какие ксеоны?! у наших "обзорщиков" нет даже возможности корпуса с парой дополнительных кулеров проверить не говоря уже о таких вещах как кросс/сли или рейд...просто переписывают рекламные буклетики...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2012 Откуда: Красноярск
Хреновая плата. В Thunderbolt смысла ноль. Мосфеты и радиаторы смешные. С питанием большие проблемы. Не узнаю GigaByte. У меня 6 серия, тоже "тройка" оверклокерская, по примерно той же цене покупавшаяся, но у меня Мосфеты и радиаторы огромные. Полноценные 8+2 фазы и 8-пин коннектор для питания процессора. Usb 3, SATA 3 есть - что блин ещё нужно? Производители плат откровенно халявят - у Асуса последние продукты мало чем различаются, а про косяки AsRock можно три часа говорить, но самый главный - ни одного нормального продукта без косяков - всё сырое нереально.
_________________ 2500K@4700 Thermalright HR-02, Gigabyte 7950 OC @1205, ASUS Maximus V Gene, 2x4ГБ Geil Evo Two 2133 МГц 9-11-10-28
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Ivan_FCB писал(а):
А на чём его пробовать то? Устройств с Thunderbolt днём с огнём не сыщешь.
Уже начинает продаваться. WD My Book на 4Тб, какой-то SSD видел. Да, цена пока несколько пугающая, но на то и новый интерфейс. Так что можно было было и задуматься
Можете конкретно здесь указать, с какого именно рекламного буклета (или нескольких) был списан этот обзор?
Вы о качестве судите по размерам? Как раз для Вас производители клепают "over9000 фаз" через удвоители и попарные спайки. Это Ваша профильная GA-P67X-UD3-B3 полноценная-то? Людей не обманывайте. 1 iGPU, 4 Core, 1 VTT, я только ШИМ-ку не помню, вроде дешёвенький ISL6364. Где тут 8+2? Радиатор - больше для красоты, чем для пользы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
:haha: в темы по платам и видеокартам глюкобайта загляните тут не работает мать, двойной старт, отвалилось то, се у карт вечно не хватает напряжения, дребезжат/трещат СО..асрок сырые говорите?
Если со зрением плохо, очки купи. Сравни мосфеты и радиаторы матери из обзора и GA-P67X-UD3-B3. Здесь 4 пин питание проца, там 8 пин. Фазы опять же, купи очки и сосчитай. Температурный режим я замерял на своей и он гораздо более благоприятный.
dickobrazzz писал(а):
в темы по платам и видеокартам глюкобайта загляните тут не работает мать, двойной старт, отвалилось то, сеу карт вечно не хватает напряжения, дребезжат/трещат СО..асрок сырые говорите?
К сожалению, вся 7 серия от Гиги отстой, за исключением последней материнки с 32-фазным преобразователем, хотя представляю какую цену за неё заломят. Читал на форумах негативные отзывы про 7 серию, 6 серия была менее сырая. Конкретный экземпляр моей материнки 6 серии перечисленными выше косяками не обладает. Судить по одному экземпляру достаточно глупо, единственно что точно могу сказать, что биос не сырой, оформлен в классическом стиле и понятная и грамотная настройка.
Последний раз редактировалось donnerjack 11.09.2012 2:33, всего редактировалось 1 раз.
3.1, 3.10, 3.14. Незнание предмета, переход на личности, хамство (здесь и выше). 2 недели.
Вот отличие образованного и грамотного человека от чайника: последний, когда ему ответить нечего, начинает хамить.
Хорошо, расжую. Во-первых, моя ошибка - я забыл, что P67 не работает с iGPU процессоров Intel (Вы, кстати, даже эту мою ошибку не увидели, предпочтя схамить). Просто этот чипсет пролетел мимо меня, как особо не интересуют и интеграшки. Однако, присмотревшись к фото обратной стороны платы внимательно, можно увидеть, что питание там не 1 iGPU + 4 VCore + 1 VCCIO, а 4 VCore + 2 VCCIO - это видно по расположению дорожек - дорожки от двух последних фаз явно идут от нижнего ШИМ-контроллера. Судя по логотипу, видному на фото лицевой стороне, скорее всего это ISL6322G. Так что я не ошибся, указав ранее, что питание ядер процессора на Вашей плате четырёхфазное. Т.е. по схеме основных фаз, Ваша P67X-UD3-B3 ничуть не отличается от обсуждаемой Z77MX-D3H TH. Наличие или отсутствие iGPU роли не играет.
