Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Grayhaund писал(а):
тот же Хайпер, только в профиль в другой упаковке.
хм.... не скажи. тот же HIPER K900 стоит на 700 рублей дороже, а по +12в может на 70 ватт меньше + КПД ниже.
method man это наше всёёё)))
BBOYzzz Я конкретных моделей-аналогов у Хайпера не искал (как вариант, они ещё не вышли ;) ), говорил про общий уровень надёжности предполагаемой продолжительности жизни (потроха - Андисон). Ну и, не забывай, что маркетологи могут играться с задекларированными значениями мощности в довольно широких пределах.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Восемь строчек результатов теста - это красиво, это статья.. Модный приговор, мда.. А в блоке оч.понравились женский силуэт и алюминевые болты - сколководизайнлаб сделает мир лучше)
Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
А мне очень не понравилась Х....образная (пропущенное додумайте сами ;) ) решётка вентилятора. Да ещё и штампованная, а не гриль. Шуму от неё прибавится, это точно. И за этот шум ещё придётся немного, но заплатить :( .
Varg писал(а):
А вот в таблице ошибка. Приведена таблица для серверных БП.
Десктопные сертифицируются по таблице слева.
да не... просто кпд при разных напряжения сертифицируется по-разному.
у нас то нет 115в - это же не значит что мы все на серверных бп сидим)
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Это американская организация, а не международная. Десктопы в США работают от 120 вольт. Один БП сертифицируется только по одной из таблиц, и находится либо в десктопном, либо в серверном списке.
Таблицы-списки там чуть пониже, нажмите.
Во-1х, сказано:
"230V Internal - lists power supplies certified for redundant, data center applications."
Во-2х, посмотрите на саму таблицу, где сертифицированные БП. Там совсем другие производители, и она в разы короче. Никаких аэрокулов там разумеется и рядом не лежало - дельты, супермикры, зиппи.
Сертифицированные как 80+ и поставляемые в Россию БП - почти все с автовольтажем, им без разницы, 120 или 230 есть. У остальных переключатель.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Акула пера
слово "тихоходный" тут явно лишнее
Нет, не лишнее. По сравнению с 2200 об/мин - тихоходный. Это, конечно, не 800 об/мин, но все же относительно тихий вентилятор. Скажу сразу - в споры "какой вентилятор считать тихим" вдаваться не собираюсь.
Слабоватое "тестирование" для полноценного обзора...
Времени мало было на тесты. А так, да, там можно было по делу раза в 3-4 поболее написать
Внутри Andyson ?!
И это называется "надежной платформой" ?
Да. У меня два блока было этой фирмы, отпахали год, потом ушли к другим, там исправно работают. Если есть что сказать против - с пруфами пожалуйста.
Это что за Б.П. такие 80PLUS Platinum и 80PLUS Titanium ? Приведите примеры и желательно ссылки где купить можно, особенно последний.
Читаем внимательно: сертификаты. Слов "есть блоки платинум/титаниум, их можно купить" там нет.
Десктопные сертифицируются по таблице слева. Она там же по ссылке. Нормы все для 115 вольт, поскольку это американская сертификация. В США стандартное домашнее напряжение 120 вольт, но стиральные машины, кондиционеры и другая потребляющая техника обычно работают от 240, как в остальном мире. Датацентры и маломощные промышленные устройства также используют 240 вольт.
Если приглядеться, у большинства доступных у нас сертифицированных блоков автовольтаж, т.е. они работают от 100 до 240 вольт или около того.
Соответственно в нужной таблице существует и просто 80+ без бронзы, а вот "титана" нет.
Первый комент по делу (С)
Спасибо за наводку, я обе таблицы видел, посмотрел в текст, их сопровождающий, но додумать что блоки всеядные и можно брать данные из 115-вольтовой части таблицы не получилось. Уставший был.
тут написано что кулер 120мм, а в енет магзах написано 140мм, да и по креплениям видно что 140мм так что исправьте
Оке, исправил, но в 140-мм я сетка не уверен
на этом блоке можно легко построить игровую систему ТОП уровня.
Да, знаю. Перестраховываюсь в рекомендациях.
Завалили этими новостями про бп реклама
метанол азот кирпич (С)
А чем нагрузка в 110% создавалась, это только я не заметил
Стендом, стендом. Мальца перерабатываю его, поэтому красивых КНХ какое-то время не будет.
В следующем обзоре таблички буду вставлять.
См. сюда.
