Я, например, столкнулся с такой ситуацией. Есть два компьютера, комплектация одинаковая, включая корпуса и кулеры. Процессоры Duron1400@Athlon2100+ из одной партии, напряжение питания 1.6 вольта. Единственное отличие - один на основе EpoX 8K3A+, второй – EP-8K9AI, заметьте одна фирма! Так вот, в первом компьютере, подсокетный датчик в покое показывает 48 градусов, а во втором, абсолютно в тех же условиях – 33 градуса. Разброс 15 градусов.
Ничего удивительного в разбросе температур нет, EpoX 8K3A+ считывает температуру именно с процессорного диода а не с подсокетного датчика.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Enot Без измерения, как в статье, все равно не скажешь, которая плата врет и как именно. На Deluxe 1-й ревизии так мерили, все совпадало.
Сокет корректируют практически все, скоро BIOS будет в зависимости от времени года это делать.
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Посоветуйте, кто в этом разбирается.
Есть мать Soltek 75-KAV, на ней есть 2-х контактный разъём для провода, который измеряет температуру. Но к сожалению в комплекте с мат. платой его небыло Можно ли приобрести например на радиорынке такой датчик температуры?
Встречал тестеры с возможностью измерения температуты, так вот там как раз вроде такой провод есть (на вид выглядит след. образом: 2 провода приблизительно около 50 см на конце этих проводов "напаян" маленький круглешок), подойдёт ли он мне?
Скриншоты рабочих столов известных людей Интернета, таких как Олег Куваев, Алекс Экслер, Авиатор, Александр Чижов, Kadet и многих других.
Очень рад, что на большинство возникших вопросов оперативно были даны ответы в порядке обсуждения. это доказывает, что я не "переоценил аудиторию". По поводу питания. Можно подключить датчик к источнику компьютера +5в. Конденсатор действительно не оказывает практически никакого влияния на результат. Дело в том, что он нужен при использовании в микроконтроллерных системах, в которых используются АЦП поразрядного уравновешивания. Они быстродействующие, но критичны к помехам. В тестере используется интегрирующий АЦП, который на высокочастотные помехи не реагирует. Если Вам по какой то причине не хочется подключать датчик к источнику питания компьютера, можно использовать обычную плоскую батарейку на 4 в. Датчик потребляет менее 100 мка и такой батарейки хватит на полгода-год даже без выключения. По большому счету открытым остался вопрос о удобном индикаторе температуры. У меня тестер просто лежит на столе рядом с компьютером. Не дело конечно. Я подумаю над этим вопросом и надеюсь найду решение. Это не так просто, потому что хотелось бы сохранить основные достоинства датчика - дешевизну и легкость повторения. Ну а тем, кому сложно припаять три проводника к трем ножкам микросхемы, могу посоветовать обратиться к знакомому, который сможет это сделать. Наверняка такой найдется. Благодарю конференцию за благожелательные отзывы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2003 Откуда: Крым
Статья хорошая, к стати попалась вовремя мне под руку какраз такие датчики мне нужны на мой курсовой проэкт.
В курсовом проэкте я этот датчик соберу для схемы с многоканальным измерением температуры минимум 10 точек.
Кому понадобится измерить температуру в нескольких точках системного нутра и мне просто жизненно необходимо знать температуру процессора, видеоадаптера, памяти видеоадаптера температуру северного моста, южного, жесткого диска все это сравнивать с температурой в нутрии корпуса и за бортом .
Если такие извращенцы найдуться , пишите может выложу схему.
А вобще статья как нельзя кстати, только автору требовалось бы по больше разжевать на счет подключения индикации измерения, для людей не сильно искушенных работой с паяльником.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
С. Веремеенко С большим интересом прочитал статью.
Сразу возник вопрос:
Можно ли вместо индикатора (или совместно с ним) подключить какую-нибудь простенькую схему управления напряжением 12В ?
Цель: подключение вентилятора или даже нескольких. Не обязательно процессорного (ведь и датчик не обязательно на процессор клеить), а например, корпусного. Или на БП, ведь зачастую это самая шумная часть ПК.
Предлагаю альтернативу: фирма DALLAS Semiconductor выпускает чипик с названием DS18S20 которая представляет из себя цифровой термометр (всёже чаще всего цифра точнее аналогового прибора). стоит он около 2 баксов.
подключаеться к COM порту точность 1 градус, но можно повысить до 0,1 градуса. температуру можно лицезреть на экране монитора. помимо чипа понадобатся ещё 7 деталек. и прога для просмотра температуры.
