Вот вы насмехаетесть над 80мм вентилятором, а я в том числе из-за него и взял этот б.п. И что, у вас у всех есть нагрузка на б.п. > 1кВт, что вы боитесь его перегрева? Не верю (с).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011
M@D*ALEX писал(а):
80мм Смех с такой температурой и серьезным конфигом (слай и прочие) проживет не больше 6 мес
Зачем делать такие обзоры? такие блоки покупает 1 процент людей, лучше бы сделали тесты бюджетных блоков, новых серий, аерокул, чифтек, хайпер
SlickKiss писал(а):
80мм - это смех, каким местом думал (и думал ли вообще?) производитель?
1)Температура 99С при 110% 1350Вт нагрузке Оо не такая большая для БП, на видеокартах есть столько же 2)Если они использовали встроенный термодатчик, то он меряет температуру внутри силовой шины а не на поверхности, возможно даже завышает ее 3)Antec как и Seasonic используют топ комплектующие для БП для которых макс температура для силовых элементов 130С, а не 100С как для некоторых других 4)Крыльчатка 80мм шумит значительно ровнее и служит дольше
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
мотай шарманку дальше с таким же успехом можно сказать что и печки от нвидия используют лучшие комплектующие и не боятся такого перегрева никто офкос больше месяца такой бп не гонял а что с ним будет через год-два а чёрт его знает(да и пыли набьётся ещё) можешь плюнуть во внутрь и оттуда полетит пар(для сауны самое оно) что им помешало поставить второй вентиль на 140? а без понятия видимо разрабы решили грамотно завершить свою карьеру
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Судить о БП по размеру вентилятора, это как о видюхе по размеру памяти.. Давайте еще о радиаторах по цвету? А что, черные радиаторы теоретически лучше тепло рассеивают...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Москва
В тестах на других ресурсах нашел КПД, он выше стандарта голд, при загрузке 20-70% КПД находиться в 88-95%, похвально. FDP038AN мощный полевик с раб. температурой до 175 град. Выходит инженерные решения (вентилятор, рабочие температуры) вполне хороши. Блок зачетный, имхо. Вот только цена ((
одно дело если бы там стояла 120 хотя бы и t была 60 а другое когда 80 и 100 градусов на данный момент это нонсенс особенно для бп
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Откуда: из дому.
Выходит полевик выдержит, а конденсаторы? Им нормально? По моему скромному мнению, требуется дополнительное исследование самых слабых(по температурному режиму) элементов. Думаю если инженеры проделали добросоветно данный труд, то блок заслуживает внимания.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Севастополь
100 градусов внутри блока это реально много. Конденсаторы то до 105гр расчитаны. В мощном системнике на вход блока уже воздух будет поступать градусов под 40, да и что будет летом?
На самом горячем месте при нагрузке в 1350Вт, что невозможно в домашних условиях, т.к. конфиг на 4-way crossfair 6990 жрет температура жилы самого горячего компонента - жилы силового кабеля меньше 99 градусов (температуры плавления медной силовой жилы 1400градусов), т.к. термодатчики на Antec иногда значительно завышают температуру, но не занижают... Остальные силовые компоненты выдерживают 130С На поверхности этой жилы наверно градусов 90, а основные компоненты самого БП 70, ну 80 от силы от 70 градусов пар вряд ли пойдет, делаете такие далеко идущие выводы ничего не зная
Любая плата у видеокарты горит при температуре выше 100С
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Beckman писал(а):
Я в одном из обзоров видел, что Antec HCP-1200 - это произведение от Delta. Вроде бы одно из самых лучших.
Схема похожа
_________________ Mantle - сила!
Последний раз редактировалось donnerjack 05.03.2012 5:03, всего редактировалось 1 раз.
И нафига он такой нужен, когда за сравнимые деньги есть Seasonic и Enermax хоть голд, хоть платинум? Антеки все равно ни один блок сами не делали, а из OEM я лучше возьму перемаркированный Seasonic ради внутреннего и внешнего исполнения, полной модульности, тишины и полупассива и более длинных проводов.
По теме. Хотелось бы увидеть в статье: скорость оборотов наличие(отсутствие) свиста и шума электрических компонентов конкретного экземпляра происхождение конденсаторов категорию и качество оплетки количество лет гарантии на данные блоки (5 лет)
Ну-ка ну-ка. Смотрим вот - сюда внимательно и поехали сравнивать: 1. Не про этот ли речь идёт? 2. Может, про этот ? 3. Или посмотрим вот на этот? И чёт не вижу одинаковую ценовую политику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
