Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
DarthEx
Появилась причина снова помудрить с таймингами памяти
Это верно.
и даже разместить ссылку на статью в FAQ
IMHO, для FAQ это просто must have.
И хватит цепляться к грамматике автора, все всё поняли - и это главное.
Если DAZ появится проверит эту статью на ошибки, всё будет ОК. Статья отличная, читать только её надо внимательно. Такого хорошего объяснения по такой мутной теме я ещё не видел.
Enot Respect!
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Doors4ever Сейчас перечитаю вдумчиво на предмет возможных технических ошибок, но уже очевидно, что автор заслужил приз в виде гига оверклокерской памяти
Перед тем как критиковать заслуженных производителей памяти, автору статьи не мешало бы углубить свои знания. Терминология и спецификация SDRAM не терпит поверхностного отношения, как впрочем и любая другая тема в области электроники.
Формула Mushkin совершенно верна для всех команд чтения, хотя 2 доп. такта они указывают вероятно по рекомендации Micron Tech. Минимальная формула для чтения получается следующей :
tRAS = tRCD+CL Дорогой автор! Надо читать не только JEDEC, но и документацию производителей чипов памяти, в первую очередь, как наиболее информативные, это документы Micron, потом Hynix, SEC и т.д. Неужели все эти уважаемые брэнды тоже ошибаются, как и навлекший на себя незаслуженный наезд Mushkin ?
Придирки:
Банки памяти работают полностью независимо.
Не работают, а функционируют - не стОит забывать, что шина адреса одна на весь модуль и одновременно адресовать несколько банков всё равно не получится.
Например, данные можно считывать из памяти банка 1, обрабатывать и записывать в память банка 2.
IMHO это не так.
При этом будут отсутствовать задержки на активацию и закрытие строк данных в массиве памяти, что было бы в случае одного банка.
А вот это уже правильно. Т.е. банки в основном лишь позволяют снизить латентность доступа. Кстати, row лучше бы переводить как ряд, а не как строка
Собственно точные причины повышения задержек выяснить не удалось. Такая информация является "внутренней" для производителей памяти.
В принципе, тут ничего странного нет - ячейки памяти у DDR работают на частоте внешней шины, а у DDRII - на в два раза меньшей. Соответственно время реакции на внешней шине в два раза больше таймингов непосредственно массива памяти (они ведь указываются для внешней шины, а не чипов памяти). Т.е. вместо 2-2-2-X мы получаем, грубо говоря, 4-4-4-2X
То есть строка может быть закрытой, а данные всё ещё передаваться.
А про CAS Posting почему не упоминается?
минимальное время между командой активации и командой закрытия
Хм, вообще-то precharge это не закрытие [банка/страницы]. Кстати, о страницах тоже ни слова
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2003
Гость
Минимальная формула для чтения получается следующей : tRAS = tRCD+CL Дорогой автор!
Я читал и перечитывал спецификацию очень тщательно, чтобы "критиковать заслуженных производителей памяти". Вот цитата из спецификации: "A READ burst may be followed by, or truncated with, a PRECHARGE command to the same bank (provided that AUTO PRECHARGE was not activated). The PRECHARGE command should be issued X cycles after the READ command, where X equals the number of desired data element pairs (pairs are required by the 2n prefetch architecture)." Главное здесь - не может быть никакого CL и нет ни слова про 2 такта. В современных компьютера используется пакет из 8 данных. Соответственно количество тактов равно 4. Итого минимальное время чтения tRCD+4. Рекомендую ещё раз почитать "обоснование" Mushkin. Там написана явная ерунда. Потом, на практике для чипсетов Intel параметр tRAS должен быть минимальным. Короче, у меня все правильно.
По мере возможностей читал. Но в своём "наезде" ошибки не нашёл. Если ты все ёще считаешь, что я не прав (я привел цитату из спецификации), то желательно привести цитаты и ссылки, и подробно "расжевать".
GReY
Словать Ожёгова: "Функционировать - Дествовать, быть в действии, работать". Как видно "работают" и "функционируют" являются в данном контексте синонимами. Банки работают действительно независимо. Одному банку можно послать команду на активацию, другому на чтение (уже на следующем такте). Все это будет работать параллельно. Но конечно, команды можно посылать только последовательно, чтобы они не "конфликтовали" по шине. Короче, ошибки или даже недочёта не вижу. У меня написано правильно.
