Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
schg писал(а):
_ICE_ Другая резьба только в приводах и флоппиках. На старых ножках для материнок тоже бывала мелкая резьба. Для слотов расширения на старых корпусах встречалась мелкая резьба. А жесткие всегда имели такую же резьбу, как сейчас все корпусные и ножки для материнки.
Все верно, но в чем-то и он прав - корпусные винты периодически попадаются в формате саморезов, с треугольным телом. Хотя резьба та же самая.
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
schg писал(а):
_ICE_
В приводах и флопиках не другая резьба - там другой диаметр, меньший.
Корпусной болт в два раза длиннее, чем болт под винчестер и как-то стремно закручивать длинный болт в тело винта.
Сегодня дома, если будет время, попробую сфотографировать и показать разницу между корпусным болтом и болтом под винчестер.
PS:
Начал гуглить. Резьба называется #6-32, и она действительно стандартизирована и для корпуса, и для винчестера, но болты для винчестера короче по длине (у моих болтов для винчестера всего 3 витка резьбы, а у корпусных - целых 9) и имеют другую шляпку - круглую под крест, а корпусные - с шестигранником и юбкой. Возможно резьба на винчестерах повреждалась именно за счет того, что корпусные входят в отверстие на 6-7 витков и разрабатывают его, после чего винчестерный болт уже не может первыми витками схватиться за резьбу.
[Asus P7P55D Pro][i5 570@3.7GHz][Chieftec APS-750C][DDR3 4x4Gb 1600][Saphire HD 4670 Silent][1xWD 1002FAEX, 2xWD 1001FALS, 3xWD 10EARS][Samsung F2380]
_ICE_ писал(а):
Кроме того корпусной болт в два раза длиннее, чем болт под винчестер и как-то стремно закручивать длинный болт в тело винта.
у большинства корпусов, которые мне попадались и сам корпус, и жесткие в нем крепились одними и теми же винтами. Имели одну маркировку и шли в одном пакете. Возможно, в разных корпусах разные винты (был один из корпусов, когда собирали другу - там да, другой шаг резьбы и бОльшая длина корпусных винтов), а вот например мой Sunbeam'овский корпус вообще весь собирается на 2 типах винтов - сам корпус и жесткий одним типом винтов (они все одной длины и длиннее стандартных, так как корзина для жесткого тоже сделана из акрила толщиной около 5мм), а приводы другим типом винтов.
А кулер мастер 200ка не влезет туда вместо 180го?
Char88, а вам вечно где-то дети мерещатся, не к добру это...
ппц...чемодан...у самово Рэйвен, но сие поделие - не в зачет СС
enjoy the silence...
Обзор отличный :beer:
Я снова тут :)
Вцелом и обзор и сам корпус понравились, но крепление винчестеров - полный примитив, никак не соответствующий общему уровню качества корпуса.
Очень интересный кейс!
Можно собрать систему с высокой концентрацией мощи на кубометр. :)
Фото: 22
Одним словом - малыш. :)
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Фото: 21
в него мать вверх ногами устанавливается, что-ли?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 3
Стоило бы отметить, что материал корпуса на самом деле называется "говно".
Ага.
Hit the road Jack
Обоснование этим словам будет?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 3
donnerjack
Тут под боком стоит, в паре с другим чемпионом по качеству "материала" от того же производителя. Это хорошее обоснование или надо фото ящика? Хотя, я не знаю, зачем нужно обосновывать очевидное.
Я вам могу рассказать, что бывает, если не дай бог поднять "наполненный" корпус из сборочного-лежачего положения в стоячее за одну из продольных направляющих крепления БП. И как потом здорово в эти, так называемые стальные 0,6 мм, вворачивать болты с меленькой такой резьбой (особенно, во-второй раз), которыми зачем-то крепится верхняя крышка корпуса.
Тут как-то полез у знакомого в старый Inwin. И вспомнил, что когда-то корпуса делали действительно из стали, на корпусе можно безбоязненно сидеть самому. А нынешние - не знаю 0,6мм или сколько, но пальцами можно погнуть без сверхусилий.
Отличный корпус (как идея) и неплохая статья.
Меня впечатлила сама концепция, но и исполнение ничего.
В общем можно собрать ультимативную геймерскую машину, не обломиться с дисковой подсистемой и не поиметь проблем с охлаждением.
Но гораздо интереснее построить внутри такой малютки систему с водяным охлаждением не только проца, но и видео.
По фоткам найденым в инете ( http://www.mytechisland.com/sites/defau ... igured.jpg ) внутри корпуса можно разместить полноценный радиатор под 120мм вентилятор, глубиной в 60мм, такого качественного радиатора хватит на видео 250Вт и проц в 75Вт. Не, рекордного разгона на таком не получить, а вот в игры поиграть - вполне. Запаса конечно вообще не будет, но и шума сильного (от видеокарты) тоже. Передний вентилятор сажать на "умный" реобас, который в начале 12В подает и только потом снижает обороты.
И сейчас делают корпуса 1-2 мм, только стоят они немало. У того же Сильверстоуна есть корпус из алюминия TJ11, толщина стенок 2 мм, толщина рамы 4.5 мм.
Обзор хороший, действительно было бы неплохо если бы у рассматриваемого корпуса толщина стенок была 1 мм, а так корпус вполне неплох.
Спасибо за обзор. SilverStone продолжает радовать, но замены своему корпусу пока не вижу.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Фото: 3
Apex
Ну еще бы, ведь у вас огромный и пустой ящик на 65 литров, а рассматривается 30 литровая mATX коробчонка.
Mixin
Извините, но Ваше мнение меня не интересует совершенно, ибо Вы уже всё что думали высказали выше.
Фото: 3
Apex
Причем тут мое мнение? Я написал объективные вещи.
