Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 10
В плане продуманности корпус более или менее, но глухой почти передок, да и дизайн на любителя, корзина не понравилась.
В общем менять свой СМ 690 II на него нет смысла, только прогадаю.
Не фанатею.
Фото: 22
Обзор :ok: .... Корпус :ok: ... Зачёт)
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
fera2k, а я поменял свой ущербный, дырявый и некрасивый черный 690-ый, на этот и доволен как слон ).
Этот корпус вполне вытянет любой сток. Но для разгона тоже сгодится, если вы поставите видики под воду. А процу и воздуха хватит, на 4.5ГГц (но смотря с каким вольтажом). Я его вообще изначально покупал под 6 HDD(!!) и считаю, что это лучший корпус для тех у кого много веников.
Кто-то тут писал, что нет места для ССД - а верхний бокс тогда для чего? Да и вообще разве это может считаться проблемой? У меня как только ССД не валялся, даже тупо на проводах висел и ничего с ним не стало - на то он и ССД!
Прошу заметить, что в "минусах" стоит упомянуть тугие салазки для ХДД, засунуть веник в эти черные штукенции - не так уж и легко, снять тоже. Я вообще распилил некоторые салазки, чтобы не мучаться )).
Ах, да специально проверял - все комплектные вентиляторы светятся в УФ!
З.Ы. хоть о вкусах и не спорят, но черный уже как-то приелся, черные корпуса я по специфике работы продаю всяким колхозанам, которые об эстетике и не слышали ни разу.
З.З.Ы. коммент про холодилник :facepalm:
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
lautre1 писал(а):
Тут удобство такое же, а продувается лучше.
Эм, перпендикулярная ориентация по отношению к слотам расширения является более удобным расположением винчей в современных корпусах, видяхи влезут длиннее и провода от видяхи и винча не будут лезть друг в друга.
Team Russia member, HWBot member.
+1
Корпус вообще не понравился. наверо потому что я беру корпуса только с поперечным расположением винтов и без дверей, т.к. не хочу ходить в двд-рому в гости, а хочу ытобы он всегда был под рукой.
Грех унывать, когда вокруг полно других грехов.
Wer.cfg
Вот только корпус передними вентиляторами не продувается вообще. Хотя если тебе все равно, сколько вентилей напихать, это пожалуй не проблема.
Ч.т.д... Хотите тихий корпус - берите антек серии р1хх, имхо.
З.Ы. Для тихого корпуса не нужно пять вентиляторов.
Вообщем тест при трех 120 на вдув и одной 120 на выдув,работающих на одинаковых скоростях,нельзя назвать объективным по определению.
В первом приближении часть горячего воздуха постоянно циркулирует в системнике, при этом создавая повышенное давление в корпусе, затрудняя приток холодного воздуха с передних 120, которые и так голодают из-за закрытой дверцы.
Тест шума при тех же 2700 об\мин на ПЕЧ570????Видимо нет и 33 Дб для корпуса который позиционируется в тихом сегменте не фонтан.
Особенности и описание нормально,тест и результаты не очень.
Корпус - посредственность, но свою нишу займет и цену отрабатывает.Фильтров не пожалели - плюс.И соглашусь - в белом похож на холодильник.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Странная вещь: в плюсах указано
Низкий уровень шума;
так при низком уровне всё задыхается, а дальше идёт высокий
Беспроводное крепление фронтальных вентиляторов;
я рассматривал рассматривал, но вроде вентиляторы с завода другими хорошими не заменить в силу их коннекторов питания? если да, то кому такие нужны
объяснили уже
Порт USB 3.0. на фронтальной панели;
так он же реализован тупо кабелем к задней панели а не новой косичкой, скорее особенность
За обзор спасибо, на этот корпус больше не смотрю :)
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Последний раз редактировалось Супер Шмель 05.04.2012 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Почему не заменить? Судя по этому фото, там обычный 3-пиновый разъём у вентиля втыкается в спец. платку с контактами.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
спасибо, плохо смотрел значит, исправил
почитал, по сравнивал и не понимаю смысл покупать такой корпус, если есть Fractal Design R3 серия с midi тауэром.
ссылочка на обзор:
http://www.overclockers.ru/lab/43514/Ob ... ne_R3.html
PS
причем, миди версия более продуманная, чем "большой брат". И корзины съемные, и метал меньше гнётся (больше точек крепления), и дверца не глянцевая, и фильтр от пыли на бп есть+нижнюю 120/140.
Насчет фронт панели во всю морду - это есть гут.
1. ощутимое снижение шума. особенно ночью (диван стоит напротив пк). Шумы от вентилей вообще скрываются, звук харда становится меньше
2. да, на температуре сказывается. В Alan Wake, дикогрузящим железо, дверца убивала 3 градуса на видеокарте, 2 на процессоре. При тех-же оборотах вентиляторов (полностью ручное управление включал). Скажете много? Возможно, но шум, опять-же, очень сильно убивался дверцей.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz
в смысле более продумана чем большой брат? в XL корзины съёмные
Чего-чего? Корзина у мидла как раз не снимается.
Лучшее - враг хорошего. Продольное расположение винтов гуд, но надо было сделать хот-своп панель для винтов, хотя бы под одну корзину: и место для видеокарт было больше и винты менять/ставить значительно удобнее.
А белый цвет - как можно цвет в минус записывать для меня загадка. Наоборот скорее плюс - как правило если есть белые то есть и чёрные. По мне так в 50% случаев для интерьера дома лучше подходит белый.
Супер Шмель
запутался сам, запутал и других. есть три версии:
mini - шикарно продуманный, идеальный корпус. маме собрал в таком, она прыгала от радости и "жаловалась", что не слышит больше компьютер.
R3 - хуже продуман, чем mini и XL, но тоже хороший корпус. в таких корпусах собирал раньше системы клиентам и себе. теперь буду в mini собирать (после того, как матери собрал в нём). и дешевле и лучше.
XL - по качеству как mini, по размерам больше, чем R3. В нем никогда не собирал. имхо, бестолковая громадина. Единственный его плюс - можно поставить 3 120 на фронт.
Спасибо, буду иметь ввиду.:) Жаль маленького белого нет. И нет USB 3.0
О NZXT H2 Classic
Дверца-гуд, мне привод вообще не нужен и шум не нужен.:0 Но глухая дверца это странно, я считаю минусом. Вентили лучше бы были (500, 700, 900).
В белой модели могли бы сделать зеркальную дверцу или белый глянец, а то шершавая "нержавейка" мне не очень, как-то не аккуратно.
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Фото: 3
Грамотный корпус для средней машины.
Ну этот корпус в принципе не правильный)
Зашел на сайт икеи и там также как в статье: белые вещи на белом фоне сфотканы - ничерта не понятно и не видно :-(
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