IMHO это не так.
Так, правда между чтением и записью будут зедуржки как показано ниже на диаграммах.
Нет. Row - строка массива. Перевод схожего сочетания Lingvo 8.0 "AND-plane row - строка матрицы И ( в ПЛМ )".
Не правильно. Параметры задаются в наносекундах и "пересчитываются" по частоте работы блока ввода/вывода, т.е. по такой же частоте как и DDR.
Такого в спецификации нет и я даже не знаю что это значит. Может ты что нибудь путаешь?
Да, это так. Просто слово "закрытие" хорошо отражает смысл этой операции с точки зрения работы с памятью. Кроме того это слово "close" часто используется в спецификации.
Насчет "страниц". В спецификации слово "page" используется эпизодически пару раз во второстепенных местах. По контексту оно является синонимом слова "row" ("строка").
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
GReY
Тайминги в оcновном определяются временем перезаряда конденсаторов, в которых сидят биты, поэтому при пересечете на внешнюю частоту шины они и для DDR, и для DDR2 должны быть примерно одинаковы. Т.е. никакие 4-4-4-2X в DDR2 наблюдаться не должны. А частоты определяют тактирование внутренней логики чипа памяти и влияют на детали - вроде отказа от дробного CL и увеличения задержки записи до 2 тактов.
Молодец Енот, что сказать, и написана статья доступно, просто, но эффектно. Хотел проглядеть только, а в итоге прочел от начала до конца. Предлагаю подарить ему МоБо какой-нить паленый, пусть на стену повесит, как приз за раскрытие грязных планов Мушкиных по замедлению работы компов.
А по поводу их формулы: очевидно, из графика "единичное чиение", что tRAS как раз и равен tRCD + CL + 2. Так что доля правды есть. Только вот если бы мы данные только читали...
Enot
Строка памяти - термин, кореллирующий со строкой кэш, поэтому IMHO ряд было бы корректней. Не надо без оглядки переносить математические термины на электронику.
Да правильно, правильно. Только некоторые фразы допускают двоякое толкование, что в технических статьях недопустимо.
Плиз ещё раз, вдумчиво, прочти моё толкование.
Просто слово "закрытие" хорошо отражает смысл этой операции с точки зрения работы с памятью. Кроме того это слово "close" часто используется в спецификации. Насчет "страниц". В спецификации слово "page" используется эпизодически пару раз во второстепенных местах. По контексту оно является синонимом слова "row" ("строка").
Да, но этот терминологический момент никак не оговорен. Отсюда остаются совершенно не освещёнными параметры биоса типа Page closing policy (или как они там у интеля называются).
Ещё раз: сами ячейки памяти в DDRII работают на частоте, вдвое меньшей частоте интерфейса. Поэтому все наносекунды у них вдвое больше. Что тут непонятного?
Отсюда же и отказ от дробного CL - это просто невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Enot Молодец. Хорошая статья.
Ссылку разместить недолго. Остается только вопрос, сколько человек прочитают FAQ перед тем, как разместить очередной пост на тему "НELP!!! До скольки погонюцца мои планки!!!"
По приведённой ссылке GReY[/url]http://www.lostcircuits.com/memory/ddrii/5.shtml[url] (LostCircuits хороший, глубокий сайт. Туда я заглядывал, но пропустил эту статью) есть наконец-то объяснение формулы Mushkin, вернее, откуда она взялась. Правильней она не стала. Вот цитата:
"Historically, tRAS used to be defined as the sum of the RAS-to-CAS delay and the CAS latency, however, these conventions are waning in that the strobes are getting much faster than the sense amps and the potential build-up in the bit lines necessary to restore the data in the memory cells."
Другими словами, исторически, в далекие-далёкие времена, она может и была правильной. Сейчас - нет. Напомню, что Mushkin относит эту формулу и к DDR.
GReY
Здесь нет никаких вариантов. Это строка памяти, а не "ряд памяти". Кстати термин был и электроники, а не математики .
Собственно отвечаю на слова "недопустимо". В данном случае всё написано правильно и допустимо. Просто можно было раскрыть или объяснить что скрывается за этим. Никаких двояких толкований сделать нельзя. Просто сказано в общем, в целом. Кстати статья гораздо ближе к "научно-популярной". Если нужна "техническая" статья - надо смотреть в документацию.
