16 для мега геймеров(не от слова гей) но с вложенными оставшимися деньгами в усиление питания процессора.
Хемуль Полноразмерные слоты дают свободу. Может кому-то надо не просто тюнер и звоковуху еще, а например SAS или SATA контроллер нормальный, которым 1х мало. Скоро будет куча USB3 девайсов. На плате всего 2 таких порта и на первом контроллере, который не очень то хорош. Будет куда впихнуть нормальный контроллер, которые думается будут под 4х... А с питанием процессора все нормально. Куда уж еще усилять?
Может я вовсе уже отошел от дел компьтерных, но,пардон, это контроллеры можно воткнуть в х16 слот?????? если нет, то Твои слова пусты, ибо нет рациональности. 4х16...какую свободу дают???если будут тесты на этой плате в будущем на воде/азоте вот тогда мы узнаем нужно ли усиление питания процессора
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Alexxx650 писал(а):
Два по 8 пин на процессор это 600 ватт
+1
UD9,EVGA
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: не могу никак в толк взять: как это работает LLC на 50% и 100% мощности?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Используя воздушное охлаждение и одиночную видеокарту (портрет типичной системы) покупатель не раскроет потенциал Rampage III и наполовину, для этого есть модели серии P6T. Рядовому пользователю нет смысла переплачивать за дорогое элитное решение, это сравнимо с ездой в булочную на Lamborghini. Если же стакан для жидкого азота является предметом вашего повседневного обихода – You are welcome, новая Rampage III станет отличным приобретением.
А где был Ваш стакан? Тогда рядовому ползователя не к чему читать статьи, в которых рассказываеться, как дядя Вася ездил в булочную на Lamborghini.....имхо
Конечно можно. Нормальный контроллер будет требовать как минимум х4 слот. Более серьезные решения потребуют х8, в таком режиме и будет работать слот х16 на данной мамке. Режим работы х16 будет, если используются только 2 слота.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Копенгаген
Откуда такие расчеты? Я на 28" играю на немного разогнаном GTX260. Пока не было игр, способных заставить меня снижать настройки. Ну, может АА вместо 16х - 8х в паре игр ставил, и то...
krestic ну так про это то и говорю, что не к чему на таких платах 4 х16, если они работают по схеме х8х8х8х8! даже если на 30" граецца, то и хватит 2х5870(5970) или 2х470(480), а средства от отказа распайки 2 PCI-E "х16" вложить во чтонить другое. имхо бестолковая вещь за,наверное,тыщ 12.лучше ЕВГА тогда
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: у меня 2х16, так смысла все еще нет в кросс шонить ставить, все гамает на мах, акрамя метра
Хемуль Средства там копеечные. Тем более, что лучше иметь эти слоты, чем не иметь их вообще.
Добавлено спустя 8 часов 20 минут 44 секунды: Тыкс. Еще минус платки нашел. При использовании высоких модулей памяти (особенно если они с кулером) получается несовместимость с огромным количеством кулеров.
Стандартное место под систему охлаждения 104 на 104 мм по спецификациям. С трех сторон за эти габариты обычно вылезти на материнках системе охлаждения ничего не мешает, если кулер чуть приподнять на тепловых трубках. А с правой стороны обычно добавляется сантиметр к пространству, ибо, как не поднимай кулер при использовании оверклокерских модулей памяти, они будут мешать установке системы охлаждения. Вот тут же реально установить только кулер у которого с вентиляторами один из размеров не будет больше 104 мм, ибо дополнительного сантиметра свободного пространства инженеры АСУС на этой платке почему-то не сделали!
А вот это минус достаточно существенный, ибо мамка в первую очередь нацелена на оверклокеров, которые штатную систему юзать не будут, да и простые модули памяти(низкими и без активного охлаждения) тоже вряд ли.
Собственно как раз передо мной сейчас стоит подобная задача - подобрать к этой мамке нормальный кулер, который бы влез, ибо память стоить и высокая и с кулером - Dominator® GT. Боксовый же кулер - фигня редкостная, которая требует замены на что-то более нормальное.
Что из нормальных воздушных систем охлаждения сюды влезет? Пока нашел только Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 из того, что реально купить. Минимальный размер у него 100, а значит влезает.