Гидродинама HysInt-типа (фирменная разработка Young Lin). У DFS132512Н (как на картинке в обзоре) номинал 1700, а не 1500 оборотов. Поток до 91 CFM, шум до 36 dBA
спасибо
Меня в тот день, видимо, в гугле забанили - на сайт йонг лин попал быстро, а вот искомое не нашел.
На всякий спрошу китайцев - вдруг они кроме цвета ещё что-то поменяли....
Где графики КХН? Это точно на Оверах статья?
Да. Это first-look, считай, без пристрастия. А про графики - см выше.
Оцениваем материал по кол-ву строк в выводах, м?
это случаем не призовой БП из викторины Aerocool?:) Викторина-то закончилась, а призы не раздали
"В Москве, при продаже б/у, принято прибавлять 25-30% к магазинной цене, вместо того чтобы отнимать" (с)
Акула пера
Думаю, в среду ситуация прояснится
Акула пера
Unf0rgiven
у меня бы язык не повернулся
А ты по себе-то не суди. Представляешь, в мире ещё есть другие точки зрения, и они могут быть правильными!
Да и греется прилично при таких то оборотах
Где написано, что температуры блока даны при скорости вращения 1500 об/мин?
Unf0rgiven писал(а):
Ну если 1500об в простое, под нагрузкой уж явно не меньше будет)
Нету там 1500 в простое.
Я позавчера взял себе такой БП (ибо 3800 р. за 800-ваттный БП с 80+ Silver, еще и модульный - это весьма по-божески), поэтому могу утверждать точно - в простое я его с метра не слышу. 1500 оборотов я бы явно услышал.
Специально запустил LinX + бублик - 2 TY-140 на Archon-e четко слышны, обороты турбины видеокарты на 54% - просто самолет, за этим всем никакого БП не обнаруживается. Правда, и текущая конфигурация для него - слону дробина, БП на вырост взят (благо раз он Silver, то и на малых нагрузках КПД должен быть неплохой).
автор предвзято относится к производителю,или мне показалось?
да и по стандартам немного перемудрил: Сертификация 80 PLUS для блоков питания #77
По стандартам все ровно, http://en.wikipedia.org/wiki/80_PLUS самое главное дожить до того счастливого момента когда появяться блоки с сертификацией Titanium)
i5-10400F\MSI Z590-A PRO\32Gb Ballistix DDR4@4000\Palit RTX 3060 Dual 12Gb\SSD Seagate 120 1Tb\Deepcool MatreXX 70\Seasonic SSR-650PX
Вентиль 135х135 а не 140. Автору обзора низачёт, купил из-за него не тот вентиль для замены.
Незачет это тебе. Прежде чем что-либо покупать надо перепроверять. Зашел бы на оф. сайт производителя и прочитал: "Low Noise 13.9cm Fan"
Ребята, на моей видеокарте коннектор дополнительного питания 6 + 6 pin, а здесь 2х 6 + 2 pin. Вопрос: подойдёт этот БП для моей видеокарты?
Кому интересно, тест этого БП находится в журнале "Железо" 01номер январь 2012г. стр.28. В PDF формате на сайте журнала вылажен.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
без проблем.
Там 135мм вентиль, не стандартный, хотел его заменить 140, а не удалось, там оказалось чуть меньше по размерам, и отверстия для крепления не подошли, намудрили, нафига было ставить 135, если в размеры корпуса спокойно 140 влазит, не понимаю
Много непонятных мне слов, например два электролитических конденсатора TEAPO 330 мкФ
- это нормально или нет для такого БП? если нет то какие кондеры должны быть и с какой емкостью, если это это не важно зачем тогда писать про это? А если важно то ИМХО лучше бы меньше писали про упаковку а больше про начинку, тоже самое и про электролиты TEAPO (4 штуки 3300 мкФ 16 В на линии +12, два 3300 мкФ 10 В, по одному на каналы +5 и +3,3)- это нормально или нет? если нет какие должны быть (хотя бы в двух словах. Заранее благодарен за терпимость к моей персоне:)
Pedant
660 мкФ в высоковольтной части для 800 Вт - немного, но при цене этого БП хорошо что и это есть.
По конденсаторам в низковольтной части - сравните с обзорами других недорогих 750-850-ваттников на DC-DC преобразователях, типа тех же Corsair СХ750/CX850, Deepcool DQ750 Evo / DQ850 Evo (на CWT PUQ-B / CSG / CSH), их обзоры найти несложно.
