Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Прямо бальзам на душу Clear66 Спасибо тебе за труд !
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: haku
В принципе 2600К на 1,45 вольта нормально охладит и воздух, ну пусть не 75 градусов а 85, но всё-таки.
отдельные процы интересны год, а подобные опыты делаются на века Выпусти амд нормального конкурента изделиям интел и гонка кипятильников начнется снова
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Забавно, эту тему размусоливали на форуме очень давно, было проверенно несколько вариантов реализации. "Мокрый" радиатор изначально отбрасывался из за сложности сбора и и повторного использования воды, хотя в принципе решается этот вопрос легко - 2 контур со своей небольшой помпой и гигантским бачком(как вариант аквариум с медной трубкой - теплообменником с 1 контуром), решается проблема регулирования расхода и пыли в системе... Дозаправка решается еще проще - система аналогичная поилкам для животных и кулерам в офисах, единственное звук когда вода выливается в контур довольно громкий , но и это можно легко решить поиграв с размерами емкостей, горлышек и их наклоном.
Из личных экспериментов минусы подобных систем - высокая влажность в квартире и сильная зависимость эффективности системы от влажности и температуры воздуха(самые лучшие результаты зимой, когда воздух сухой), сбор пыли водой - необходимость или раздельного контура(что несколько снижает эффективность) или фильтра(что усложняет обслуживание). Плюсы - более эффективное охлаждение воды - до 4 градусов ниже температуры воздуха(обычно летом около 0-2 градусов, зимой 3-4), очистка воздуха от пыли.
Если интересно собрать подобную систему для постоянного использования, то бегом на строительный рынок, за трубками, распылителями и вентиляторами, за фильтром и трубками в аквариумный магазин. На практике 2 контурная система с испарителем размером ш*д*в 140х140х1000 мм при грамотной реализации по шуму не громче обычного радиатора с 3*140 мм вентилями, а по эффективности куда лучше, 1 что в корпус подобную систему убрать очень тяжело, хотя возможно, лично мне по эффективности понравилась капельная система - большая площадь испарения и минимум затрат, но как минус большая высота испарителя.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Таки да - "градирня" в миниатюре ВОт только смысл в "капельном" орошении? Плюс градирни - в постоянном омывании водой рёбер радиатора. ИМЕННО ОМЫВАНИИ - чтоб всегда был тонкий слой воды. По сути - можно сделать "вентиляторную" градирню: радиатор ложистя плашмя, над ним кожух с вентилятором, под ним - резервуар с "холодной" водой. Над радиатором сразу под вентилятором ставится форсунка(а лучше несколько) и на неё подаётся "горячая" вода сразу после процессора/видяхи. Вентилятор "дует" снизу вверх.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Откуда: Узбекистан
а может легче было бы организовать чтоб воздух проходил над водой? (простейший вариант поставить радиатор над ванночкой с водой..) и вода не утекает.. и в замкнутый контур ничего не лезет.. просто вовремя доливай воды...
_________________ Если вам не интересно, то красный квадратик в правом верхнем углу вам поможет...
Удивила эффективность подобной системы, вода даже холоднее комнатного воздуха. Но я так подозреваю, что если поднять эффективность водоблока, и температура ощутимо подрастет. З.Ы автор конечно, молодец. интересно было читать
Эффективность намного ниже - проще организовать два контура - один герметичный, второй "открытый" для орошения. К слову - во второй контур можно поставить не очень мощную помпу - ведь производительность нужна не очень большая - главное не дать "просохнуть" радиатору К слову - можно даже не поливать! А сделать "трубчатый" радиатор с покрытием из порошковой меди - этакая теплотрубка наизнанку! Воду держать в ванночке у основания трубок, и за счёт капиллярного эффекта она сама будет подниматься к месту испарения. Минус - со временем все капилляры забьются "солью"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Олдскул! И про кошек порадовало:) Есть несколько идей по поводу организации капель и фильтрации в такой сборке, но проверять не на чем Будет интересно, что задумал автор.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
luckylamer
luckylamer писал(а):
при тепловой нагрузке 100вт, 20С, комнате 50м3, относительной влажности 30%(зима) и отсутствии вентиляции(зима однако) относительная влажность 100% наступит через 3,5 часа
К сожалению, владелец газовой камеры не успеет оценить столь высокую влажность, т.к. потеряет сознание от нехватки кислорода намного раньше Вентиляция зимой осуществляется через щели вокруг входной двери, поры окон (поэтому говорят, что деревянные окна "дышат"), и т.п. лазейки. В домах, где зимой топят как положено - люди форточки не закрывают. Ну а если в ЖКХ заворовались, или у хозяина руки не доходят наладить отопление в своей квартире - то да, сидеть в шубе, и наслаждаться СО2.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Откуда: Москва
Статья прикольная, напомнила о том как внешние блоки дешевых промышленных кондиционеров не любят стоять на солнышке, когда в тени +30. Выход один - поливать водой.
