Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: Belarus г.Пинск
а с каких пор Р67 поддерживает три полноскоростных слотов PCI Express 2.0 x16? и что, четвертую видеокарту нельзя воткнуть, раз только 3уей сли\кросс? нафига тогда 4 слота под видео...
Добавлено спустя 7 минут: далее...на приведенной "Схема компонентов ASUS Maximus IV Extreme:" нарисованы пронумерованные обозначения....а где, собственно, их расшифровка?
и чет я не нашел второй 4пин-молекс на плате, она ж 3 видяхи тянет на х16.
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
Хемуль писал(а):
ух ты!! а я не знал, что на плате всего-то только 3 слота под видеокарты!!! И память поддерживается только 2200, а не 2400.
Слотов "под видеокарты" не существует. Есть слоты PCI-E x1, x4, x8, x16 в которые можно устанавливать любые платы с таким интерфейсом. RAID-контроллеры (x1, x4, x8, x16), SSD (x4, x8), cетевые адаптеры (x1, x4), звуковые и тюнеры (x1), AGEIA PhysX (x16).
Хемуль писал(а):
Лучше бы про разгон написали бы, а это все на официальном сайте любой с двумя руками ппрочитает!
Разгон во второй части.
Хемуль писал(а):
мля я в шоке! на фото о дизайне с лицевой стороны одна матплата, с обратной другая. Так Вы о какой писали-то? получилась каша!
Плата одна и та же, а каша - у тебя в голове.
P67 поддерживает 16 линий PCI-E. Количество слотов от чипсета не зависит. Если нет понимания что такое линии PCI-E и как они распределяются на матери с коммутарорами PCI-E, то для таких случаев на сайте есть материалы попроще. Со среднегеометрическими например. Официально Maximus IV Extreme поддерживает до трех видеокарт. Не официально можно воткнуть 4 радеона в 4-Way Crossfire, но тогда как минимум два их них должны быть однослотовыми и производительность будет низкой из-за недостатка линий в чипсете. 4-Way SLI точно не заработает, хотя бы из-за ограничения что для этого на матери должны стоять два коммутатора NF200. Еще можно 3-Way SLI + 4 карта под физику, но опять же как минимум две однослотовых.
в третьей строчке....есть переключатель на плате х16\х8?
Нет. Переключатели давно уже не нужны.
Хемуль писал(а):
на фото и в спецификациях 4!
Ну хоть что-то полезное нашел. Поправим.
Хемуль писал(а):
можно в тайвань позвонить и узнать для чего они, а потом про них написать и быть в шоколаде.нет?
Я написал для чего они - для "RoG features". Звони в тайвань и будь в шоколаде. Их для того и перемаркировывали, чтобы рассказывать всем подряд что там на самом деле.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V писал(а):
Слотов "под видеокарты" не существует. Есть слоты PCI-E x1, x4, x8, x16 в которые можно устанавливать любые платы с таким интерфейсом.RAID-контроллеры (x1, x4, x8, x16), SSD (x4, x8), cетевые адаптеры (x1, x4), звуковые и тюнеры (x1), AGEIA PhysX (x16).
съумничал)
сорри, проехали.
а чем же переключается? замечу, я процитировал ваши слова. по воле мысли слот переключается из х16 в х8 и наоборот?или может все-таки Р67 с NV200 дают поддержку двум слотам полную скорость? х16,х16,х8,х8, и последний х8 при условии, что не усб3 и есата не будут заняты в работе? нет? не так?
S_A_V писал(а):
Я написал для чего они - для "RoG features". Звони в тайвань и будь в шоколаде.Их для того и перемаркировывали, чтобы рассказывать всем подряд что там на самом деле.
Позвонив туда и прочитав на офсайте-нет нужды читать твой обзор. не обидно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Можно использовать модули объёмом 1, 2 или 4 гигабайта, таким образом, максимально допустимый объём составляет 32 гигабайта - в случае заполнения всех слотов.
