М.... ты, ч......! Если тебе и каким-нибудь твоим одноклассникам повезло с экземпляром, то это не значит, что у всех повально карта должна брать 1200 и выше. У меня три гиги: одна взяла 1200, остальные две только 1150 - дальше арты и напруга не помогает. Я же не кричу, что "хтота врот" - вполне возможно автору просто повезло с экземпляром.
Последний раз редактировалось donnerjack 08.10.2012 17:17, всего редактировалось 1 раз.
молодец. а теперь скажи почему автор по одному экземпляру делал выводы в 1 обзоре? что сапфир не стоить покупать. так же во 2 и так же сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Моск. обл. Фото: 5
Ваш бы обзор в августе! А то купил Power Color HD7950 Dual Swirl (V2) и прктически всё как в статьё только еще хуже. 1100 не берет, через 5 минут сыпят артифакты. стабильно работате только на 1070мгц при 1.037 вольта. при напряжении 1.1 вольта у карты бешенные токи потребления в районе 25-27 ампер. ASIC у чипа запредельный 91.4% Однако автор прав, карта хорошо ведет себя в номинале, её практически не слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Вот почему автор не прокомментирует то, что в двух обзорах одной и той же карты с одним и тем же СО указаны разные размеры лопастей вентиляторов? При этом по самому размеру куллера видно, что там не 70 мм. Это уже ставит под сомнение всю адекватность обзоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Меня теперь собственно интересует, как ASUS DirectCU II бывший в предыдущих обзорах самым тихим резко стал самым громким с минимальной скоростью вращения вентиляторов в 1250 оборотов? Ничего не понимаю...
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
=DEAD= Если вторая ревизия, то вроде как, в ней пофиксили косяки. В обзоре, если не ошибаюсь о ASUS DirectCU II, была первая версия. Да, там питальник грелся адски.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Честно говоря автор делает странные выводы. Почему разгон имеет прямую привязку к перегреву, а не к ASICS? И почему разгон.потенциал измеряют бубликом? Запусти GRID, и от "стабильных" 1100 останется в лучшем случае 1070, а скорее и меньше, причем повышай-не повышай напряжение-все одно. Все эти выжимания +10...20 МГц может и красивы ради ровной цифры в обзоре, но на практике это пиррова победа, ибо задирать напряжение до максимальных значений вряд ли кто будет, да и нестабильность в разных приложениях сложно назвать "стабильным" разгоном. Все это так-размышления вслух из собственной практики.
А насчет "эффективности СО", о которой тут многие ломают головы... А какая разница В ИГРАХ между температурой 55 и 70? Да без разницы-не троттлит, стабильно работает, да и ладно. Другое дело-майнинг. В отличие от бестолкового бублика там есть профит заморачиваться с СО.
А зачем вы разгоняете этого монстра..., ради оверлокерского интереса? У меня всё идёт на ультра настройках с запасом (Батла 3 например), я даже питание понизил на 20%, чтобы VRM зря не греть, ежели и так нет тормозов, зачем оплачивать домашний счётчик. Батла3 греет карту76/83 град. VRM 73/80, а центральный процессор до 62 град. на 85%. Советую сделать на VRM мосфеты радиатор из меди, производители ради снижения цены поставили дешёвые регуляторы питания, и ещё на радиаторе сэкономили. У неё максимальная рабочая температура 90 град. судя по настройкам вентилятора, всё равно, я считаю радиатор слабоват не смотря на его внешнюю солидность. Платить за новый мощный радиатор Accelero Xtreme 7970 3 штуки с персылкой не охота.
Добавлено спустя 39 минут 1 секунду:
Не понял...ну, вы же должны понимать, что 1100 Мгц для неё, это максимум, о какой стабильности может быть речь.... хотите похоронить прибор раньше времени?
напряжение детское. Какие похороны? Я бы и 1.2 на постоянку оставил будь у меня сабж. Просто СО довести до ума.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
У многих кто купил Силуцвета 7950 под кранч, карта работает на 1150 при 1,03, на 1175 при 1,05В, на 1200 при 1,1. Может и 1250 работать при 1,15В. Перегрев питальника решается обдувом тыльной стороны платы.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Sealer У меня вторая ревизия - минимальная скорость 910 оборотов. В обзоре так же рассматривается именно вторая ревизия. Но почему в этом последнем обзоре поменялись все данные - не понимаю.
У неё предел стоит 1100 мгц на програмном уровне... как она может перейти на 1150,1200,1250? Если только в Биосе изменить предел частоты, но это уже другой вопрос. По моему не стоит гробить потраченные деньги на рискованные эксперименты.
Последний раз редактировалось Buby 09.10.2012 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
akm-87, прошу прощения, я неправильно понял Ваш пост, подумал что Вы сомневаетесь в работе карты на той частоте, при данном напряжении, и только потом понял, что Вас смущает довольно слабый разгон тестируемого экземпляра.
_________________ Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
этого мы не дождемся, а потом еще и удивляемся, откуда и в правительстве такие люди.
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
А кто удивляется? Их так же как и нас, папа и мама сотворили. И ещё не известно, как бы вы повели себя в этой малине, случись у вас амбициозный синдром.
