SIGuardian support еще один вопросик. У меня по 4 неизвестных атрибута (на каждом диске) - это только мне такое счастье привалило или я не одинок? (пост про 10 дней мой)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
SIGuardian support
Еще раз - опция "вкюлчить SMART" в BIOS всего лишь при загрузке системы проверяет состояние SMART (общее, а не атрибутов!) и если возвращается BAD - BIOS пишет об этом. И всё.
Ещё раз, вы ошибаетесь
Навскидку про ATA/ATAPI 6 не помним, но в ATA-5 вроде бы были описаны атрибуты
Плиз, процитируйте оттуда описание
зависит от их драйверов, пропускают ли они команды SMART (например, некоторые драйвера Promise - пропускают, а High-Point - нет)
Хм, какие это хайпонтовские дрова не "пропускают" команды смарт? И какие именно команды?
Другой вариант - SpeedFan умеет работать со внешними контроллерами.
Он работает через стандартный SMART layer.
Добавлено спустя 10 минут, 3 секунды: SIGuardian support
Угу, есть проблема с этим контроллером. А Ваша на нем работает?
Разумеется Наша не работает только на ACARD Serial ATA (и то проверялось почти год назад, щас уже может и фурычит).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2003
GReY
Цитата: Еще раз - опция "вкюлчить SMART" в BIOS всего лишь при загрузке системы проверяет состояние SMART (общее, а не атрибутов!) и если возвращается BAD - BIOS пишет об этом. И всё.
Такой пример. Есть атрибут PowerOnHours (время работы). Если в БИОС отключить SMART, то что диск не будет считать время работы? Быть такого не может.
Так что SIGuardian пишет правильно, в БИОС отключается проверка при загрузке.
Иначе говоря, вы хотите сказать, что во всех старых компьютерах, где в BIOS нет этой функции, SMART в винчестерах отключен? Хорошо, сойдемся на том, что если вы используете программы контроля SMART (SIGuardian, activeSmart и т.п.) - включение этой опции необязательно.
контроллер HPT-370. При работе через стандартный DeviceIoControl... Но думаю участникам конференции эти технические детали мало интересны...
Ну я же сказал "вроде бы..." Сейчас посмотрел - в ATA-5 нету, перепутал по памяти с описаниями от винчестеров IBM и других производителей (WD вроде бы) - за что любим IBM, за то что они все атрибуты перечисляют, а остальные - только основные или вообще не перечисляют атрибуты в описаниях...
вы не могли бы сделать работу утилиты возможной для пользователей без админских прав?
Существуют некоторые другие методы доступа к диску (например, через SCSI miniport) которые дают возможность работы без админских прав, но там возникают другие проблемы. Поэтому в версии 1.х - нет, в версии 2.х (как и в HDD Temperature) код работы с винчестером вынесен в сервис, поэтому такой проблемы не будет.
Правда бета-версия 2.х будет не раньше лета...
Enot
Объясняю: SMART считает свои счётчики в любом случае, просто при "невключенном" смарте винт не производит различные самопроверки и другие функции, в частности, вызывающие запись логов. Так сделано потому, что старые винты иногда перезаписывали этими логами служебку и винт выходил из строя.
Проверка при загрузке есть далеко не во всех биосах и она срабатывает независимо от состояния опции HDD SMART : Enable/Disable
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: South Ural
SIGuardian support Enot
award bios точно включает/выключает smart у винта, не думаю что у AMI иначе
участок кода из процедуры HDD_SMART_Detect award bios:
mov al,0d8h ;Enable S.M.A.R.T.
call Smart_Subcommand
pop ax ;Get CMOS Itemvalue
or al,al ;test capability en/disable?
jnz short @F
push ax ;save CMOS value
mov al,0d9h ;Disable S.M.A.R.T.
SIGuardian support
известно что температурные датчики устанавливаются в различных местах жестких дисков - если мы не знаем какую температуру меряем, есть ли смысл это делать? и еще - что вы можете сказать о сопоставлении температур разных моделей жестких дисков.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
Выделил обсуждение SMART и сопутствующих программ в отдельную тему. Статью снял с конкурса за бесстыдное заимствование, однако хотелось бы услышать объяснения автора.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2003 Откуда: Запорожье/Киев
SIGuardian support
Только SpeedFan? Другие программы (SIGuardian, activeSMART) видят или нет?
Ну, еще пробовал DTemp и древнюю версию SmartView by Alex Mina Эти тоже правильно показывают... SIGuardian и activeSMART не проверял... Наверно, тоже будут правильно работать
Ну это вряд ли Да, уточню: IT8212 в режиме ATAPI (не RAID), версия егойного биоса: "GigaRAID 1.41".
На Primary master основного IDE контроллера (Nforce2): Samsung SP1213N, На IT8212 - на первом его канале master: IBM IC35L, на втором master: Fujitsu MPF.
Для каждого из этих трех винтов показывается свой SMART.
Операционка WindowsXP SP1...
_________________ шестое чувство лучше всего получается пятой точкой...
stargaz0r
А это просто понятие SMART растяжимое. Что-то отключается, что-то остаётся работать. Но главное, в данном контексте, отключение SMART в БИОСе не препятствует контролю атрибутов. Хотя .... тут возможны варианты.
и на Promise SX4000/SX6000 тоже работает? Тогда огромные поздравления от нас!
stargaz0r
А какая разница где они устанавливаются? Температура сообщается производителем винчестера, им же устанавливается пороговое значение для этого атрибута, поэтому по большому счету нам не имеет значения чего он там меряет.
ничего. мы не ведем такой статистики и не видим в ней смысла. Существуют официальные высказывания представителей WD, есть статья на сайте IBM/Hitachi, общий смысл которых приблизительно одинаков - при повышении температуры резко падает надежность диска. Поэтому исходя из этих и других данных, мы считаем температуру свыше 50°С (по сообщениям самого производителя ) ненормальной для работы (повышенной).
да уж, мне предсказания этого нострадамуса оччень нравятся, вчера он прогнозировал смерть моим винтам через пару дней, теперь решил что с ними все OK (результаты, по крайней мере в моем случае, меняются по каким-то неведомым мне законам), короче говоря это прога для betta тестеров коими мы и являемся. Интересно а кто-нибудь хотя бы задумывался над тем чтобы купить полную версию.
Enot
ну это кто как его понимает - у меня например нерастяжимое для проведения контроля атрибутов софтом SMART нужно предварительно включить...вот такие варианты
SIGuardian support
спасибо! findhdd не будет находить диски на контроллерах без установленных драйверов - если вас это устраивает - то все ок
что касается идеи TEC, то она является тупиковой и уже давно не применяется. На ее смену пришел анализ результатов журналов и проведения смартовских тестов.
Enot
Препятствует. Чтобы их "проконтроллировать", нужно самому сделать SMART Enable Operations иначе винт отвергнет команду чтения атрибутов.
Добавлено спустя 26 минут, 2 секунды: SIGuardian support
Не, огромные поздравления будут от нас, если вам удастстся вытащить смарт с отдельных винтов на RAID-контроллере с xor-процессором на борту Я же говорил не о рэйд-контроллерах. Хотя конкретно с этими промисами путь есть - дизассемблить PAM.
stargaz0r
Если делать аппроксимацию values по трём и более отсчетам, то будет достаточно корректное предсказание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
