Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
В целом неплохо, но фотографии очень среднего качества и малоинформативны - расматривать подробности системника с двух метров и под большим углом не очень удобно
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2002 Откуда: msk.ru
Статья нормальная. Как владелец этой модели корпуса могу сказать - мне кажется, что он все-таки средний... (юзаю уже прилично, почти полгода). У меня не работает HDD-led (хотя не больно-то и надо, но все-таки...), повредил один термодатчик - заменил. Система с креплением МоВо в корпус посредством заглушечек не понравилась... - уж больно попахивает дешевкой вроде того же РЛ... Вид у корпуса приличный - это да, сделано все аккуратно, БП хороший и тихий. Но для машин классом повыше чем мидл я бы брал Инвин.
П.С. Отвертка-то с намагниченным жалом...
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд:
но за 70 баксов...
Вот именно, что добавив еще 10-15 у.е. можно взять даже Чифтек Драгон... Вывод: если младшие модели корпусов 3R еще оправдывают свою стоимость, то старшие - никак нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: г-герой Москва
Сталь SECC 0,8 мм
Толщина металла, используемого при изготовлении корпусов Inwin составляет 0.8 - 1.0 мм.
Да и температура внутри тестируемого корпуса в сравнении с инвином что то больно радостная.
Подозреваю автора в "читерстве" относительно предмета исследования- обычный посредственный корпус,
а написано хорошо.
_________________ You are planned and you are damned in this brave new world
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
LSSAH
Ни у кого тут такого нету коpпуса.
Посмотри на мой профиль - у меня R101. Конструкция похожая, только задний вентиль на 120. После того, как я познакомился с этим корпусом - инвины покупать уже не тянет. Все-таки вентиляция у 3R намного лучше. Блок питания весит около 1.3-1.4 против килограммчика у Inwin S500 . У меня на нем кроме 2400С сидят три барракуды по 12 ватт каждая. Кстати, напряжение +12 PC Probe занижает примерно на 0.15.
Статья отличная. Название, имхо - правильное, с поправкой на то, что речь идет именно о корпусе, а не о корпусе в комплекте с блоком питания. Здесь далеко не все сидят на Big Tower-ах от Thermaltake. Кстати, было бы интересно сравнить этот корпус по качеству вентиляции c Big Tower-ом. Мне лично представляется, что в сильно большом корпусе больше понта, чем прока.
Последний раз редактировалось Raul 26.03.2004 9:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2004 Откуда: Haifa@The Ho...
Кстати, добавлю, что у вас продается корпус АСУС(не знаю названия, что-то типа AR-19), понятия не имею, сколько он стоит, полагаю, что меньше 70-ти, т.к. у нас он стоит ок. 60-ти, так вот, этот корпус на порядок выше качеством металла, удобством, внутренним делением и т.д. Правда, у него отсутствует электронная пурга, но в этом корпусе, как практика показала, пользы от нее мало-качесвто электроники отвратное.
_________________ Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
arny99
Вот тебе мои данные (я уже писал - R101 мало чем отличается от AIR)
Код:
1 2 ----------------------------------------------------------------- CASE 3R R101 Inwin S500 MB ASUS P4C800 Deluxe Intel D850MD CPU Pentium 2400C/512 Pentium 1500/256 RAM DIMM PC3200 4*256 RIMM PC800 4*128 HDD Seagate 31200026A IBM IC35L040AVER07 Seagate 31200026AS*2 (RAID 1) CPU FAN Boxed, 2120 RPM Boxed, 3000 RPM Power FAN 120mm 80mm Chassic FAN 2*120mm at speed 1(minimal) CPU Power 63-75W 58-72W ------------------------------------------------------------------ Test utility ASUS PC Probe MBM MB TEMP 31-32 42-44 CPU TEMP 39-57 40-52
Обрати внимание, что у меня все вентили R101 стоят на минимуме. На максимуме температура CPU сбрасывается примерно на 10 градусов.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
Anonymous писал(а):
надоело уже повторять, но металл у корпуса отвратительный, напоминает жестяные корпуса за 20$ корпуса дешёвка, с некачественными вентиляторами и плохим качеством изготовления
Вентиляторы и самом деле не очень, а все остальное - вранье.