Если вникнуть в твою мысль, то тайминги увеличатся в 1,5 раза, а не в 2. Потом всё зависит от внутренней организации, поэтому такое предположение остаётся предположением.
В принципе написано вначале. "подзарядка этих ёмкостей или закрытие". Page closing policy - это чисто параметр чипсета. К памяти не имеет отношения. В тему это не вписывается ... Хотя интересно.[/url]
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд:
Почитал. Это тоже самое, что и добавочная задержка вернее относятся они к одному и томуже. Из-за AL получается CAS Posting. Это относится только к DDR2.
Enot
Какие либо прецеденты в технической литературе (непосредственно про память, а не ПЛМ) есть? В студию!
Не согласен. Составители словарей для Lingvo не авторитетны эбсолютли, тем более что в ПЛМ действительно речь может идти про матрицы, а DRAM давно уже переросла такие ассоциации
Давай поспорим, что эта фраза "Банки памяти работают полностью независимо. Например, данные можно считывать из памяти банка 1, обрабатывать и записывать в память банка 2." некорректна? :-/
Я сказал "грубо говоря". Можешь аргументировать цифру "полтора"?
Твоё - лучше?
Ошибаешься, ещё как связано. Именно со страницами памяти и их закрытием...
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд:
GReY
Описание этого параметра должно быть в спецификации интеловских (навреное не только у них) чипсетов. Их я не читал, поэтому привести такую информацию не могу. Это тема не "памяти", а "работы с памятью". Например у nForce2 такого параметра нет. Вернее он имеет фиксированную политику закрытия строк.
И что, типа можно и не упоминать?
Как раз я упомянул. Кстати в разделе "пару слов о DDR2".
Так, продолжимс:
Ширина шины данных в простых DIMM равна 64 линии
Какие ещё линии? Разряды!
При этом каждый из наборов работает независимо от другого.
Та же претензия, что и до этого - они на общей шине, поэтому работают строго по одиночке.
Может быть или 1 банк (односторонний модуль) или 2 банка (двухсторонний модуль).
Вообще "двубанковость" и "двустороннесть" не тождественны. Многие односторонние модули имеют по два банка.
как было показано на диаграммах, время единичного чтения вычисляется как tRCD+4. Здесь в принципе не может быть параметр CL. Длина пакета данных равна 4 такта, но никак не 2 такта.
Для начала, давайте разберёмся, что есть так называемый tRAS. Изначально это минимальное время активности сигнала RAS#. За один RAS# контроллер памяти может читать подряд несколько колонок (страница не закрывается). Но после этого необходима регенерация буферов страницы, время которой определяется параметром tRP. Таким образом, время чтения по СЛУЧАЙНОМУ CAS# в пределах открытой страницы равняется не tRCD+4, а (tRCD + n*(длина посылки) + CL)/n, потому что чтение завершится на столько позже, сколько установлен CL. Кстати, burst length очень часто равен 4, что даёт как раз мушкинские 2 такта.
Что будет, если RAS# исчезнет до того, как закончится передача данных? СКОРЕЕ ВСЕГО ничего страшного (но не факт!), данные из буфера страницы всё равно передадутся на шину данных, но следующее обращение К ЭТОМУ же банку всё равно начнётся не раньше, чем tRP. Таким образом CL маскирует tRP и наоборот, т.е. делать tRAS меньше tRCD+CL действительно нет смысла, ЕСЛИ tRP сопоставимо с CL.
Для максимальной производительности значение параметра памяти tRAS должно быть минимальным.
И этот вывод делается по сообщению в каком-то форуме?
Enot
2 Enot Поскольку статья очень понравилась и была полезной - позволю себе придраться к маленькой неточности
Носителем информации в динамической памяти является электрическая ёмкость или конденсатор. Ячейки памяти, в основе которых лежит конденсатор, объединяются в массив.
На самом деле носителем информации в динамической памяти все-таки являются полупроводниковые транзисторы, а никак не конденсаторы.
