Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 55 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Мне тоже показалось, что спонсоры приложили руку, но сам являюсь давним юзером материнок гигабайт и в целом бывшее раньше желание переходить на асус при наличии средств куда-то испарилось.
Люркер, встанет. Сам являюсь обладателем X-Fi Titanium на пси-е: на p55a-UD4 не влезала из-за радиатора, а на z68a-d3-b3 отлично встала над видюхой! :)
Но биос ф13 для новой платы смущает. Похоже дело в юсб 3.0. на z68a-d3-b3 (etron) при подключении юсб 3.0. иногда при записи наступает фриз. На p55a-ud4 (renesas) такого не бывало. Если у кого есть опыт пользования данной матерью юсб 3.0. Отпишитесь плиз с указанием портов (надеюсь интеловские не глючат).
Минусы:
Явных нет.
Нет официальной поддержки SLI, ...режим x16+x4.
Зачем делать второй х16 слот, если он всё-равно не работает? Минус.
CEH9I писал(а):
2600 K каторый при разгоне до 4900 мг работает на 1.068 вольте.
Старинный прикол Гигабайтов, CPU-Z вместо напряжения процессора мониторит совсем другую напругу. С каким вольтажом разогнаны процессоры - в статье указано. Так что лучше иногда жевать, чем спороть чушь.
Gigabyte GA-Z77X-UD3H и MSI Z77A-GD55 лучшеб обзоры вот этих двух сделали
мб я могу быть не прав , но выше приведенные платы как-то больше популярны (да и ценовой сегмент более усредненный)
Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
У меня работает :ok: . Я туда OCZ RevoDrive3 PCI-E х4 поставил.
У матери ревизии 1.0 прошитый на заводе биос не поддерживает новые ивики, те купив допустим 3570к и мать придется ломать голову где взять "заглушку" на сандике чтобы ее прошить.
А вообще довольно смешно звучит постановка вопроса, мол зачем нам платка на z77 за дороже килопятерки рублей "ниэкономнинька" и тут же в нее втыкаем процы по 12 килорублей....
overcool
Выложите реальные скрины разгона и не вешайте лапшу. А покашто Ваши слова простой флуд.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Глаза разуй, в статье скрины разгона имеются.
На других сайтах есть обзоры, там у Гигабайта, например GA-Z77X-UD5H, точно такая же проблема с мониторингом напряжения.
Есть видео обзор как разгонять проц на этой мамке?)))
Переключаемая графика
Средствами доступных новой платформе технологий можно организовать динимическое переключение между встроенной и дискретной графикой в автоматическом режиме.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /overview/
Т.е можно будет вообще отключать видеокарту когда её возможности не нужны или я не так понял?
wildchaser писал(а):
Дальше на каждую из 4+2 фаз приходится по два транзистора Renesas RJK0393 и по одному RJK03B7.
Очередной автор, который не умеет считать.
Редакция - купите хотя бы одни очки (или микроскоп) и выдавайте их авторам (и редакторам) для того, чтобы они не так нагло дезинформировали читателей.
x4 не равно x16. Внезапно.
как сделать чтобы эта память KHX1600C8D3K2/4GX заработала в стандартном для нее режыме XMP,раньше была мамка от Asusa p7h55-m pro 1156 сокет,там выбирал профиль XMP и все настрайки сами устанавливались (Частота 1600,Напряжение питания 1.65)
Он изготовлен из алюминиевого сплава - Al + ?
Видимо, для обеспечения переключения линий PCI-e в режим x8+x8 необходим специальный свитч: так видимо или невидимо?
Звук от VIA VT2020/2021 это то же самое что на ASUS RoG ставили под названием X-Fi. Более того, даже интерфейс стилизован под настоящие X-Fi. Действительно это решение лучше чем Realtek-овские кодеки. У меня на Maximus III Gene она отключена в BIOS ибо пользуюсь Creative X-Fi Titanium HD.
1)судя по некоторой информации он PCi-e x16 могут работать не только как 16+4, но и как 8+8 а 8+8 для PCI-e 3.0 это очень прилично.
2)даже если может работать только как 16+4, то можно поставить 2 достаточно мощьные карты, но не топовые практически без потери производительности...
3)во 2-й слот можно поставить физический ускоритель
4)во второй слот можно поставить карту, с размером слота x16 не выпиливая кусок слота. В некоторых случаях надо чтобы оборудование просто работало, а скорость не очень важна. да и x4 все равно шустро, падение производительности может быть небольшим. Например есть SSD на PCI-e x8 Думаю что в некоторых режимах(мелкие блоки) на x4 они будут работать не хуже.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Есть сотни девайсов с х4 и х8. Неожиданно.
Автор старался. Большое спасибо за статью. При такой цене на плату она имеет полное право на жизнь. Если и взаправду звук лучше Реалтековского то ей +1, зачёт. :beer:
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Хотелось бы увидеть в тестировании результаты в линксе и прайме. Есть подозрение что плата иногда тротлит память.
Хорошая плата, нормальный обзор.
Кто хочет сли - покупайте гигу с литерой Х в названии.
