Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
мое ИМХО заменить трубки на 8 мм и уменьшить высоту радиатора контактирующего с процессором
изменить методику монтажа трубок сейчас сделано что один конец трубки находится в радике контактирующем с процессором второй в радиаторе рассеивателе а нужно было как в Арктик кулинг то есть средняя часть трубкизапресована в радиаторе на процессоре а концы в радиаторе рассеивателе ну и технологию прямого контакта было бы неплохо внедрить
и радиатор рассеиватель сделать одним по площади а не делить по секции
и накрыть это все одним 200-230 мм ветилятором
ибо даже дети знают что одно большое лучше 4 маленьких...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: аффтор ну неужели у тебя не завалялось вивенького вентиля большого..сравнить
у меня и то дома пара 230 мм валяется
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Из статьи: Производителю стоило вообще убрать вспомогательную секцию радиатора, «растянув» основную под два 120-миллиметровых вентилятора и увеличив ширину этих ребер до 60–70 мм. Это позволило бы увеличить площадь рассеивания радиатора с менее 9000 до порядка 15 000 квадратных сантиметров (заметно повысив его эффективность) и улучшило бы совместимость кулера с видеокартами;
У Scythe ТТ не работают при небольших температурах, вообще (температура в 50-55 градусов в простое считается нормой и мало зависит от скорости вентилей)! Отсюда-дурацкий доп радиатор снизу, отсюда же-маленькая площадь основного радиатора. Но дело даже не в площади-это просто огромная проблема с самими ТТ и их соединением с основанием и ребрами. Никаких проблем с конструкцией нет-есть просто древние технологии ТТ и их соединения. Почему не было теста с большим вентилем на сверхнизких оборотах? Почему не было теста с вентиляторами под радиатором, направленными вверх? В таком случае получается достаточно малая высота (160-25=135).
Кулер поставляется в очень крупной картонной коробке. Неудобные пропорции, отсутствие ручки для переноски и солидная масса (под два килограмма) могут изрядно затруднить транспортировку свежекупленного Susanoo своими силами.
Т.е. какой-то кулер в руках не унести Интересно, что же дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Вот ведь никто не присмотрелся, а сбоку на основании кулера ме-е-еленькими буквами выведено: "Skolkovo Design"...
По теме весь девайс - одна большая недоделка. Такое ощущение, что кто-то что-то набросал тупо на листке бумаги, едва ли не сидя на горшке, выкинул, а следом какой-то дурак из команды внедрения подобрал. Бывает же бред.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Последний раз редактировалось donnerjack 27.06.2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Некорректное применение слова "бред". Неделя.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Это не совсем так, скажем у меня Scythe и обычно ~30. Хоть это и не столько за счёт трубок.
Любые ТТ имеют критическую температуру. Чтобы трубка работала, температура на основании обязательно должна быть выше критической, а на радиаторе обязательно ниже критической. Иначе не будет испарения-конденсации. Сделать слишком низкую, и трубка "отвалится" при недостаточном обдуве. Слишком высокую, повысится минимальная температура основания.
Единственное решение проблемы - сокращение длины трубок при одновременном росте их числа, чтобы работала хотя бы медь, а желательно совмещение трубок с прямым рассеиванием. Как через тот самый радиатор на основании. В идеале радиатор сделав вообще единым, но тут уже вопрос стоимости изготовления. Да и проблемы-то особо нет, температура в простое не то чтобы на что-то влияет.
Прямой контакт не такое уж однозначное благо, поскольку падает качество поверхности и значительно ухудшается распределение тепла между секциями при неравномерном нагреве крышки ЦП (а он именно неравномерный).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
А смысл? Штатные вентиляторы и так можно замедлить до более чем комфортных скоростей, и производительность кулера от этого практически не страдает.
Потому что в этом случае вентиляторов остается два, они даже основную секцию целиком не покрывают. Плюс будут располагаться вплотную к радиатору, что еще уменьшит обдуваемую площадь радиатора. Плюс пострадает охлаждение MoBo... Список можно продолжать. Использовать таким образом этот кулер смысла мало.
Враки, на мооем х6 1090Т ninja 3 в простое 22-23, в отжиге не выше 43
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TT1.htm Инифинити, орочи во всей красе. Вывод один-когда фирма не может добиться хорошей эффективности, она берет количеством, а не качеством. В данном случае-количеством ТТ, работающих из рук вон.
а если заменить четыре 100мм вертушки на одну 200мм - думаю вобще другая тема будет и по уровню шума и по силе обдува... ИМХО сыровата модель, но идея супер!
И в итоге данный "кулерок" вырвет нафиг кусок текстолита с процом.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
Этот кулер спроектирован инженерами Scythe курам на смех , это творение ничего кроме смеха не вызывет. А может это разработка отечественной нанотехнологической индустрии?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: ТОМСК
ИМХО фиаско данной модели заключается в кривом основании! так что тема кулера не раскрыта! предлогаю автору связаться с джорданом и всетаки провести тест со шлифованной поверхностью данного красавца! этож всетаки overclockers.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
Мде, смотрю я вот на фото в "анфас" и "профиль" и создаётся впечатление, что этот кулер либо роняли, либо мяли, либо собрали в ближайшем подвале - это как понимать, что у кулера за 95$ кривые ТТ и рёбра тоже кривые, такого даже на Titan и Deep Cool, CM за 20$.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Такое впечатление, что существует два Scythe. Один нормального дизайна, ровный, хороший, с никелированными трубками. Другой, дикого дизайна, кривыми медными трубами и мятыми пластинами...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Н-да.Дорогое и кривое(а может это новая фишка у них,а мы не просекли это дело! )изделие.Однако моё мнение:4 вентилятора не есть гуд,лучше один 200 поставить.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Думаю, при тестирование этого кулера не помешали бы температуры матери, памяти и видеокарты в сравнении с этим кулером и серебрянной стрелой. Так как существует мнение, что компоненты это чудо техники охлаждает неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Нелепый цулер, лучше-бы лепый спроектировали хороший. По такой парадигме скоро будут к процессору трубками крепить многосекционную батарею из чугуния. Ибо за проект берутся (что видно), не технологи и инженеры, а дизайнеры и маркетологи.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