описание в формате PDF можно посмотреть тут "http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS18S20.pdf". PDF весит 272 кило.
Прога для чипа лежит тут http://www.3dnews.ru/documents/2929/DS1820.zip было бы интересно узнать мнение об этом девайсе от тех кто его соорудит, самому копаться лень.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003 Откуда: Россия, г.Тверь
С. Веремеенко Хорошая статья. Но хочется увидеть вторую серию. Интересует конечно как лучше организовать индикацию, как сделать обратную связь с вентилятором и, наконец, а нельзя ли эту конструкцию включить вместо подсокетного датчика.
_________________ Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Я решил эту проблему более простым способом - Под подсоккетный датчик вставил прокладку из термостойкой резины, так, чтобы она немного выступала над соккетом. Далее все стандартно- перегибаем датчик так, чтобы он находился точно под ядром, мажем пастой - вставляем камень, плотно прижимая его к соккету - фиксируем. В результате при запуске бурнаК7 температура меняется на 8-10 градусов уже через 0,5 с, что и должно происходить. Для сравнения - раньше это занимало до 20 с. Правда, пришлось еще отодрать гарантийный стикер, т.к. он был прилеплен снизу точно по центру.
*Cofradia Intel*
MaxBiker
У тебя датчик на ножках. Я такой встретил на Abit на VIA KT133A. Там мне и резина не понадобилась. Просто датчик выступал над сокетом и я его прижал самим процом. На большинстве остальных материнок такую операцию проделать не возможно - датчик на плате.
IgLowy На большинстве плат сейчас ставяться датчики в виде ленты, реже - как танталовые конденсаторы. У меня - лепесток. А те платы, которые могут мерять втроенным термодиодом, в подобных модификациях не нуждаются - там есть другие методы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2003 Откуда: Петра Творенье
на своем Barton 2500+ недели 3 назад, купив AeroGate II приклеил термопару к процу(как узнал позже - по рекомендации AMD).
на Abit NF7-S разница температур составила от 6 градусов в простое до 13 в нагрузке, после суток бурна - 10, причем в бурне изменялись лишь показания подсокетного дачика, сказывается удалённость от процессора. максимальная темпа составила 60 градусов, при показаниях MBM 50.
на Epox 8RDA+ погрешность оказалась больше на два градуса, но тенденция сохранилась.
Вот и доверяй после этого производителям!:grob:
_________________ Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Джентельмены, извините если ступлю, но чем предложенный способ определения температуры проца отличается от
коммерческой штуки от Термалтейка ?
Пара иллюстраций с описания:
Прим.: на приведённых картинках Pentium3 (к нему более четкие фотки), но таким же образом можно мерять темп-ру Атлона.
Предлагаю альтернативу: фирма DALLAS Semiconductor выпускает чипик с названием DS18S20 которая представляет из себя цифровой термометр (всёже чаще всего цифра точнее аналогового прибора). стоит он около 2 баксов. подключаеться к COM порту точность 1 градус, но можно повысить до 0,1 градуса. ... было бы интересно узнать мнение об этом девайсе от тех кто его соорудит, самому копаться лень.
Я имею опыт с этой штукой - типа собрал часы/термометь год назад.
Так как недавно перешёл на водянку - вчера приступил к сборке деваиса для зашиты CPU от перегрева - автоматически вырубит при перегеве, + дисплейчик двойнои в 3,5" отсеке под флопом, кстати лудше DS18B20 чем DS18S20 ( разрядность 12 bit против 9 bit), работать будет на 8051 ( достались штук ~8 на халяву из убитых СDROMах)
Датчик думою ставить под CPU.
Кстати прбовал в BIOSе поставить Shutdown при 65 C, несрабатывает как положено - идёт на reboot
так будет смотретсья в корпусе:
а это вырезанная и протестированная платка с 8051 микроконтолером:
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
неплохо,как вариант может сойти.. ели закрыть глаза на разную погрешность текстолитовых/керамических корпусов, плюс еще теплоемкость разная хотя гораздо лучше подсокетных градусников
ASUS убрал эту возможность из A7N8X-E Deluxe. Epox убрал её уже давно.
наводит на некоторые подозрения =) разброс параметров термодиодов 3 процов амд получился в районе 5 и 15 градусов.. неудивительно что их только для шатдауна используют.
по крайней мере наклон у них практически одинаковый,так что есть надежда что несмотря на то что моя попытка сделать все быстро и красиво с треском провалилась схемку для измерения темпы по диоду скоро доделаю )
Добавлено спустя 13 минут, 24 секунды: и как эта тема на главную страницу попала