Это не меняет всех изложенных в статье фактов, но все-таки боле точно отражает современное положение дел по производству памяти
Гость
Да, да. Используется ёмкость полупроводникового перехода транзистора. Но этот переход тоже является конденсатором в общем случае. Не писал, т.к. нормальной/понятной/достоверной информации не нашёл. Так что строго говоря ошибки нет.
GReY
Линии использовать можно. Шина данных в физическом представлении - "жгут" проводов.
Значит так. Что значит работает? Можно сказать, что банк не простаивает, выполняет какие либо действия. Возможна такая ситуация. Одному банку подали команду на активацию, а другому команду на чтение. В течении нескольких следующих тактов первый банк будет выполнять активацию, т.е. работать. Второй банк будет выполнять операцию чтения, т.е. тоже работать. Получается что они работают одновременно и друг на друга при этом не влияют. Друг от друга независят. Передача команд и данных идёт через общий блок ввода/вывода, но сами банки работают независимо. Ошибки у меня здесь нет. Всё правильно.
Вскользь у меня написано. Но, согласен, надо было написать чётче.
Во-первых у тебя написано немного неправильно (слова неправильно подобраны). Ранее я привёл цитату из спецификации. Значит так. -Длинна пакета равна 8, т.к. 64 байта - размер строки кэша процессора. Исключения есть, но они редки. -Команда на закрытие может подаваться через 4 такта после посылки команды чтения. CL на это абсолютно не влияет. Короче, если идёт единичное чтение, то команда на закрытие может быть подана через tRCD+4 такта, т.е. tRAS для единичного чтения равен tRCD+4. Без вариантов. МОжно только количество тактов изменить, если размер пакета не устраивает. Твою формулу не понял.
Нет, это сделано по определению. А на практике, по заявлению не форуме и не в каком-то. Так написано у Anandtech в одной из последних статей.
Про CAS posting?
Про саму технологию отложенного выполнения команд. CAS posting обозначает именно это.
GReY Я думаю, не надо спорить из-за терминов, если это не мешает пониманию. В конечном счете здесь общепринятой терминологии нет. И выбор ряд-строка, линия-разряд можно оставить на вкус Enot-а.
Однобитные ячейчки динамической памяти не тактируются. Поэтому говорить о том, что они "работают на частоте" - совершенно неправильно! Ячейка DRAM - это одиночный транзистор, который работает, как емкость. Там нет триггеров, как, к примеру, в ячейке SRAM и потому там нет ничего тактировать. А тактовый генератор применяется для управления схемами выборки/перезарядки. Далее, перезарядка конденсатора - это относительно медленный процесс, и даже есть частота на внутренних схемах чипа DDR2 понижается вдвое - схемы все равно работают быстрее, чем перезаряжается конденсатор. Поэтому "латентности" определяются в основном задержками кондеров, а не схем.
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 18 секунд: Посмотрел спецификации. Ты прав - тайминги у DDR2-400 слабее, чем DDR-400. Какая-то странная память. Похоже, они ее заторомозили, что бы потом погнать по шине до 400 Mhz.
_________________ Земля не может, не может не вращаться, А мур не может, не может не мурчать!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
Enot молодец. Очень хорошая статья. Хотелось бы, чтобы статей подобного уровня было побольше.
Уважаемые критики, не цепляйтесь к словам, Ведь мы обсуждаем смысл, а не лингвистику. А смысл понятен и интересен.
Doors4ever Приз в студию:)
решил я тут поиграть с таймингами памяти, у меня две разные системы на NForce2, как тест использовал Memtest86+ 1.11 (стартует на "голом" железе, мне это по душе Система1: Soltek SL-B7A-F, шина 167, Athlon XP 167*12=2004 MHz, память dual 2x256,
тайминги X-2(tRCD)-2(tRP)-2.0(CL)
4 - 1204
5 - 1204
6 - 1204
7 - 1223
8 - 1243
9 - 1243
10 - 1223
11 - 1204
12 - 1204
13 - 1186
И если опустить tRP до 2, то картина становится четче (tRCD ниже 3 у этой памяти не ставится)
тайминги X-3(tRCD)-2(tRP)-2.0(CL)
6 - 1441
7 - 1465
8 - 1465
9 - 1490
10 - 1490
11 - 1465
12 - 1441
Итого: у Системы1 пик находится на tRAS 8 или 9, а у Системы2 - на 9 или 10.
11 плохо и для первой и для второй.
