Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 86 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Попытатся отградуировать шкалу можно подключая обычные лампочки 100W+100W+100W.
Последний раз редактировалось Pam 25.05.2004 7:55, всего редактировалось 1 раз.
На самом деле все не так страшно.
Да нет, страшно. GUX же все расписал! Нас интересует именно эта мощность:
P=U*I*cosФ - активная
И определить ее можно либо зная cosФ, либо имея в наличии т.н. True RMS амперметр, который измеряет действительное (не путать с действующим!) значение потребляемого тока вне зависимости от его формы. Различные же китайские поделки, продающиеся на рынках, вообще непонятно что измеряют, верить им можно только на постоянном токе и то не всегда :). Мы у себя в лаборатории когда-то измеряли потребляемый ток сист. блока (с целью выяснения эффективности программы CPUidle) нашим True RMS мультиметром "Fluke", который составил в среднем 0,4А с примерно такой слабенькой конфигурацией:
АХР 1600+
Борд V333DA
Matrox G450
Barracuda 60Gb 7200 ATA IV
Teac 54W
AleX_SPb
На входе нормального БП стоят дроссели и конденсатор (т.е. какой-никакой, а фильтр), которые сглаживают фронты импульсной потреблялки.
Верно, но сглаживание очень слабое, почти никакое. Т.е. если cosФ обычного БП без PFC составляет примерно 0.7, то применение пассивного PFC с большим дросселем на "железе" позволяет поднять его всего на 5-10%, т.е. до уровня примерно 0,75. Радикально же увеличить cosФ позволяет только активный PFC, построенный на электронных компонентах. В этом случае PFC может достигать значений 0,95 и выше.
Автор же в статье измеряет именно полную мощность потребляемую сист. блоком, поэтому определить активную (действительную, реальную) мощность можно только примено-приблизительно, оценив cosФ своего БП.
Впрочем полагаю, что особенная точность здесь не нужна :).
Кривыми должны быть извилины...
2ALL Ну так можно ли доверять методу автора???
Какова погрешность?
ЗЫ... кстати не понял каким макаром подключать амперметрический девайс к шнуру питания???
Сама идея абсолютно правильна, потребляемая мощность БП всегда прямо пропорциональна загрузке машины. У меня амперметр стоит на стабилизаторе от которого питается машина, не хотелось городить огород в системном блоке.
Статья написана просто и со вкусом. Особенно понравился юмор автора:
Ток в розетке, как это ни странно, переменный.
Амперметр, конечно, надо бы откалибровать по электросчетчику. А КПД блоков питания под полной нагрузкой зафиксирован в стандарте ATX (где-то 75%, если не ошибаюсь).
Haggard
Я там нашел только: Best.-Nr. 12 53 18 Электросчетчик EKM 265 за 1200р.
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
Если я не путаю, то ЭТОТ стрелочный прибор соленоидного типа и автоматически измеряет среднеквадратическое напряжение(ток), что при некоем фиксированном вх. напряжении можно считать действующей(реальной) мощностью.
Т.о. прибор меряет среднюю мощность. Не путать с диодным выпрямителем и электронными.
Пик-фактор входного тока в БП =3.
Автор получил примерно правильные цифры (с учетов КПД БП).
Автор везде пишет про "компьютер", а речь идет о системном блоке.
Ну не знаю, у меня дома монитор к БП подключен, так что это не всегда так.
И вообще, разговоры о точности показаний считаю не совсем уместными. По моему это все делается не для точных знаний "аппетита" машины, а для украшательства корпуса или там перед гостями покрасоваться :)
Судя по габаритам на фотографии, этот амперметр можно втиснуть в некоторые сетевые фильтры.
Зря не делают сетевые фильтры с идикатором потребляемой мощности, наверно из-за возможного зашкаливания.
на rom.by нашел совет, как проверить "тянет\не тянет" ли Ваш БП (правда, статья про винты, но метод-то универсальный):
"Проверить качество (и "тянет" ли он) вашего БП достаточно просто. Замеряете значение +12V (только тестером, а не с помощью часто очень сильно ошибающихся программ мониторинга) в вашем компьютере при минимальной нагрузке по +5V (например, поставив в BIOS минимальную частоту и напряжение процессора). А потом разгоняете на максимум, "поджаривая" его каким-нибудь "burntest"-ом или прожорливой игрушкой. И делаете выводы. У качественного БП "плавать" оно будет не сильно и не превысит 12V, у хорошего - ~12.1-12.3V. Если у вас только от запуска "burntest"-а напряжение подпрыгнуло на 0.1-0.2V - сложно говорить и о стабильности и о "перспективах" винчестера. А вот если у вас изначально 12.6-12.8V и выше, то тут совсем не сложно - готовьтесь, копите деньги, ищите гарантию и т.п."
Фото: 39
Напридумывали каких-то сложностей. Чтоб измерить скока кушает комп все делается на много проще !!!
Отключаем ВСЕ электроприборы в квартире, в том числе и холодильник. Врубаем комп и идем смотреть на счетчик.
