dickobrazzz точно читал. Просто иногда надо повысить частоты... А мне по видимому попался действительно удачный экземпляр, который в троттлинг не уходит и при 68 градусах
_________________ ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
1) Нем могу понять обязательно ли подключать коннектор питания от БП 8 pin на CPU или плата будет работать и с 4 pin. В короткой инструкции нарисовано что можно и 8pin и 4pin. А в полной инструкции написано, что если не подключить 8 pin, то мать не будет работать. Do not forget to connect 8-pin EATX12 V power plug; otherwise, the system will not boot.
2) Как в момент осмотра мати в магазине при покупке определить записана ли в ней версия БИОС 0813 и выше, чтобы смогла работать с AMD FX процами. На плате по рисункам вижу только написано какая ревизия (1.01).
1. Материнская плата будет работать как при подключении 8-pin коннектора EATX12V, так и от 4-pin коннектора. 2. К сожалению, определить версию BIOS без включения платы невозможно, текущая версия BIOS не маркируется на плате, однако скорее всего на материнской плате зашит самый первый релизный BIOS, поэтому для возможости установки AM3+ процессора потребуется обновление BIOS с помощью другого, изначально поддерживаемого процессора, некоторые продавцы предоставляют услугу по обновлению BIOS перед продажей.
_________________ Asus M5A99X EVO | AMD FX 8120 @5,052^ | СЖО Kuhler H2O 920 | БП 1200W | RAM 2133MHz CL11
Большой проблемой стал подбор напряжений, потому что процессор по достижении 60°C по мониторингу платы просто уходил в тротлинг, что негативно сказывалось на производительности. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/44751_3/ ... VO.html#10
по-моему троттлинг из-за перегрева чего-то другого, а не CPU. У меня температура ядер меньше 50 градусов, CPU ниже 65 градусов а тротлинг всё равно проявляется при повышении вольтажа. CPU охлаждает водянка Kuhler H2O 920 на макс. оборотах (2200-2400 в зависимости от глючности ПО (2400RPM на более новой модели, на моей должно быть 2200RPM). Перегревается чипсет северного моста наверно - по-моему после размещения вентиляторов на обдув околосокетного радиатора граница наступления троттлинга отодвинулась. Полагаю тепло от мосфетов чересчур внапряг чипсету - их радиаторы объединены тепловой трубкой, а радиатор мосфетов при этом горячее, значит чипсет получает дополнительное тепло от мосфетов. Пока нз чем замерять температуру чипсета, поэтому более точные данные предоставлю потом. Позже напишу более точно и правильно ли предположил. У меня троттлинг проявляется кратковременным сбросом частоты до 1400МГц, вследствие чего ядра CPU успевают сильно потерять температуру.
Да, перегревается VRM (мосфеты) или чипсет. Вентилятор 120мм 2400RPM на обдув объединённых радиаторов не решил проблему - радиаторы остыли, а компоненты/компнент под ними всё равно перегреваются, похоже придётся менять радиаторы на более хорошие. Если убрать вентилятор, то троттлинг очень сильно учащается. У меня 2 прибора для измерения характеристик электросети - мой разогнанный AMD FX-8120 требует 200W сверху на питание, это ведёт к проявлению большого тепла через VRM.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012 Откуда: Odessa
Raid 0 состоящий из двух 2х терабайтных hdd собирал кто то на этой мамке???? Обновил bios до последнего. Включил raid в biose. Поддержку UEFI RAID - включил. Жесткие винты обьединились в 4Tb. Взял оригинальный образ Windows 7 64Bit. Показываю драйвер Raid. Даю самой виндовой установке расформатировать разделы как ей надо (создается два дополнительных маленьких системных раздела) начинается установка самой винды на раздел C. Проходит первый этап установки, потом первая перезагрузка и дальше установка не продолжаеться. Не создается загрузочная область, или не передаеться управление windows бут. После этого заходил парагоном смотрел разделы. MBR переконвертировало в GPT, на первом системном разделе 100мв пака с файлами EFI windows лежит, второй системный раздел 128мв - присутствует, ну все как должно быть - создалось, а вот заргрузочным raid ну не становиться хоть убейся. Ктото собрал raid Больше 2х терабайт???????????? с загрузкой винды с негоже ?????????
