Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Rylantar писал(а):
Вероятно мне попался хороший экземпляр.
Выложи ASIC (GPU-Z 0.5.8)
ОЧЕНЬ плохой разгон...
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Как может выдуваться горячий воздух если ребра поперечные?
Всем доброго времени суток! Решил сделать полный апгрейд. Приобрел отдельные комплектующие. Вт.ч. видюху ASUS GTX560 Ti DirectCUII. И всё (ну или почти всё ) вроде бы понятно, а вот с подключением этой самой видюхи что-то не хватает уверенности. Там к ней идут два контактных провода. Таквот их оба надо подключать или только один? Подскажите, люди добрые. А то жалко палить плату за 9500р. :0). Заранее благодарен.
в такой "переходный" период между техпроцессами,покупать дорогие карты 40нм-ненужная спешка
"демпинговые",типа 6930-можно
а остальное..лучше месяцок подождать
Sigut оба нужно,если на БП только 1х6пин,то второй через молекс.
любой приличный блок питания сегодня уже имеет минимум два 6+2-пиновых.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Так в чем таки разница между этой картой и 570м Асусом ?
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3|Intel i7-3770K|Chieftec A-135 APS-850C|G.Skill 2x4GB 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR)|Gigabyte GTX670 GV-N670OC-2GD
Фото: 12
barad1tos - У этой 448 Cores а у 570 - 480, ну и еще кое что урезано
+ cм. spoiler
Насчет разблокировки никто не заморачивался ? Или GTX470 не имеет такой возможности :-)
Особенностью видеокарт серии NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores является то, что они основаны на базе чипа GF110, который является основой для более дорогих решений - GeForce GTX 570. Последний имеет 480 шейдерных блоков против 448 у решений NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores. Естественно, цифра в 448 активных блока выбрана не случайно. Экономисты NVIDIA подсчитали наибольшее количество пригодных чипов при минимальном отключении количества активных блоков - была получена цифра в 448 блока. При этом одни видеокарты GeForce GTX 560 Ti 448 Cores имеют большее количество работающих шейдерных блоков, другие меньше, но их количество никак не меньше 448. Естественным желанием пользователей является разблокировка заблокированных ядер - ведь не всегда все так критично, чтоб взять и отключить не работающие блоки. Нам известно множество случаев, когда разблокировка выключенных вычислительных блоков позволяло увеличить производительность без каких-либо проблем. Иногда неработоспособность блоков бывает связана с нехваткой напряжения для работы на данной частоте. В таком случае банальное снижение частоты или повышение рабочего напряжения также способствует получению более дорогого решения.
Все данные споры вокруг разблокировки не лишены оснований. Как правило, опыты с БИОСом видеокарт позволяют добиться разблокировки, но при этом трудно добиться "пошаговой разблокировки заблокированных ядер", что позволяет в 100% случаях добиться успеха лишь включением действительно работающих блоков. Ситуация усложняется тем, что более дешевое решение AMD Radeon HD 6950 предлагается по 230 долларов за экземпляр и без лишних хлопот готово разблокироваться до уровня AMD Radeon HD 6970, который показывает производительность гораздо выше, чем обсуждаемый GeForce GTX 560 Ti 448 Cores.
Официального эталонного дизайна GeForce GTX 560 Ti 448 Core от nVidia не существует, поэтому производители модифицируют свои собственные GeForce GTX 570, чтобы разместить урезанный GPU.
http://www.thg.ru/graphic/obzor_nvidia_geforce_gtx_560_ti_448_core/print.html
PS:
2. Разгон видеокарты
Примененные уникальные технологии питания и охлаждения не позволили видеокарте ASUS GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Direct CU II показать чудеса разгонного потенциала. По частоте ядра мы уперлись в цифру 836 Мгц, а по частоте видеопамяти в 1158 Мгц. Частотный потенциал ядра нашего экземпляра при штатном напряжении оказался ниже, чем у конкурентов.