Автор молодец. Правда никому не рекомендую пользоваться его идеями, не в обиду конечно.
Система эффективна только при невысокой влажности в комнате. При ее постоянной эксплуатации эффективность будет падать, сильно падать, ОЧЕНЬ сильно падать. Немного физики. Испарение 1 кг воды отводит 0,75 кВт/ч тепла. Летом влажность воздуха в помещении составляет примерно 40%, что при температуре в комнате 25 градусов составляет влагосодержание около 7 г воды на 1 кг воздуха. В 1 м3 при этой температуре примерно 1,2 кг воздуха. В средней комнате при площади 26 м2 и высоте потолка 2,8 метра содержится 26х2,8х1,2 = примерно 87 кг воздуха. Для того, что бы создать в домашних условиях хамам надо поднять влажность с 40% до 90 % т.е. поднять абсолютное влагосодержание с 7 г воды на 1 кг воздуха до примерно 16 г воды на 1 кг воздуха т.е. привнести 9 г воды на 1 кг воздуха. Итого для создания хамама нам нужно добавить ВСЕГО 780 грамм воды в воздух, что соответствует отведению примерно 1,05 кВт/ч испарением. Дальше. Для желающих понять что такое иметь непроточную систему испарительного типа рекомендую прочитать в википедии про такую болезнь как Легионеллёз. Могу сказать что основным источником этой болезни являются мокрые градирни (именно поэтому их запрещено устанавливать ближе нескольких десятков метров от приточных воздуховодов), и нужно каждый месяц (ну хотя бы в теории ) проводить бактериологический анализ. Никакое серебро там не поможет, оставьте мечты о его пользе в школе. Да кстати, Легионеллы не являются уделом африканских стран, они повсеместно распространены на просторах нашей необъятной родины, и даже более того есть их предельно допустимое количество в 1м3 для жилых помещений. Просто используя подобные системы можно поднять их количество с 10 бактерий на 1м3 до 100.000 на 1 м3, а это уже опасно. Ну и если уже говорить еще более обстоятельно, то помимо легионелл есть еще целая куча того что живет в теплой водичке и чем дышать настоятельно не рекомендуется.
Сорри, если резковато, просто статью можно записать во вредные советы, или вообще удалить. Любителей погонять железо у нас в стране итак мало и не надо уменьшать их количество таким вот образом.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Система интересна при выносе блока испарителя за пределы помещения, скажем на балкон, на подоконник. Альтернативно - оставить блок в помещении, но с вентиляцией, сразу убирать воздух+пар на улицу.
necroz Нда. Скоро школа Берём обычную комнату ЛЕТОМ - если у вас ЕСТЬ кондишн - он 100% включён, и своей работой убирает лишную влагу "наружу" у. Если нет - в комнате ВСЕГДА имеется сквозняк - как вы выразились "хамам" достичь в домашних условиях сложно. Пляшем дальше - серебро. Думаю ВЫ в школе(и не только, надеюсь) плохо учили химию. Серебро, как тяжелый метал, отлично убивает большинство микроорганизмов. А в НАШЕМ случае, при добавлении "нитрата серебра" в оросительный контур мы получим слой этого серебра на рёбрах(медных) и огромное количество ионов серебра в расстворе. НО - я бы применял соли свинца и ртути - с ними надёжнее Дальше про эффективность - вы забыли, что во время обдува испарение происходит даже при 100% влажности Физика - от неё никуда не дется. Да, эффективность в данном случае будет ниже. Но она не "упадёт до нуля".