Гость
Знаешь, согласен с тобой на 1000 процентов!!! не хотел быть так категоричен, т.к. с год назад написал, что это говно, так меня чуть не сожрали здесь....Есть один плюс, что он и стоит дешево, если учесть всю эту начинку..а корпус, кончно, плох.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2003 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
В свою очередь полностью согласен с Overclocker-back насчет ASUS - если поставить его и объект статьи рядом, то результаты сравнения будут не в пользу 3R.
ЗЫ Когда недавно выбирал себе корпус, именно так и поступил - съездил в Ультру и произвел параллельное вскрытие
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Блин, у меня сайт вообще не грузится! Корпус с виду довольно не плох. Но это только с виду, возможно. Мнения разделились. Вот его фотографии, может кто не знает - http://www.eletek.com.ua/air.html А вот весь модельный ряд кейсов 3R System - http://www.eletek.com.ua/3r.html Мне лично по душе Landrover.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: from offline
Статья достаточно неплохая и подробная, к сожелению сам с данным корпусом общения не имел и ничего про него сказатьне могу. Автору: раз было сравнение с ИнВино, то хотелось бы увидеть его показатели темпиратуры и значения токов с родным бп.
ЗЫ. Стать не смогла меня переубедить. буду брать ИнВин....
Народ на что тут смотреть-на дурацкий отдающий Китаем мониторинг? (Я про корпус)
Возьмите лучше Inwin J551
И дизайн и удобства!
Говорю как владелец! На работе стоит подобная (как в статье) моделька-редкосное ,,,,!
А статья ПРИКОЛЬНАЯ молодец, названа правда не в тему!
У меня тоже такой корпус, только серебристый - ничего, нормально (До этого был ASUS отмодерренный ) Взял его, т.к. свежекупленная мамка, будучи вставленной, в корпус мешала CD-Rom и Mobile-Rack. Вентиль, что с переди тоже цеплял переднюю стенку. Вылечил удалением решетки перед вентилятором (и шума будет теоретически меньше). Блок питания довольно средненький - мой PowerMan весит почти в два раза больше! (Куплен отдельно в ULTRе за 54$) Оно и понятно - деталек там меньше - не все распаяны Одно радует - работает бесшумно - вентиль 120мм вращается неспеша, но поток значительный. (Видел такие в продаже в ЧипиДип`е) Что огорчает после прочтения статьи - у меня в комплекте не бало бокса с крепежом Пришлось шестигранники присобачивать. Кстати, кто-то тут говорил, что не светиться светодиод харда - его перевернуть просто надо и будет светиться! А так статья вроде обзорной очень даже ничего! Кстати, у этого производителя есть такие же корпуса с смонтированной внутри сисистемой водяного охлаждения!
arny99
Смущает тока 2*120mm at speed 1(minimal) против ничего у инвина
Я только что отключил вентили вообще. Разница +1 градус, т.е. почти никакой. Но - я не обратил внимание, когда ставил опыт - при включенном вентиле CPU Fan под Burn-ом автоматически подлетает до 3000 RPM. Я сейчас отключу автоматику.
Не отключается . Интеллект, однако... Как только температура доходит до 58 градусов - сразу кулер врубается на полную.
Последний раз редактировалось Raul 26.03.2004 13:19, всего редактировалось 1 раз.
arny99, Bones
как владелец говорю
Жду аргументов......
Мои: Планирую Брать InWin S ... (не решил какой именно)
По той простой причине, что в моем славном городе Омске нечего, лучшего по соотношению цена/качество нет.
IMHO нет такого, который стоит заказывать и ждать, а приедит не извесно что....
(Планирую уложится баксов в 75 что не говорите на корпус у меня больше нет т.к. беру полностью тачку).
Обсуждение статьи перерасло в обсуждение корпуса........
