Ivan_FCB Я владелец пары 4850 Интересует такой вопрос в старых драйвер ATI или с помощью спец приложений можно было выбирать различные режимы работы "кросса" (такие например как шахматная доска) что в таком режиме будет происходить со стабильностью в фраймтаймс?!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Alexone 7 На счёт пары 4850 сказать не могу, но что на паре 5850, что на 6990 форсирование не-AFR режимов в радеонпро приводит только к непотребной графике, типа отсутствия текстур, и т.д., при этом, без прироста производительности.
Не знаю как играбельность F1-2010 на связке, но по графикам - прямо эталон! График на 500/1250 МГц очень похож на тот что был на R5850 - начал раздваиваться на два пика. (из статьи) "А вот он и типичный AFR, когда ограничителем производительности выступает видеокарта." Ну не знаю насчет типичный, ... В данном случае (игра F1-2010), увеличивая скорость связки, мы придем к одному пику. Вот что интересно, например, в играх Battlefield Bad Company 2, Colin McRae DIRT 2, Crysis 2, Dragon Age 2 придем ли мы к одному пику, если будем увеличивать скорость связки? (на этом же проце на вк будущего) Чтобы увеличить фпс, можно также уменьшать нагрузку на связку - уменьшать разрешение.
Да, но тут наблюдается ситуация, когда ограничителем производительности является процессор, т.е., увеличение скорости связки и каждой карты в отдельности может дойти и до степени, когда одна карта будет близка к двум по ФПС. Ведь и так в F1-2010 даже близко не пахнет двукратным приростом производительности. В чём же тогда смысл применения пары карт? В итоге, то на то и получается, когда прирост по ФПС небольшой из-за сторонних факторов - стабильность зачастую нормальная, а когда приросты двукратные - половина прироста в пустоту идёт. Исключения бывают в обе стороны, но они редки.
Я склоняюсь к тому, что это не AFR - кидалово, не связки - дерьмо, а кривая реализация использования связок в каждой отдельной игре, в частности режима AFR, с точки зрения комфортности игры (не исключаю обман разработчиков некоторых игр при работе связки). В F1-2010 скорее всего использование связок сделано ок, а вышеперечисленны играх, возможно, сделано КРИВО. Для F1-2010 связка - не плохой выбор, а для тех игр - лучше отделную вк помощнее. Дело не в AFR. Если в одной игре с AFR сделано ок, то это не значит, что в любой другой игре с AFR все будет хорошо. Почему может быть сделано криво сказать могут только разработчики игры. Комфортность игры на связке - параметр каждой отдельной игры. Никаких общих выводов насчет связок и AFR делать не стоит. Как я понимаю, вся задумка была разобраться с комфортностью игры на связке. ИМХО, только так: 1. взять пару одинаковых вк и одну вк по мощности эквивалентную данной связке (того же типа) 2. выбрать игру для анализа 3. подобрать разрешение/настройки игры, чтобы на связке с Vsync off было, например, AVG FPS ~75-80 4. визуально оценить комфортность игры при Vsync on (результирующий фпс = Vsync c провалами до Vsync/2) 5. подобрать overclock/downclock на мощной карте, чтобы AVG FPS был как на связке 6. визуально оценить комфортность игры при Vsync on (результирующий фпс = Vsync c провалами до Vsync/2) 7. кривизна заточки данной игры под связку будет определяться как: К = 1 - О4 / О6 где К - кривизна игры, О4 - оценка в п.4, О6 - оценка в п.6. 0 <= K <= 1, К = 1 означает очень плохую заточку, К = 0 означает что на связке игра идет так же как на одиночной более мощной вк. Если К < 0, то случай довольно интересный (ошибка?).
Кривизна может быть разной для SLI и CF. Надо попробовать разные AVG FPS (70, 75, 80) чтобы определится с исходным AVG FPS. Можно сравнивать без Vsync и с сильно меньшим AVG FPS (~30-40фпс), но имхо с Vsync on будет легче оценивать, хотя кривая реализация может быть именно для случая связка + Vsync on (что по-любому плохо). Можно записывать прогроны игры на видеокамеру. Этот способ не подходит для топовых вк, т.к. нету вк по мощности эквивалентной связке топовых вк. Более объективного способа пока не вижу.
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Спасибо за статью. Давно чего то ждал подобного от хобота, но так и не увидел... Ещё раз убеждаюсь, что правильно сделал уйдя от SLi/CF систем на моночипы.
Если подумать, то суть первопричины и кто виноват - не такой и важный вопрос. По крайней мере, комфортней играть не станет от мысли, что это разработчики игры виноваты, а не драйверописатели.
Да ну? Если смотреть по шустрым видеокартам, то HD6970 в разгоне даёт 90 ФПС в одиночку, GTX580 около 80 ФПС, и каков смысл SLI/CF связок? С младшими картами стабильности, показанной на HD6990 уже не будет, далеко за примером ходить не надо - пара HD5850.
