Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
dr.Пилюлькин писал(а):
Эх да, печально.
:haha:
Есть у меня X79 Extreme6 - неплохой для профи с большими массивными задачами и дешёвый (хорошая память 64 Гб от sam > 20 000 руб. и "затычка" 3820 ~ 9000 руб.); для игрух - сокет 1155 :-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 4
на этой материнке не хватает PCI-Х слота, SAS, что очень жаль.
COM и LPT можно вынести через заглушку, коннекторы на плате есть. Насчет коррекции ошибок (ECC), то такую память (DDR3 с ЕСС) я лично вообще не видел)) Но смею догадываться, что, если набрать 12 гиг, то стоимость памяти приравнивается к стоимости этой платы. Да и выгода честно сказать сомнительна. Если память глючит - это будет видно и без ЕСС.
Так плата понравилась, но отсутствие PCI-Х заставит задуматься о целесообразности покупки этой платы.
Украинский Мангуст-Эстет
Не видели, потому что не пользуетесь :) DDR3 ECC сейчас дешевая, как и вся обычная память.
В WS контроллеры SAS (которых здесь нет) и SATA интересны, конечно, но... обычно харды подключают к внешнему полноценному RAID-контроллеру.
Отсутствие PCI - это, может, прогрессивно, но большое количество про-оборудования использует пока ещё этот стандарт. Кстати, как и последовательный-параллельный порты.
Наличие монструозного охлаждения и мега-мульти-суперфазной системы питания процессора - это хорошо, но запредельное количество греющихся элементов, "съезжающих" на тыльную сторону платы - как-то не гуд. Там они вообще, в-принципе не охлаждаются - тем паче - под терморезинкой (тепло... теплозащитной?!).
Отсутствие ECC довершает разгром.
Можно писать какие угодно аббревиатуры "Pro" и "WS" и что угодно - но без поддержки ECC и старых, но очень живучих в силу множества причин стандартных разъёмов - это всё "хохлома" и развод для школьников, вроде "профессиональных" фототехники/косметики/моющих средств и так далее - когда "профессиональность" есть +30% к стоимости и +200 к понтам.
что то совсем обзоры на оверах измельчали :-( слабо, очень слабо...
это все равно что взять спортивный porshe проехать на нем во дворе со скоростью 40 км/ч и потом жаловаться на неудобный салон, отсутствие ковриков и магнитолы...
Фото: 18
А кто скажет чем она лучше рампаги если цена практически одинакова?!
http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=269448
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 21
Winwars
1. RTFM.
2. ECC = Xeon Only.
...and then John was a zombie.
Поддержка ECC памяти зависит от процессора, а не от X79.
У меня мать на X79, процессор Xeon E5 и 8x16Gb DDR3 ECC Registered, все нормально работает.
Контроллер памяти встроен в процессор, а не в чипсет, если он умеет общаться с ECC, то и будет работать. А таких процов для X79 одна серия — Xeon E5
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Мне 8x16gb ddr3 ECC registered 1333mhz обошлись в $1000. Процессор Xeon E5 2660 2.3ghz 8core, 20Mb L3 в $1300, а плата Asrock xtreme6/gb в $200, смысла брать плату круче не вижу. Сейчас лежит еще один такой процессор и опять же — возьму самую дешевую двухсокетную плату на Intel C602
Фото: 18
Abs0lutEviL писал(а):
спортивный porshe
в данном случае - самосвал ;)
Vadyacorp писал(а):
Поддержка ECC памяти зависит от процессора, а не от X79.У меня мать на X79, процессор Xeon E5 и 8x16Gb DDR3 ECC Registered, все нормально работает.
:beer:
Memory
- Quad Channel DDR3 memory technology
- 8 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2400+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Supports DDR3 ECC, un-buffered memory with Intel® Workstation 1S Xeon processors E5 16xx/26xx/46xx series in socket LGA 2011
- Max. capacity of system memory: 64GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
+ http://ark.intel.com/search/advanced/?s=t&Sockets=2011
dickobrazzz писал(а):
спешиал фор ю
Я же писать не умею.
T.L. писал(а):
1. RTFM.2. ECC = Xeon Only.
Это я в курсе. Но оно работает на этой материнке? Не надо только рассказывать, что у вас под рукой нет - но "в-принципе..." - и так далее. Материнки могут запросто не работать и с той памятью, с которой, вроде как, дружат. Есть даже списки совместимости - несмотря на соответствие стандарту с обеих сторон. Это как у меня было на фотоаппарате: теоретически, в него пихать можно CF, практически - только некоторых фирм.
Так и здесь: есть ECC практически?
Фото: 93
Очередная недоделка от Асуса. Зачем Sata2 нужен, зачем не распаяли контроллер, чтобы сделать 7 слотов PCIe 3.0 x16.
А так - весьма и весьма неплохой продукт. Счастье, что убрали PCI слоты, счастье, что сделали нормальное питание процессора и поставили 8 разъемов памяти. В целом - можно сказать - сделанный на 70% идеал современной материнки, без вентиляторов на чипсете, без пистолетиков...
Постойте, как такое возможно на обычной материнке X79 Extreme6/GB?
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... xtreme6/GB
■Поддержка 4-канальной памяти DDR3 2400+(OC), восемь разъемов DIMM, максимальный объем 64GB
128 ГБ памяти у вас стоят на не серверной матери?
Вообще, не очень понятен такой объём памяти. :-) 128 ГБ это нормальных размеров SSD под систему и игры.
Фото: 21
Winwars
Еще раз - в спеках указано, что она поддерживает ECC.
Galeazzo Maria Sforza
Точно также как 48гб на X58.
T.L.
Хорошо, ну а зачем столько её?
Да, действительно, несколько самонадеянно не глянул датащит. Там действительно в параллель включен (помимо паразитного диода) диод Шоттки. Извинения автору.
У этой хрени даже отдельное название есть. FETKY. Чо-то я про них совсем забыл.
А все, пля, такие добрые и умные. С гуглом-то :) Ну да ладно, хоть заставил память освежить. Хе-хе.
Пока же из всего ассортимента выделяется лишь серия ROG. Чем она примечательна? Прежде всего, это другая цветовая гамма в меню BIOS, стилизованное оформление и более расширенные настройки.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/47568_4/ ... 79_WS.html
+1 за троллинг
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 17
Если бы не цена я бы ее взял. PCIe 16х+16х+8х и два сетевых контроллера все что мне нужно для дома.
Как по мне, так отсутствие PCI и PCI-X является достоинством, а вовсе не недостатком. Это уже морально и физически устаревшие шины, многие производители серверного железа PCI-X уже давно не используют. И потом, зачем в современной материнской плате такое старье? Что вы собрались туда втыкать? Массив из древних IDE\SCSI дисков, которым место на помойке? Плюс PCI-X занимает много места, а в PCI-E можно воткнуть все что угодно: кучу 8-ми портовых SAS\SATA контроллеров, плат видео-наблюдения, оптических интерфейсов. Наконец, купить 4-way-сплиттеров (1 PCI-E x16 to 4 PCI-E x1) и напихать туда пару десятков видео-карт для bitcoin-фермы.
Автор статьи еще посетовал-бы на отсутствие шины ISA или разьема под FDD-шлейф. :facepalm: ...
1200W CM Gold | Z390 | i7 8700K@4400mHz | 32GB 3600 Patriot | Palit GTX1080Ti | Creative SBX G6 | Win10Prox64