4*4=32 ? где то тут ошибка
_________________ i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
S_A_V - Статья аккуратненькая, только мулит что вы UEFI матюкаете BIOSом... Если я не ошибаюсь, то UEFI это новая каша:-) Не все же будут гуглить... Не зарождайте новый *КСЕРОКС*
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Hardware King
Jordan писал(а):
Очень подробная и интересная часть. Спасибо! Жду вторую. Плата меня весьма интересует.
Спасибо за отзыв Плата действительно интересная.
UEFI не является полной заменой BIOS. Это "надстройка" над BIOS, преодолевающая его ограничения и расширяющая возможности (не только граф. интерфейс и мышь, но и другое, например работа в x64-режиме и UEFI-shell). Прошиваемый в микросхему SPI-flash на материнкой плате файл, как и раньше имеет модульную структуру, просто теперь туда добавлены модули UEFI. Часть функций все равно реализуется через BIOS, например POST. При включении сначала получает управление boot-block, проходит POST и затем идет передача управления модулю UEFI, который уже передает управление загрузчику OS.
Q: Does UEFI completely replace a PC BIOS? A: No. While UEFI uses a different interface for "boot services" and "runtime services", some platform firmware must perform the functions BIOS uses for system configuration (a.k.a. "Power On Self Test" or "POST") and Setup. UEFI does not specify how POST & Setup are implemented. Источник: http://www.uefi.org/about/
Производители материнских плат и разработчики программ для перепрограммирования SPI-Flash по прежнему используют термин BIOS. Посмотрите хотя бы на этот скриншот: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... de_big.png AMI вообще использет свое название (Aptio): http://www.ami.com/support/doc/AMI_Apti ... -09-14.pdf Когда производители матерей и разработчики BIOS/UEFI/Aptio/etc полностью окажутся от старого термина и перестанут его использовать - я сделаю тоже самое, но не раньше. Так что про "xerox" в данном случае мимо.
sco01 писал(а):
зачем 2 шт? СЛИ пашет например на моей МСИ G65 без коммутатора вообще, т.е на 4СЛИ потребуеться один нф200 тогда по логике
Наличие на материнской плате двух NF200 - одно из необходимых условий NVIDIA для лицензирования производителям материнских плат поддержки 4-Way SLI. К тому же в двайвер ForceWare встроена проверка на их наличие, так что запустить в обход не получится, по крайней мере на немодифицированных драйверах. Это не техническое ограничение, это желание продать как можно больше микросхем NF200 чтобы получить больше прибыли.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Да, это ошибка. Должно быть "модули объёмом 1, 2, 4 или 8 гигабайт". На первой странице уже указали. Исправим.
автоматом. 2/3/4-й красные слоты свободны - 1й красный в x16. если занят хоть один из них - 1й красный в x8.
проц дает 16 линий. NV200 дает двум слотам x16, но линий не добавляет. pch дает 8 линий, 4 из которых идет на часть периферии, а еще 4 на вход PEX8608. PEX8608 - 4 линии на входе и 8 на выходе, раскиданных по черным слотам и контроллерам периферии.
Нет. Как то так: #77 нагрузка от подключенной к PEX8608 периферии не влияет на режим работы черных слотов (черный x4 всегда x4), но влияет на пропускную способность (если все разом задействовать - просядут все).
I don't care. Not even a little. I'm serious.
S_A_V писал(а):
проц дает 16 линий. NV200 дает двум слотам x16, но линий не добавляет.pch дает 8 линий, 4 из которых идет на часть периферии, а еще 4 на вход PEX8608.PEX8608 - 4 линии на входе и 8 на выходе, раскиданных по черным слотам и контроллерам периферии
На этой плата тоже стоит NV200? а почему только 2xPCI-Ex16?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: S_A_V
Температура под нагрузкой у самого горячего ядра достигала +95°C, что уже очень близко к максимальной рабочей температуре (Tjunction_max), которая у использованного экземпляра процессора находится на отметке +98°C.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
S_A_V как всегда, на уровне
S_A_V писал(а):
Для получения результатов использовалась операционная система Windows XP SP3 x86, настроенная на максимальную производительность.
