Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2012 Откуда: Брест
Что-то Асус в СО не доглядел. По-сути чип контактирует только с одной трубкой, а вторую не цепляет напрямую, только через алюминьку. Да и ту, с которой контактирует, соединяется с меньшей частью радиатора. Вывод: Асус немного схалтурил с СО.
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
Rafa213 писал(а):
"Увеличение оборотов вентилятора до максимума приводило к снижению энергопотребления на 6-7 Ватт. Чем холодней графический процессор, тем эффективней работает видеокарта." - интересно, а справедливо ли это для всех видеокарт, например радеона 7970?
Да, при прочих равных параметрах (частотах и напряжениях), чем ниже температура процессора (CPU, GPU) - тем ниже его энергопотребление. Разница невелика, если конечно не охлаждать с +85С до -185С, можно выиграть всего несколько Ватт. С другой стороны, повышение оборотов вентиляторов на видеокартах с мощной системой охлаждения (2-3 больших вентилятора) может свести эту разницу к минимуму.
Rafa213 писал(а):
и не подскажете ли ссылочку на вольтмод радеона 6770, а то пылится бедняга без дела
А если взять питание от умершей карты и усилить здешнее, по идее же можно дальше гнатт?
Улучшение питания на 7770 может помочь с разгоном видеопамяти, но не избавит от троттлинга, начинающегося на частотах выше 1300-1350 из-за превышения Power Limit.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
только на этой модели троттлинг или у того же мсая с 2мя вертушками он тоже присутствует?(
Hardware King
GumanoidT писал(а):
Интересно данные манипуляции смогут повысить напругу на ГПУ у 7970 DirectCU II (не ТОР)?
Смогут, если на регистрах не стоит защита от записи и нет еще каких-нибудь ограничений. У разных видеокарт и контроллеров регистры расположены по разным адресам. Для референсных 7970 (и нереференсных, но основанных на том же контроллере напряжения): Bus: 06h Device: 30h Registers: C6h (Vgpu), CDh (Vmem) Дамп: MSIAfterburner.exe /i2cd6,30 Чтение регистра Vgpu: MSIAfterburner.exe /ri6,30,C6 Чтение регистра Vmem: MSIAfterburner.exe /ri6,30,CD Запись регистра Vgpu: MSIAfterburner.exe /wi6,30,C6,VID Запись регистра Vmem: MSIAfterburner.exe /wi6,30,CD,VID VID: 8-битный, с шагом 0.00625V. Например, 9F = 1.30V.
Другие 7770 я не тестировал, но судя по результатам проблемы с разгоном есть у всех. Вот еще для сравнения пара результатов: 1. MSI HD7770 @ 1400/1700 MHz (жидкий азот): http://hwbot.org/submission/2272753_ Нереференс с двумя вентиляторами. Улучшенная система питания (+ азот, + вероятно низкое напряжение на GPU) позволила лучше разогнать память, но с разгоном GPU все плохо, иначе бы на азоте были достижимы частоты GPU в районе 1600-1700. 2. Sapphire HD7770 @ 1450/1250 MHz (холодный воздух): http://hwbot.org/submission/2290289_ Тут явно выкручен Vgpu, так как по другому такой частоты на воздухе (даже холодном) не достичь. Из-за этого частоту памяти пришлось оставить на дефолте и производительность получилась при не выше чем у MSI на азоте (1400/1700 MHz). Результат похоже без троттлинга - возможно у саппфира 7700 в BIOS повышен Power Limit (так же как и на 7870).
Хорошая статья, про 7750 тоже читал с интересом. Но тут конечно большинство аппаратных вольтмодификаций по сути для галочки, так как пользы при оверклокинге от них скорее всего никакого.
И да, поправьте пожалуйста:
Повышение оборотов вентилятора до максимума позволило снизить температуру на 17 градусов (c +62°C до +50°C)
На графиках MSI AB температуры соответственно 72 и 55С.
И еще не совсем понятны значения графы "Режим измерения" в таблице замера Энергопотребления. Например разница между "Без разгона" и "Разгон без поднятия напряжения" только в оборотах вентилятора o_O.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