Да, я как то уже отмечал, что от игр многое зависит. Но, это ведь не красит Multi-GPU связки, правда? Вот нету допустим вашей любимой игры в тестовом пакете, и не показано как ведут себя в ней те или иные железки, а желание выбрать оптимальную по price/perfomance связку желание есть. Что делать, выбирать "в слепую", ориентируясь на авг фпс и отдавать предпочтение SLI/CF? Комфортность на связке может и является характеристикой, применимой к конктерно взятым играм, но сам факт, что от игры к игре данная характеристика может плавать в пугающе-больших пределах - плохо. З.Ы. 1-7 и далее - неподъёмные трудозатраты.
Что то непонятно. По всем этим тестам одиночная "старая" 5850 оказывается быстрее более "мощной" 6970. Регресс присутствует. Если это так, то всех инженеров АТИ-АМД, в этом случае, тогда должны были "расстрелять".
Serg1234 Настройки графики в каждом отдельном тесте подбираются под производительность тестируемых комплектующих. Для 6970 и 6990 настройки графики были выше, чем для 5850.
Не испытывал, поэтому с уверенностью сказать этого не могу. Да и от конкретно-взятых игр зависит многое. Вероятней всего, поведение будет схожим, но приросты в плане ФПС по сравнению с одиночной картой повыше.
Да ну?Если смотреть по шустрым видеокартам, то HD6970 в разгоне даёт 90 ФПС в одиночку, GTX580 около 80 ФПС, и каков смысл SLI/CF связок?С младшими картами стабильности, показанной на HD6990 уже не будет, далеко за примером ходить не надо - пара HD5850.
"Процессор: Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (104.4x46), HT off;" А если проц будет сильно помедленнее, то и раздвоения на 5850 может не быть, а только на (сильно) более слабых вк.
У меня просто от осознания того, на сколько все может зависеть от конкретной игры, уже хоть какая-то прибавка к комфортности вызывает желание сказать "связка в этой игре - хороший выбор"
В свете всего выясненого не вижу смысла покупать связку из двух новых вк, лучше за те же деньги взять одиночную вк. Теперь для меня единственный способ создания связки - это когда есть одна вк и удалось по-дешевке купить такую же (б/у), а в остальных случаях лучше стремиться переходить на одиночные вк.
Ivan_FCB. Ок. Посмотрел настройки для Arcania: Gothic 4 и BC2. Они одинаковые для обоих карт. Отсюда и сделал вывод о одинаковости во всех тестах. Кстати, в этих двух играх как бы преимущество за одиночной 5850?
Alexone 7На счёт пары 4850 сказать не могу, но что на паре 5850, что на 6990 форсирование не-AFR режимов в радеонпро приводит только к непотребной графике, типа отсутствия текстур, и т.д., при этом, без прироста производительности.
Если будет время и возможность, то пожалуйста протестируйте серию HD4*** в различных режимах работы связок. Думаю это будет это будет интересно так как многие люди как раз к таким условно старым картам добавляют вторую. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Проблема кроется в том, что AFR перемыли все косточки еще во времена Rage MAXX, и уже тогда пришли к выводу что добавление дополнительных стадий рендеринга если уж не избавит полностью от лагов, то сведет их к минимуму. Но с тех времен никто из чипмейкеров так и не решился что-то менять, потому что подобные оптимизации плохо сказываются на среднем fps, что не выгодно маркетинговому отделу.
До сих пор теплый ламповый 3dfx SLI был и остается самой эффективной моделью многочипового рендеринга, ибо общий кадровый буфер.
_________________ ...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 24.07.2011 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Alexone 7 писал(а):
Если будет время и возможность, то пожалуйста протестируйте серию HD4*** в различных режимах работы связок. Думаю это будет это будет интересно так как многие люди как раз к таким условно старым картам добавляют вторую.Заранее спасибо.
А что Вам мешает при наличии сабжевых карт(судя по конфигурации в профиле) и при доступности програмного обеспечения проверить адекватность работы системы и, собственно, самому сделать выводы, которые в конкретно взятом случае будут полезнее информации в духе "кто-то написал в статье"? З.Ы. Не думаю, что мне предоставится такая возможность, да и браться за устаревшие карты нет желания.
Jose Marti
Честно говоря я думал что на 3870х2/9800gx2, все негативные моменты кончились, т.к. 4870х2 и gtx295 были "почти" беспроблемными картами в плане афр-проблем. Меня палитовская 4870х2 радовала полтора года и я остался очень доволен этой картой. Однако почитав отзывы про 5970, я отказался от её покупки, и сейчас не горю желанием брать 6990 или gtx590.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Имхо нет смысла. Это было бы интересно 1,5-2 года назад. А сейчас мучить 4хх0 уже бесполезно. Единственное исключение - CF из сильно разогнанных 4890(типа XFX black с частотой GPU>1Ггц)
