Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 117 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
В BIOS отключить «C1E», оставив включенным поддержку состояний «C3-C7»
В BIOS есть пункт Intel C-State Tech, по умолчанию стоит disabled. Если включить, появляются еще три настройки:
C State package limit setting - Auto/C1/C3/C6
C1 Auto Demotion - Enabled/Disabled
C3 Auto Demotion - Enabled/Disabled
Что с этим лучше делать?
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
то есть с1е току нет, только тупит систему? и так ли это будет у амд, или там это не так работает?
Добавлено спустя 41 секунду:
H_Rush писал(а):
C1 Auto Demotion - Enabled/DisabledC3 Auto Demotion - Enabled/Disabled
я так понял что это включить, а с1е отключить
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
при апгрейде с виндсора 5200+ на е8400 заметил что хоть фпс и вырос в код4, но играть как-то не комфортно.
Фото: 12
Спасибо!
Очень познавательная статья.
Вот только хочу предупредить народ от отключения EIST в погоне за производительностью. Вместе с ним отключается и функция Turbo Core. То бишь не будет не только снижаться множитель в просто, но множитель не будет и повышаться при нагрузке.
Неплохо бы это добавить в выводы - дабы предостеречь народ от опрометчивых поступков ;)
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
все эти технологии энергосбережения - чушь собачья.
главный фактор потребления процессора -это амперы,которые в режиме бездействия почти не потребляются,при таком раскладе снижать вольты нет смысла - 3 копейки в месяц за электричество - это не экономия.
для тебя проблема заплатить за электричество ? - устройся на работу - будь мужиком лиать!
Модель "среднего преобразователя" вызывает множество вопросов.
Во-первых, дроссели L1-L3 вовсе не "сглаживающие"
Во-вторых, эти дроссели входят собственно в сам источник V1 и во многом определяют его параметры.
И, как следствие, в-третьих, откуда на левых по схеме выводах этих дросселей появилось трапецеидальное напряжение с уровнями порядка одного вольта, ежели там напряжение от нуля примерно до 12 вольт с частотами в сотни килогерц? Это же многофазный ШИМ блин!
В-четвертых, на любой из виденых мною мамок эти "гадкие" электролитические конденсаторы зашунтированы кучей вполне православной керамики - см. на обратной стороне печатки под процессорным разъемом. :-)
Ну и так по мелочи...
Для себя сделал следующие выводы:
- Шарить по инету буду ставить "Экономия энергии", т.к. производительность вообще не нужна.
- Для фото/видео/игр буду ставить "Высокая производительность".
- C1E отключать не буду, сойдет и так.
Большое спасибо за статью!
Замечал медленную работу, связанную с понижением частоты до 800 на моём Athlon II (особая длительная операция при работе с диском при 800 МГц выполняется сильно медленнее, чем если параллельно с ней работает что-то ещё, что заставляет процессор разогнаться), но верилось, что Майкрософт всё продумала, и это редкое недоразумение.
Также, раньше не понимал, почему одно ядро никогда не загружено на 100%, когда процесс загружен на 25%. Впрочем, я и сейчас не понимаю, в чём плюс раскидывания процесса по ядрам, и зачем Майкрософт сделала это по умолчанию. По-моему, в статье это не объясняется. Если пропустил, подскажите, пожалуйста.
У меня PowerSchemeEd не хочет становиться шире определённой ширины (~1000 пикселей), из-за чего невозможно прочитать длинный текст на нижней панельке.
Последний раз редактировалось ErmineMD 21.11.2012 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Автор, а скриншот настроек плана «Экспериментальный» можно получить?
В целом, все это давно известно.
Тот же ssd, показывает свои паспортные скорости (к примеру в CrystalDiskMark), только при "Высокая производительность" в настройках электропитания. На "Сбалансированная производительность" уже скорости (особенно на 4К) заметно ниже.
Наблюдал ещё один прикол: в биосе можно поставить разные частоты для режима турбо для 1 2 3 4 ядер. Но эти установки не работают пока не включена парковка ядер и не отключено распределение потоков равномерно по ядрам. Вернее устанавливается только частота для 4 ядер. А вот если включить - то возможны варианты допустим 5 ГГц для 2 ядер и 4.8 для 3-4 ядер.
Кстати - в Вынь 8 всё немного иначе,но в целом похоже. Например "Переопределение ядра приостановки" похоже отключено (Utility Distribution - выключено). Можно почитать Performance Tuning Guidelines for Windows Server 2012 для ознакомления.
Processor Performance Core Parking Utility Distribution
Utility Distribution is an algorithmic optimization in Windows Server 2012 that is designed to improve power efficiency for some workloads. It tracks “unmovable” CPU activity (that is, DPCs, interrupts, or strictly affinitized threads), and it predicts the future work on each processor based on the assumption that any movable work can be distributed equally across all unparked cores. Utility Distribution is enabled by default for the Balanced power plans for some processors. It can reduce processor power consumption by lowering the requested CPU frequencies of workloads that are in a reasonably steady state. However, Utility Distribution is not necessarily a good algorithmic choice for workloads that are subject to high activity bursts or for programs where the workload quickly and randomly shifts across processors. For such workloads, we recommend disabling Utility Distribution by using the following commands:
Powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor DISTRIBUTEUTIL 0
Powercfg -setactive scheme_current
GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) /i2500K@4700/4x4GB SEC1333@1866 9-10-9-29/290X Lightning @1150&6360 /EK SupremeHF CU Gold+EK Fullcover+Laing D5
Благодарю за статью автора! Разобраны интересные моменты работы процев. Лучшая статья за последние месяцы!
Ох уж эти выбросы по фронтам и реактивное сопротивление ёмкости..))
Спасибо за материал.
Вставлю свои 5 коп...
В далёком 2008, когда переходил с Celeron 800 на Core 2 Duo и собирал свой новый комп, я даже не знал о существовании такой модной технологии EIST и с чём её едят...
Так вот, потом, когда я докупил к новому ПК внеший аудиоинтерфейс на FireWire, я долго не мог понять - почему слетает звук и появляются трески с периодичностью 15-30 сек...
По-первости думал, что брак аппаратный или, что какие-то процессы сбивают синхронизацию интерфейса, но опытным путём определил, что сбой происходит только при 100% загрузке процессора... Как можно догадаться из моего пространного приложения "промблема" была в скачках напряжения при вкл. системе энергосбережения...
С тех пор сменил много комплектующих, но проблем со звуковым трактом больше нет. И кВт*ч много на счётчик набежало :D
Можно добавить в статью данные о задержке DPC. Я мерял LatencyMon. (DPC Latency checker пока неверно работает с Вынь8) Так вот. При минимальном состоянии 100% задержка была не более 280 мс. При минимальном 5% (По умолчанию) подскакивала до 560 мс.
Много плюсов
serj, большое спасибо, давно не читал таких хороших статей.
Народ, поделитесь пожалуйста програамой из статьи для редактирования схемы электропитания.
Фото: 5
у меня отключон EIST и множитель нормально понижается и повышается.
С1 тоже отключон.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статья отличная. Но есть вопрос. В эпоху появления технологии turbo core рекомендовалась какая то настройка через реестр, чтобы выполняемые процессы старались по возможности кучковаться на 1-ом физическом ядре. Сейчас не могу найти ничего об этом. Может кто знает?
Ссылка приведена в статье: http://download.overclockers.ru/labs/2012/pse.rar
Фото: 9
Serj
Статья интересная безусловно.Такого еще никто не делал.
А как обстоят дела с АМД в этом плане?!
