у меня другой корпус, но юсб 3.0 с передней панели подключаются таким же шнуром. куда его лепить?) на матери ничего подобного не нашел, так и болтается без дела. нен а всех материнках есть, что ли?
А докупить какую-нибудь PCI плату с таким гнездом нельзя? Хочется, чтобы передний порт был.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Ну вот зачем эти две дырки под 140мм сверху корпуса ? Можно подумать в таком корпусе будет стоят 2хПЕЧ480 и FX 8150@5.0Ghz А так неплохой корпус, только цена завышена.
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Для того, чтобы охлаждение CPU было лучше, да и других компонентов. В противном случае эффективность охлаждения будет на порядок ниже. Причем не двух ПЕЧ, а даже одной. В любом современном корпусе есть как минимум одна вертушка сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2012 Откуда: Липецк
Взял такой, на замену старому InWin'у S500, блоку питания душновато было. Часов пять с ним провозился, всё из за того, что блок питания (OCZ ModXStream 700) рассчитан на установку сверху и все провода ориентированны соответственно. Питание ЦПУ было самой большой проблемой, т.к. сам по себе провод жёсткий и короток, хотя если бы был по мягче, то через задний поддон подключился бы, спасло то, что под видеокартой между охлаждением чипсета и pci-e было место где проложить, так и идёт по материнке (ASUS M5A99x). Длина провода 45 см было бы 50, то хватило, или не было бы этой оплётки с жёсткой термоусадкой. По поводу самого шасси, металл на старом корпусе явно крепче и вызывает больше доверия нежели здесь. Когда собрал, начал поднимать за угол, он неприятно так сыграл, перекосился, жёсткости мало, и этим грешат все новые корпуса, металл экономят. Вот собственно и всё, продуваемость хорошая, с БП теперь и при нагрузках прохладный воздух =)