А можно поподробнее? Сам использую обычную "чистую" XP, интересно насчет твиков. Здесь это оффтоп, дайте плз просто актуальный линк.
S_A_V писал(а):
Примерно месяц назад было замечено, что материнские платы на чипсете P67 от разных производителей показывают существенно отличающиеся друг от друга результаты в 3DMark 2001 SE.
Да этот марк вообще неадекватный, показывает на XP результаты намного выше, чем на Vista/7. И стабильный разгон для этого теста в разных системах разный.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
S_A_V -
Kotya. писал(а): Статья аккуратненькая, только мулит что вы UEFI матюкаете BIOSом... Если я не ошибаюсь, то UEFI это новая каша:-) Не все же будут гуглить... Не зарождайте новый *КСЕРОКС*
Вот спасибо что просветил... Хотя я был в курсе - достаточно было предпоследнего предложения... А ксероксы появляются не потому что я знаю и Вы знаете, а потому что другим читателям это просто непонятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Москва, Россия
Inqizitor писал(а):
На плате поразило отсутствие 7-го PCIe разъема. Ибо остальное на бумаге выглядит очень красиво. Пока, придраться можно только к отсутствию PCIe сверху над x16 и наличию бесполезного bluetooth модуля.
скорее полное отсутствие pci слотов. оные пока ведь очень популярны среди производителей звуковых карт и сетевых адаптеров.
S_A_V
Специально для Тебя: написал на асус в тех поддержку. цитирую:
Здравствуйте, Александ!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
При установке одной видеокарты в разъем PCIe x16_1(первый) - она будет работать в режиме x16. Установку двух видеокарт следует производить в разъемы PCIe x16_1(первый) и PCIe x8_3(третий), при такой конфигурации обе карты будут работать в режиме x8. Установку трех видеокарт следует производить в разъемы PCIe x16_1(первый), PCIe x16_2(второй) и PCIe x16_4(четвертый), при такой конфигурации карта в разъеме PCIe x16_1(первый) будет работать в режиме x8, а карты в разъемах PCIe x16_2(второй) и PCIe x16_4(четвертый) - в режиме x16. Наглядная таблица приведена на стр. 2-15 руководства пользователя: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... xtreme.zip
__________________________________
С уважением, ASUS, Служба технической поддержки
При ответе сохраняйте пожалуйста переписку в ТЕЛЕ ПИСЬМА
---------- Original Message ---------- From : kanone3@mail.ru Sent : 22.02.2011 11:25:49 To : "tsd@asus.com.tw" Subject : <TSD> Satisfaction-RUS(RU): любопытная
[CASEID=WTM20110222192346595]
Apply date : 2/22/2011 11:23:04 AM(UTC Time) [Базовая информация] *Полное имя:александр *E-Mail: kanone3@mail.ru телефон: *Страна / Регион:Russia[Россия] [Информация о продукте] Тип продукта:Motherboard Модель продукта:Maximus IV Extreme Серийный номер продукта: [Комментарии Клиента] *Тема:любопытная *Раздел:3.Другое; * Описание: Здравствуйте. Не могли бы Вы, пожалуйста, написать нормально в спецификациях этой мат. платы какие слоты PCI-E 16x поддерживают какую скорость с определенным количеством вставленных видеокарт.А то на сайте написано на языке Да Винчи.спасибо.
Hardware King
* 1 видеокарта: PCIE_X16/8_1; * 2 видеокарты: PCIE_X16/8_1 и PCIE_X8_3; * 3 видеокарты: PCIE_X16/8_1, PCIE_X16_2 и PCIE_X16_4.
Хемуль писал(а):
Поправь, пожалуйста, у себя.
У меня написано тоже самое.
