Многоуважаемый Bulldozer, если не секрет, вы корпус сами тестировали, или с ixbt,com скопировали
И там и тут, ОДНА ОШИБКА ТЕСТЕРОВ - БОКОВЫЕ ДВЕРЦЫ МЕСТАМИ ПЕРЕПУТАНЫ посмотрите на фотку в руководстве и на коробке, ну а потом на ваше описание Естесственно охлаждение при такой ошибке фиговое будет
P.S. не берите фоток с других ресурсов, не поглядев к ним комментов
Последний раз редактировалось donnerjack 06.05.2012 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: ДНР, Донецк
Фотки левые т.к. текст на второй странице
Ниже представлена основная боковая панель, легко заметить, что здесь присутствуют два посадочных места для крепления 120-мм вентиляторов. В основном они предназначены для обдува жестких дисков, но могут помочь снизить температуру зоны питания видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Не понимаю я народ: выпустили HAF все жаловались, что дескать настоящий гробик на колесиках, выпустили вполне приятный по дизайну Трупер, начали жаловаться, что школодизайн со свистелками и перделками.
Один существенный минус правда есть. E-ATX платы вроде ASUS Rampage в сабж влезут со скрипом, придется от кабель менеджмента частично отказаться.
_________________ ...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 06.05.2012 1:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2011 Откуда: Калининград
Сам долго выбирал между трупером и хаф Х в итоге выбрал трупера и не капли не пожалел. В живую смотрица замечательно, установка оборудования одно удовольствие до трупера был см690адвансед как раз нехватало нормального окна на задней стенке для простой установки кулеров приятно что новая ревизия архона которая высотой порядка 175мм встает без притирок. толщина стали 1мм-0.8мм неимеет значения так как вес зашкаливает за 20+кг он даже если и захочет вибрировать не может. п.с. фотки с неправельно установленными боковыми крышками уже встречаю в 3ем обзоре...кто у кого копирует?:)
Кстати, почему никогда не делаете фото индикатора питания (днем + ночью)? Просто у некоторых корпусов они светят как боевой лазар - а это в свою очередь кого-то может не устроить (меня например, свой я залепил к дьяволу).
Заодно можно и фото подсветки делать, если она имеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Caspersky83 писал(а):
Для геймера, овера и просто практичного пользователя важны в первую очередь функциональность и система охлаждения корпуса, если вы ни один из них - проходите молча.
Хм, берём СТАНДАРТНЫЙ "Интел CS5200" - вот вам вершина "функциональности" и "системы охлаждения" ничего лишнего. хотя - берем ЛЮБОЙ стоечный U4-U6 корпус и получаем "верх инженерной мысли" в плане функционала и охлаждения а то что сварганил СМ - просто корпус для выпендрёжников.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
После прочтения сложилось впечатление что среднестатистический обитатель ресурса оверклокерс.ру это рахит ростом 150см. и весом в 37 с половиной килограммов, который не в состоянии ни донести корпус до автомобиля(у этого нищеброда своего точно нет), ни тем более в общественном транспорте, ну и он настолько беден, что покупаю корпус почти за 200 американских рублей не смог наскрести на такси, ни тем более оплатить доставку до подъезда. А, ещё этот самый среднестатистический придурок не в состоянии отличить одни винтики от других... тоесть, его, как и автора вгоняет в ступор сортировка винтиков на 3 и 3,5мм резьбу, а так же думы что и куда впендюрить(ой, вкрутить)
Хотя в любом случае придется несладко, поскольку один лишь пустой корпус весит 14.4 кг, а если его под завязку «забить» начинкой, то без помощи подобной ручки просто не обойтись. Но даже с ней процесс транспортировки легким не назовешь.
Автор, ты его что, в школу каждый день носить собрался???
Ведь, как известно, чем тяжелее «машина», тем лучше она будет гасить исходящие шумы, а также уменьшать резонансные.
Вы где такого начитались??? кто мозги включать будет ПЕРЕД тем как что-то ляпать? каким это образом в данном случае будет работать то что написали?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Религия или отсутствие серого вещества не позволили отключить светодиод ОТ материнки?
Добавлено спустя 36 минут 11 секунд:
Конечно, в некотором роде это улучшает вентиляцию, но заодно увеличивает исходящий от работы фронтальных вентиляторов уровень шума, а зачастую еще и служит «пылезаборником», если не создавать внутри корпуса положительное давление.
да ладно... не ставьте вентиляторы шумные... кто вам не даёт такого делать? производитель??? интересно каким это образом вы собрались делать положительное давление в корпусе?
Внутри каждой заглушки проложен дополнительный противопылевой фильтр из поролона, поэтому сильное запыление корпусу с этой стороны вряд ли грозит.
Тоесть, вы не помните что писали парой абзацев выше??? Супер! тоесть - значительно проще, когда достал пылесос и пылесосишь в комнате не иметь головняк а пройти щёткой по морде системника, тем самым убрав и почистив его от пыли... чем тупить с избыточным давлением... ой.
К сожалению, установить в компьютер можно только три 5.25 устройства, потому как вся нижняя часть (шесть отсеков) заняты размещенными в них корзинами для жестких дисков. Хотя если в системе не планируется использование большого количества накопителей, то одну корзину можно изъять, тем самым освободив место еще под три 5.25-дюймовых устройства.
так 3 или 6 ??? вы определитесь! а то получается что у вас одна рука, но можете достать из кармана вторую и будет 2.
(еще и ставить такую махину на стол, да он сломается под ее весом!)