http://megaobzor.com/obzor-ASUS-GeForce-GTX-560-Ti-448-Cores-Direct-CU-II-trehsloynyy-format-v-vashem-sistemnom-bloke.html
PSS: http://megaobzor.com/novogodniy-anons-GeForce-GTX-560-Ti-448-Cores-obzor-ZOTAC-GeForce-GTX-560-Ti-448-Cores.html
Мне где-то в сети попадалось что у людей эта карта чуть прогибается край, угол платы, под собственным весом ВК, советуют верёвочкой подтягивать. :D
Обзор прочитал. Цитата из обзора тот что в шапке: (карта вообще получилась очень крепкой и «монолитной») как-то мне это придало уверенности что не будет сильно прогибаться а может и вообще не будет, сегодня куплю проверю. :D
ASUS GeForce GTX 570 + AMD Phenom II X4 970 + БП 600Вт. Chieftec CTG-600-80P(80+). + 2шт. HDD и 1шт. DVD + 5шт. вентиляторов.
Future писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=353325&p=9354361#p9354361
Future писал(а):
да уж :D мощная
Future
Обещанный скрин (Увеличение по клику)
Фотка чипа (разрешение 4752 x 3168 пик) (увеличение по клику)
Разгон памяти не предельный, надо больше времени для выявления порога, скорее всего на выходных проверю
Future
он не особо спасает, например
тыц и это всего-лишь после недели эксплуатации, небольшой прогиб, что будет дальше?
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Rylantar, спасибо. На втором профиле Asus GTX570DCII - 66.9%.
dickobrazzz, ничего не будет. Стоит эта Asus GTX570DCII без каких-либо веревочек и т.д. с лета прошлого года.
В номинальном режиме производительность ASUS Matrix GTX580 P/2DIS/1536MD5 Platinum в среднем на 3-5% выше чем у референсного GeForce GTX 580. Немного, но в запасе у видеокарты еще хорошие оверклокерские возможности, что позволяет без проблем поднять производительность еще на 12-13% ))
Мы подбирали режим, который можно использовать постоянно, поэтому и остановились на значении 915/1830 МГц при повышении напряжения до 1,15 В.
Вентиляторы в стресс-тесте работали на 1800 об/мин, температура GPU не превышала 79 °C. Температура памяти и компонентов VRM была уже достаточно высокой — 91 и 93 °C. Вполне возможно, что именно это ограничило наш разгон.
http://www.ferra.ru/ru/video/review/ASUS-Matrix-GTX580-Platinum/
900/1800/*** и референс GTX580 работает под Arctic Cooling Accelero XTREME Plus http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=126441
Svenson писал(а):
Поставил Arctic Cooling Accelero XTREME Plus. Попробовал разогнать. Сходу выставил 920/2200 при 1.10 В, обороты на 85% (тише референса на 40%). Прогнал Heaven Benchmark на макимальных настройках с ползунками вправо. Температура до 60-ти *C ни разу не доходила. 59 *C в пиковой нагрузке.
На первом профиле референс GTX580 + Arctic Cooling Accelero XTREME Plus. Вот она без пластины и ее закрепил на пару стяжек от провисания.
Карту сильно не гнал, т.к. пара лишних FPS погоды не делает в 1920х1200
Отстой - 3 слота на миддл-энд (пускай и топоповый миддл) - это просто бред, это система охлаждения у Асус - жутчайшая фигня. Надо быть полным идиотом чтоб купить это.
Нормальные люди будут покупать с охладом от MSI и Gogabyte.
i7-860 | CNPS10X | P7P55D | 4Gb 2133 | MSI 7970 Lighting | X-Fi | 2Tb+1.5Tb WD | BR | CM HAF-932 | Enermax Revolution 1250 || Win8 PRO x64
Спасибо за обзор! Как раз думаю прикупить такую.
вместо профильной?и в чём профит?
Future
если у вас ничего, не значит что у дрцгих не прогибается
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