Во-вторых, толку от Вашего радиатора практически никакого нет - он накрывает только две из четырёх фаз VCore. Поэтому от перегрева при действительно серьёзном разгоне и серёзном же тестировании на стабильность он не спасёт, даже с учётом больших габаритов. Так что ни о каком температурном режиме речи идти особо не может.
В-третьих, питание от БП. Физически все контакты запараллелены. Смысл в восьми проводниках вместо четырёх лишь в том, чтобы не происходил перегрев проводов от БП. Т.е. подобный разъём можно установить и для перестраховки, и для красоты - разница в себестоимости фактически сводится к разнице в цене этих самых кусков пластмассы - считанные центы в оптовой партии. Таким образом, 4pin или 8pin ничуть не указывает на мощность преобразователя питания.
В-четвёртых, на Вашей плате, применённые DrMos, скорее всего, SIC769CD. Найти в сети даташит на оный не составит труда. Ссылки на даташиты элементов Z77MX-D3H TH имеются в обзоре. После небольшого сравнения, можно увидеть, что по мощности преобразователя отличий-то особо и нет.
Вывод краток: матчасть не знаете, в теме не разбираетесь, но сказать что-то умное - хочется.
Молодец, инфу про контроллер взя с официального сайта http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/, количество фаз сосчитать так и не получилось (видимо дело не в слабом зрении а в слабом уме). Мне от платы достаточна лишь стабильность, нормальный разгон - плата без глюков, а гнал я до 5,2 Мгц на воздухе - упирался уже не в возможности платы, а воздушного охлаждения и камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Ivan_FCB писал(а):
В смысле упущен? Момент отмечен, сам его цитируешь, и даже фотография приведена.
Упущен именно момент несовместимости, вернее рассмотрен поверхностно. Думаю этот момент может стать решающим в выборе. Я бы не стал брать такую мать, на которой встроенное видео будет только основным и никак иначе.
Ivan_FCB писал(а):
За тем, что это на 146% проблема конкретно-взятого экземпляра платы и его совместимости со стендовой видеокартой, а не проблема GA-Z77MX-D3H TH в целом. Иначе, весь интернет был бы уже в "отзывах".
Неужели эту плату уже купили множество пользователей? И чем отличается стендовая видяха и этот экземпляр платы от других, или у вас инженерный экземпляр? Если вы пробовали другую видяху (раз вы говорите,что дело в этом), то почему не отметили этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
Такие проблемы совместимости и/или брака как правило разовые, поэтому серьёзно об этом говорить, основываясь на один экземпляр материнской платы - не слишком разумно.
Владельцев обычной Z77MX-D3H наверняка не мало. У TH версии разводка графических слотов таже, как и использованные PCI-E свитчи. Из других карт - пробовал X1950, с ней всё нормально.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2010
Ну кстати по поводу гиги кое что могу сказать, мать в профиле,1 - иногда скидывает на дефолт биос - типа не может запустить, хотя работает стабильно, всё ок. Пару раз за пару недель были непонятные глюки: 2 - после старта вентили обычно после макс оборотов уходят на стандартные, а тут бац и продолжают шуметь, затем комп просто вырубается и пока вилку из розетки не снимешь - не заведётся. ВОт как бэ 2 косяка, устраняются за пару сек, но не приятно. Если обновление биоса уберёт данные глюки - цены данной плате не будет
kutukvpavel писал(а):
По поводу гиги - ничего, у меня 6 лет работает плата, проц в разгоне (presler 2.8Ghz до 4), ничего не отваливается.
И что? мы рады за вас, только сабж тут причем?
А у других этой проблемы не возникнет... т.е. по теории вероятности вы считаете, что это только вам попался такой экземпляр и вы причисляете себя к неудачникам? Странный подход, учитывая, что мать вам предоставил сам производитель.
Думаю все же стоило проверить на второй такой мамке или видяхе, для успокоения. Х1950 все таки для этих целей не актуальна, все равно что воткнуть "карту-затычку".
Я считаю, что вероятность столкнуться с проблемами на экземпляре платы, ещё не поступившем в продажу и прошедшем наверняка не первые руки высока. Плюс такие проблемы могут быть вызваны и механическими повреждениями платы, будь то микротрещены в текстолите или отсутствие контакта где бы то ни было. Тут ещё накладывается фактор "Почты России". Итого, вероятность разовой проблемы с конкретным экземпляром куда выше вероятности массовости проблемы.
Материнские платы предоставляют в единственном экземпляре. Других видеокарт под рукой нет.