Да ладно вам, так и скажите, что не осилите поднять 20+ кг. или это намёк на то что у вас стол картонный? По секрету, панель управления не на верхний торец вынесена. это немного подругому называется. а вот сделана она наклонной чтобы как раз убить двух зайцев - чтобы иметь доступ к ней(панели) когда корпус на полу(под столом) и когда на столе.
подсветку можно отключить - но только не эту... ага а в момент попытки отключения в очередной раз попасть по кнопке питания по которой видимо очень удобно кидать и попадать тапком или любым другим предметом из другого конца комнаты...
Боковые кнопки из этого «созвездия»
- они НИЖНИЕ а не боковые.
можно обнаружить обилие всевозможных портов
ух ты... как над вами поиздевались.. их то всего ничего ДВА целых обилия - звук и ЮСБ. про бесполезный Е-САТА молчим... почему? а куда, вернее откуда вы питание возьмёте? угу... примерно оттуда же куда я должен идти? оригинально.
это вообще квинтэссенция обзорописателя:
Помимо обозначенных выше кнопок, на панели можно обнаружить обилие всевозможных портов. К таковым можно причислить два сверхскоростных порта USB 3.0 синего окраса, два USB 2.0, порт e-SATA для подключения скоростных внешних носителей информации, а также HD Audio, включающий в себя выходы на наушники и микрофон в виде гнезд «миниджек» 3.5 мм, расположенных в левом углу. Чуть выше находятся два невзрачных светодиода: один сигнализирует активное состояние компьютера при подаче на него питания, а второй – работу дисковой подсистемы. Оба светятся красным свечением. Данные светодиоды отключить нельзя (кроме как механическим методом).
обнаружили - поздравляю - вас видимо в полицию возьмут, сразу детективом. ЮСБ 3.0 обычный порт никакой он не сверхскоростной. кстати окрас не у портов а у собак и кошек. опа... e-SATA медленнее USB 3.0 - так и запишем. HD Audio - не включает в себя а состоит из(...). попробуйте ощутить разницу. это тяжело - но возможно... кстати они не в углу расположены... но это уже мелочи. один сигнализирует активное состояние компьютера при подаче на него питания - это уже что-то новое... точно именно так всё происходит??? ух ты... пошёл искать где индикаторы включения и активности диска можно отключить программным методом... я то всё ещё про корпус говорю. и не курил ничего.
Ее ход довольно глубок
правильнее было бы написать срабатывает она при нажатии на 5 миллиметров. а то сильный ход... глубокий.
вообще-то там не выходы сзади ...
и, кстати, нужно же было читать и чужие обзоры и новости. тогда вы бы может быть знали... что вертикальная заглушка - является частью противоугонной системы. если её открутить и запустить в неё хитрым образом кабеля клавиатуры и мышки - то вероятность что их украдут- значительно снижается. ну а в том что этот корпус таки предназначен для популярных Лан-пати(вот только я например ни одной вспомнить не могу за последние лет 5). ну и как заметили - туда можно вывести заглушку с какими-то портами. Ну с этим то разобрались. почти... вот только изобретать велосипед... кстати - один подсмотрели - реализовали криво, другие сделали непонятные выводы... ага, чтобы разъёмы не ломались... дааа...
Дальше уже читать нет желания... своё здоровье дороже.
вобщем понятно и для кого обзор и для кого корпус.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
нет это частично хоботовский стиль... больше на THG похоже. слишком уж туповато написано и витиевато, и слишком литературно чтоли... такое впечатление что это перевод "вылизанный" девочкой "гуманитарием"
блин ну не мог мужик сетовать на тяжесть корпуса.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось donnerjack 06.05.2012 18:14, всего редактировалось 1 раз.
3.10, 3.14. Некорректные выражения, переход на личности, хамство. 2 недели.
мда, как клепали го..но для школьников, так и клепают пойду куплю корпус на барахолке за 50р - там мат. плата так же расположена, докуплю вентиляторов - получу то же самое, но дешевле
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
DemenT0R писал(а):
Многоуважаемый Bulldozer, если не секрет, вы корпус сами тестировали, или с ixbt,com скопировалиИ там и тут, ОДНА ОШИБКА ТЕСТЕРОВ - БОКОВЫЕ ДВЕРЦЫ МЕСТАМИ ПЕРЕПУТАНЫ посмотрите на фотку в руководстве и на коробке, ну а потом на ваше описаниеЕстесственно охлаждение при такой ошибке фиговое будет P.S. не берите фоток с других ресурсов, не поглядев к ним комментов
Не паниковать! Действительно, при фотографировании кейса у некоторых фотографий была допущена мной оплошность. Но при сборке и последующем тестировании все располагалось как нужно - могу заверить. Первая фотка в самом начале (это вроде система в сборе) или еще одна - под выводами. Именно с таким расположением дверок и проводилось тестирование.
Те несколько фотографий будут заменены в ближайшее время.
ЗЫ. Причем что самое интересное, вроде в таком виде корпус поставлялся в коробке изначально, т.е. с уже перепутанными дверками. Правда на 100% сейчас уже не могу вспомнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
Корпус хороший и продуманный. За статью спасибо. Может поменяю мой CM690. Но вот ножки уж сильно смутили, т.к. мне приходится сантиметров 30 вытягивать корпус из стола, перед тем как взять его в руки. А эти ножки просто уничтожат поверхность со временем. З.Ы. Правда что мешает докупить резиновые ножки к нему.
