Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
xKVtor
W83627HF/F и W83627THF две большие разницы
Спорить не буду, заметь - я сразу уточнял, что на подавляющем большинстве (нфорсовых) матерей именно W83627HF стоит. Можешь учесть и его. На Abit NF7-S именно он, да и на большинстве эпоксов по моему тоже.
В статье есть ссылки на даташиты.
Да действительно, там 3 PWM канала. Именно этого даташита у меня не было. Но надеюсь в начальном посте я отмазался достаточно?
что весь сыр-бор начался именно после того, как отказалась работать функция Automatic Fan Speed
Я читал статью А чего не разобрался почему работало и сломалось? Хотя это безусловно хороший повод попрограммировать самому.
В ABIT-AN7 это всё полностью реализовано...
Регулируются обороты процессорного кулера и северного моста, прилагается утилита для настройки под виндой...
т.е выставляется диапазон напряжений соответствующий желаемой температуре.
Тип микросхемы сообщу в понедельник.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Насколько мне известно Abit NF7-S - Winbond W83627HF-AW, Abit NF7 - ITE IT8712F-A, EPoX EP-8rda3+ - Winbond W83627HF-AW. Может изменяться от ревизии к ревизии.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
DenisMak Спасибо за похвалы и рекламу моей ПС: счетчик посещений резко подрос
deepred А что понимается под "обычным Fan speed control" ? Лучше сразу уточнить.
[Viru$]
для массового использования неоходимы доработки
Какие, например ? Больше схем, примеров ? Или речь идет про доработку программы ?
SweetLow
да, неплохо
Вот потому и не разобрался + лень-матушка
RK4CB
ABit, навеное, уже год как производит материнки в основном с W83627HF на борту. Не думаю, что AN7 исключение.
Так что вряд ли "это все" через SmartFan работает.
Daemon Есть любопытная ссылка, по которой можно узнать, что за микросхема SuperIO установлена на материнке:
http://mbm.livewiredev.com/mobolist.html К сожалению абсолютно полным список не назовешь. Но это лучше, чем ничего.
Кстати, в черном списке прибавление:
ECS L4IGVM6 rev.1.0 (i845 GL) W83637HF-AW
(сегодня мучил)
2ALL Программу в боевых условиях кто-нибудь тестил уже ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
xKVtor писал(а):
Hil
Одно обидно - моя NF-7S не хочет работать с этой прогой
А что пишется в строке FanCfgReg (параметр INFO) ? Параметры TABLEx, DIVx, PWMx, TEMPx (x=1..2) должны работать. А если попробовать запустить с параметром IGNORE ?
Я с параметром IGNORE и запускал - не тупой... просто выглядит всё так, словно бы все параметры сделаны read-only. INFO показывает всю правду, что кулеры - все три - принудительно поставлены в lock на максимуме оборотов. Чип она считает не поддерживаемым, поэтому я сразу сделал бат-файлы со строкой, в которую добавил IGNORE... Синтаксис у меня был "<прога> FAN1 IGNORE" В итоге ничего не меняется, а повторное INFO показывает, что как было, так и осталось.
Hil
w83627hf (id=21h) не поддерживает SmartFan поэтому параметр FANx бесполезен PWMx, кстати, тоже не будет работать
так что в данном случае смысл проги сводится только к коректировке дивизоров DIVx и температур TEMPx. с остальными функциями лучше справляются другие (более именитые) проги
Daemon
Так и должно быть?
А что в этом удивительного ? Только внимание обрати на то, что они в разных банках.
xKVtor
Ну да, это ясно. Но по всей логике темпа проца должна была быть в 27h, а чипсета в 50h. Название банка 50h - Temperature Sensor 2. Вот, что настараживает. Просто интересно знать. Это на всех материнках так с W83627HF или кривая реализация на моей мат плате.
Daemon На всех "правильных" материнках:
CPUFAN=FAN2
CPUTEMP=TEMP2
Добавлено спустя 4 часа, 18 минут, 10 секунд: Возился сейчас с ASUS A7V8X-MX (та что из черного списка)
Похоже на то, что параметр FanMinDuty к W83697HF не применим.
Удивительного ничего в этом нет -- в даташите он отсутствует. Но все равно жаль Так что владельцы материнок с этим чипом не смогут воспользоваться стратегией "постоянства" и комбинированной. Только "качели".
Надо будет потом в статью добавить.
ЗЫ: теперь ясно, почему ASUS производит материнки с этими W83697HF , но технологию Q-Fan на них не применяет
Madsly
Вроде бы функция Q-Fan должна работать
Хотел уточнить, что именно означает эта фраза, но потом решил поразмыслить логически
Итак, есть одна интересная ссылка почти по теме: список асусовских матерей и перечисление фишек (в том числе QFan), которыми они обладают http://www.asus.com/products/mb/feature.htm (не сочтите за рекламу - к асусу я отношусь очень сдержанно)
В этом списке значится, что у A7V333 имеется функция QFan.
Вспоминаем, что Q-Fan может быть реализован как средствами SuperIO (Winbond SmartFAN / ITE SmartGuardian), так и с помощью дополнительных микросхем: Бах/Моцарт (если не ошибаюсь).
У ITE вроде бы всего 2 модели поддерживают SmartGuardian: 8705 и 8712 (пытался разобраться месяц назад, поэтому индексов уже не помню) Наличие подобной функции у ITE 8703-F весьма сомнительно. Особенно учитывая, что SpeedFan спасовал.
Поэтому делаем вывод, что в этой материнке эксплуатируются бах с моцартом
хотелось бы управлять скоростью из под XP
Я пока еще не встречал софта, умеющего работать с этими асусовскими чипами. Скорее всего его и не существует, т.к. наверняка не существует соответствующих даташитов. Необходим реверс инжениринг. Попробуй обратиться к apple_rom'у -- он большой специалист по дизассемблированию асусовских биосов. Может его эта тема заинтересует.
Гоша
Подскажите плз. кто-нибудь пользовал программу для включения SmartGuardian на чипах ITE, которую можно скачать на сайте самого ITE (http://www.ite.com.tw)?
Месяц назад скачивал. Не понравилось: через 10-15 секунд после запуска тачка вырубалась. После пятого-шестого отключения компьютера у меня пропало всякое желание с ней разбираться
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Липецк
Приз однозначно. Статья "задела за живое" - этой же бедой я маюсь два года, 3 материнки сменил Только мне в голову не пришло, что эти функции реализаны аппаратно. Я пытался заставить работать SpeedFan. Кой-какой материал по разным матерям у меня есть, в ветку писать не буду, не влезет Я пытался решить эту проблему с другой стороны - заставить вентиляторы менять обороты на матерях из "черного списка"
_________________ Чукча не песатель, чукча четатель.
xKVtor "Поэтому делаем вывод, что в этой материнке эксплуатируются бах с моцартом"....
а как это микросхема выглядит?... у меня asus a7v333 с raid/usb2/iee1394...
Где-то читал, что можно обратится к какой-то библиотеке ASUS PC Probe для регулирования оборотов :-\
ps У меня биос вроде самый последний, в нем нет настроек обычных настроек q-fan, а только auto/disable. У меня кулер 5tb-tc, поэтому не могу определить работает функция или нет.
Для всех у кого не работает регулировка оборотов на платах с Winbond W83627HF, можно попробывать добавить недостающие детали (2 транзистора и 3 резистора) схема есть в доке на эту микросхему. Основная трудность будет припаяться к выводам микросхемы 115 и 116. После доработки Speedfan все будет регулировать.
