Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
а мы находимся, напомню, на Overclockers.ru.
Да неужели? Как же хочется тыкать этой фразой после каждого обзора "оверклокерского" монитора или "разгона корпуса". :bandhead:
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
отбросим все написанное, кроме вступления. оно "подано" в статье настолько сложно, что после прочтения голова разрывается на куски. Не будем далеко ходить, у того же Дмитрия в его статьях все разжевано и положено в рот, ничего понимать не надо (если все же идти далеко, то теорию квадратного корня из пи легче понять), здесь же все смешано в одну кучу...Автору потрудиться для начала хотя бы над этим...не говоря уже об орфографических ошибках и кривых скринах. А так хорошо, что статьи печатает еще кто-то, кроме феникса и вилда.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот KPT. ]
Спасибо за обзор.
Жаль что так поздно, уже пришлось "набить кое-какие шишки" с этим чипсетом самому.
Наконец то получил четкое и вменяемое подтверждение проблемной особенности - фиксированный множитель памяти на всех платах на B75 с сандиком не выше 1333MГц, а с ивиком не выше 1866МГц.
Проблемная особенность, потому что однажды купив такую мать, только от Асуса, был неприятно удивлен, когда с Core i3 санди, проверенная память DDRIII PC12800 отказалась стартовать на частоте выше 1333МГц...(((
Конечно, я видел скупое предостережение
Поддержка DDR3 1600* /1333/1066 МГц
(*Поддержка DDR3-1600 только при условии установким процессора Ivy Bridge)
но физических ограничений на работу памяти с сандиками на частоте вплоть до 2133 и иногда немного выше нет, так что особо этому не поверил.
Никак не думал, что множитель памяти будет заблокирован на уровне чипсета! :diablo:
Пришлось идти с другого бока - понизил тайминги и снизил напругу.
Еще есть разгон по шине - память тянет свободно.
А так да - система получилась очень дешева (по сравнению с Z68 и Z77) и достаточно сердита! :-)
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
SergeiXp писал(а):
чето непонял как автор разогнал 2500 к до 4гг на всех ядрах? если онже написал что нет турболимитов турбо+4!
Гм... Вы внимательно прочитали? Вообще-то, речь шла о 3770K
При Core i7-3770K даже с активной технологией Hyper Threading температура была еще ниже. Обратите внимание: я ничего не говорю о дополнительных настройках, например, об играх с «турболимитами» - в данном случае трогать их не потребовалось. При многопоточной нагрузке частота процессора поднимается до 4000 МГц (множитель х37). А при сокращении нагрузки (скажем, до четырех потоков из восьми возможных) его частота поднимается уже до 4200 МГц (множитель х39).
И скриншоты как бы тоже показывают 3770K.
Astartes
mentoza
Медведь
schg
Факт как данность: в дефолте материнская плата держала обороты на минимальных и процессор перегревался. Не исключаю, что данное случайность в виде индивидуального сочетания индивидуальных комплектующих (с), но как есть, так и описал - врать не буду.
serj
}I{eneI{
По-моему, вполне нормально. Разве что тонковаты линии. В следующий раз сделаю потолще. Рисовать от руки - тем более некрасиво.
Месье эксплуатирует систему в голом виде на столе, а кабель DVI (или D-Sub) подключает напрямую себе в мозг?
Ни конкретных примеров, ни внятных вопросов. Пустой трёп.
И статьи по матерям пишут ещё как минимум трое авторов, кроме упомянутых Вами людей.
Так что Ваше сообщение подпадает под понятие "троллинг".
Гринпис
Дело не только в чипсете, тут сама материнка, точнее, её BIOS накладывает ограничения. По крайней мере, у меня такие впечатления.
Я не стал расширять обзор, но тем не менее, дополнительно исследовал сей момент.
Например, GA-H61M-DS2V позволила выставить множитель на памяти равным х20.00:
А ведь испытуемая прошивка у неё была даже поновее, чем у рассмотренной GA-B75-D3V.
GA-B75M-D3H позволяла выставить аж х30.00
Но при этом не позволяла управлять какими-либо напряжениями, кроме CPU VTT. Понятно дело, что особо тут не погоняешь.
Мною был специально взят Core i3-3220, который также Ivy Bridge. С ним множителей выше штатного х16.00 доступно не было вообще.
http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
