Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 74 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Список побитого железа в конце статьи впечатляет - ни чего себе дешёвая система.
Статья подкупает решительностью и бесстрашием с которымZlo решает возникающие на пути клокера проблемы. Пока другие зажав уши не спеша подбирают комплектующие и изучают основы теплотехники он быстренько установил водянку не пожалев свой любимый Лего....Приз - в студию!!!
Вы все еще не гоните??? Тогда мы вылетаем к вам!!!
Одно маленькое замечалище))))
Duron 700 - это не морган, а спитфайр.
И имхо последствия вообще как-то настораживают...
Осложнения при установке, возникшие у меня:
Мать 8KTA3+ – отколот центральный зубец на сокете
Мать ChainTech AJA2 – отколота вся тройка зубцов (слабый сокет?) – работает, если камень пальцем держать.
Мать 8RDA – снесен ряд дорожек при установке ватерблока. Отремонтирована.
Процессор Duron 700 – поколото ядро. Почему-то рабочий.
Пиво rulezzz!
Пожиратель железа
Значица так. Идея - ништяк. Есть у меня кулер Титан маэджести МТ1-АБ. Похож на сабжевый. В нем цент - литой. Так вот, можно просверлить штук 6-8 отверстий диаметром около 2.5мм, и установить штуцера как в статье. ИМХО, этого будет достаточно. Низких температур не получится, но с неплохим кулером потягается легко...
Кха кха кха
с такой тонкой юстировкой рук к компу не подпускать
я этот MT часто при апгрейдах использую в старых корпусах, что с ним делать нужно, чтобы все 3 зубца сколоть?
Не иначе - сдёргивать с проца с усилием 15 килограмм!
MT тем и хорошь для переделки в водоблок, что с креплением заморачиваться не надо.
Радиатор - самая важная часть водянки, а у этого художества площадь теплорассеивания меньше, чем у нормального воздушного кулера, вероятно спасает только то, что у MT внешние рёбра есть, они тепла больше рассеют чем его "радиатор".:gun:
И вообще, качественная самодельная водянка - не для ленивых!!!
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Да проститменя автор, но мне кажется что это не водянка, а .....! Даже за 900руб- это ужас(всё это моё ИМХО, но я бы такой радиатор постыдился людям показывать)
--I love BMW!--
Следующий!
Возможно все.
[Viru$]
. Подобный радиатор выпускался серийно и отличался очень мерзкими характаристиками. Обзор был на 3DNews.
Zlo
Полностью согласен с предыдущими мнениями - это не система охлаждения, это "дело было вечером, делать было нечего". Эффективность такой системы будет стремиться к нулю. Поясню почему:
1. Неразвитая поверхность радиатора. Отвести сколь нибудь значительное количество тепла с этого "змеевика" не удасться.
2. Малая площадь теплосъема в "водоблоке". У этого радиатора длина внутреннего отверстия - 2,5см., диаметр - 2,3см. Соответственно площадь поверхности 36 кв.см. Для Durona может и хватит, а вот для чего-то более мощного :( Кроме того, сделан он из алюминия - соответственно теплопроводность маловата, особенно если учесть что от поверхности контакта с процессором до внутренней поверхности - 2 см.
3. Производительность помпы в 150 литров... Хм... Это при нулевом перепаде высот, а при высоте системного блока? Хорошо если 20 литров останется.
Вывод - бесполезно выброшенные 530 рублей (при том, что кулер уже был) и время.
Количесво "убитой" техники просто поражает... Своими руками выставил пару десятков этих Titan'ов - ни одного повреждения.
ИМХО, статья заслуживает приза по номинации "За волю к победе".
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Последний раз редактировалось A Lex 07.04.2004 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
старо как мир. Ключ предлагал делать это еще в начале 2002 года.
http://liquid.nm.ru/key/twins.htm
А втор критики боится, а зря!
Сама идея не плоха, но радиатор......
А так....Пойдёт для начала :-)
Да и все мы когда то с чегото начинали ,вот я как вспомню свой первый комп брррр......аж мурашки по коже, от того что я с ним вытворял.
Так что сильная критика тут не уместна, это же простая формула,"Первый раз в первый...."
Так что не судите сильно,Да и в конце концов-столько переживаний.поломок.неудач.
и ведь зделал.
Научитесь раздавать комплименты :-)
В тихом Омуте Мегагерцы Кроются!
нравится что автос сумашедший рукоделкин которого ничего не остановило
а вообще надо сначала демать а потом делать непримертеплообменник мона быто спиралью хотябы выгнуть или змеёй
а ватерблк никуда не годится
но это ваще круто что парень на всё плюнул и наколбоси воду пускай и очень постую зато сделал
а то я блин месяц уже прикидываю и придумываю как лучше воду намутить а до дела реки недошли
Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
Мда. F0 вон сразу фишку просек :) Рекомендую автору сначала спилить все ребра с радиатора на проце, для чистоты эксперимента. ИМХО, температура подскочит, и ощутимо.
Все бы ничего, но с "огромным" усилием прижима можно побороться красивым инженерным решением с минимальными затратами. А не выписывать в конце статьи список коцаного железа.
Итог: изделие с очень сомнительной эффективностью, кривостью исполнения, и огромными затратами. О каком призе речь идет? Давайте я напишу статью о том, как я увеличивал разгоняемость видеокарты ее прогревом. Использовать в качестве нагревателя буду паяльную лампу. Вывод: метод показал свою полную неэффективность. Список испорченного железа: R9500 сгорел, FX5700 сгорел... :):) Чем не статья? И что, приз мне давать?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
А у меня вознмкла следущая идея, возможно не новая:
У меня имеется CU5TB полностью медный радиатор состоящий из основания и паралельных ребер IIII - что то типа этого. Так вот я хочу накупить теплостойких трубок которыми можно обвить этот радиатор изнутри. Трубки наверное подойдут от капельницы т.к. они легко гнуться и как раз по ширине между ребер. Медь скорее всего сломается при оплетке но ее (медную трубку) можно использовать как охлаждающий элемент. Планирую сделать змеевик но плоский и присобачить на стенку к которой мать крепиться, только с другой стороны или вообще его наружу вывести. Тогда вообще будет дешево рублей 350 на все про все. Как вам моя идея?
Абсолютно несостоятельная идея. Трубки от капельницы - пластмассорые, теплопроводность стенок - нулевая. Да плюс ещё и контакт с рёбрами неплотный. Даже и не пробуй. Лучше на этот радиатор коробочку спаяй и качай чарез неё воду.
Пожиратель железа
Я имел в виду при наличии внешнего теплорассеивателя вообще-то.
МОРЗЕ
не смей портить радиатор!
медную полоску достань, на газовой герелке сделай коробочку, только высоту рёбер уменьши до 15-20мм
а на крайняк, можно и холодной сваркой воспользоваться, тогда и медь не потребуется.
нужна будет помощь в сборке водянки - обращайся, земляк.
Notebookkiller А если медных тонких трубок нарезать и напихать между ребер а потом в одну свести?
[Viru$]
вобщем это понятно, но это алюминиевый кулер, толщина основания будет больше сантиметра, толку только тишина, а так смысла гимор разводить не вижу. ИМХО
Возможно все.
плотного контакта не будет => нормальной теплопередачи не будет.
Sphinks Digital
Спасибо. Это будет моя первая водянка так что помощь обязательно потребуется. А у тебя горелка есть? С меня море пива