Как там это было написано ? 12 оборотов диска 1 кватт ? :) ( если честно то сколько оборотов точно не помню,могу ошибаться и сильно )Считаем обороты пока не за....считаемся до упора, делим , умножаем и получаем результат несравнимо точнее ,а если умножить на стоймость киловата в копейках то точность будет вплоть до копейки ...
13900k 4090 goc
Показания ампермтров без загрузки (верхний 12В, средний 5В, нижний 3.3)
После запуска Prime95 (прога реально грузит проц, мощнее ничего не видел)
Думаю труда не составит перемножить вольты на амперы и сложить результаты. Погрешность по напряжениям процентов 5.
Комп:
мать ASUS P4P800, проц P4 2400 -> 3200, видео GF FX 5900, ТВ-тюнер, RAID контроллер, звуковуха, 4 HDD, DVD, флопок.
Mfr Молойдец! Вот и глядите.... Вы покупаете блоки питания 350, 400 Ват, ток на каком напряжении у них сильно увеличен по сравнению с 250, 300 Ватными? Правильно на 5В. А смысл? Надо-то 12В!!! Кроме 12В ни на одном из напряжений ток не увеличился от нагрузки. Это дают только серверные питатели с отдельной 12В обмоткой. НО! У них контакты 24+8, вместо 20+4. Выходит блок питания в 400 Ват - бесполезное приобретение.
Что касается измерения мощности амперметром (а именно ради измерений, а не ради красоты это производилось), измерения неточные и бесполезные. Где вольтмерт в цепи? Какое напряжение брать для расчётов? А как учесть что оно прыгает постоянно?
У Mfr получилось 173Вт.
5В требуются для AMD вроде. Потестить бы...
Mfr
Смотря как организовано питание. На многих бордах питание камня осуществляется также от шины +12В, как и у интела.
Про 5В страна уже давно забыла. Есть 4-х пиновый разъём 12В рядом с процессором - это его питание.
На самом деле все вы недооцениваете коэффициент Cos фи
Какие там ипульсные и прочие погрешности!
Отличие активной и полной мощности может быть ДВА раза и очень зависит от качества блока питания.
Тут кто-то гаворил о компенсации реактивной составляющей - ОН абсолютно прав.
Так что непонятно, что мяряет этот прибор в отношении к системному блоку!
А вот и не забыла, дополнительное питалово кое-где, в т.ч. у меня (хренASUSь A7N8X-X) отсутствует...
При BurnK7 пятерочка (4,972 вмечто 5,015)проседает,а +12 повышается (12,224 вместо штатных 12,032 и обороты вентилятора чуть-чуть поднимаются)...
Правда этот софтверный мониторинг не даст реальной картины, но все же...
КПД сильно различается, в зависимости от PFC, в каком то обзоре фигурировал разброс от 68% до 84%. Неслабо, да?
Тогда куда пихать амперметр? В цепь питания IDE устройств? Не пойдет, нету 3.3 . В цепь питалова мат. платы? Опять не то. Насколько я знаю, во всех цепях поддерживается одинаковые уровни напряжения. Т.Е. +12 в проводах к мамке мало чем (или вообще ничем) не отличаются от +12 на питании харда. Это и есть параллельное подключение потребителей, вспомните электротехнику. Стоит также вспомнить, что при этом ток НЕ одинаков, а зависит от сопротивления в цепи. Так что "в проводе" +12 мамки течет один ток, в проводе харда - другой, проц - третий и.т.п. Тут или подключать ко всему (для маньяков и тех, кто имеет стенд размером со стену), либо пихать выводы амперметров в соответствующие цепи в самом БП.
А теперь смотрите. Имеем 3 цепи (+3.3, +5, +12, остальные за малостью не учитываем), на каждую по амперметру. Причем там не провода - а дорожки, придётся резать и паять с риском для денег. Лучше конечно сразу ваттметры, причем с цифровым табло - складывать проще =) И вот у нас из БП через цели для воздуха (предположительно) тащится жгут проводов к выводу на переднюю панель. А если припаять непроцно - обрыв одного проводка может привести к последствиям.
Вариант, предложенный в статье, позволяет измерить мощность с погрешностью = погрешность в КПД + погрешность прибора/глаза. Это около 20%.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Raul
На главной странице кликни Conrad.spb.ru, а там Поиск впиши 125319 и Go. Это реально заказать. Я себе заказал для второй части своей статьи по водянке - хочу достаточно точно замерить мощность процессора в разных режимах. Этот момент для меня очень важный.
Black Falcon
На переменном конечно :) Там есть и ~, и -. На пределе 20А.
All
О нагрузке можно судить по коэффициенту заполнения регулятора в БП. Там регулировка посредством ШИМ. Два диода, два транзисторчика на развязку и... Кстати вот тут потроха тахометра пристроить проще всего. Он сам по сути как ШИМ и работает. Только у него импульсы одинаковые, а частота разная. Но суть та же - меняется коэфф. заполнения.
