Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
Buld@zer, вопрос чисто из интереса: вы специально как-то ухитряетесь изменять тему вашей Windows 7 так, что окна в ней выглядят как в XP?
Фото: 27
А чего здесь ухитряться? Меняется стандартными средствами. Делается, как я понимаю с целью уменьшения занимаемой память. Aero ведь отъедает нехило.
Jedem das seine
Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
точно, память ест :old_redface: Ок, это дело вкуса.
Началась эра шумо-вибро-пыле изолированных корпусов с модульной конструкцией. И это радует.
У рассмотренного корпуса многое взято от Фракталов (шумка такая же, антивибрация хардов). Но фракталы более цельный дизайн имеют.
А вот идея верхнего люка мне понравилась. Ему бы еще электропривод, автоматический включающийся при нагреве и запускающий верхние вентиляторы )))
Мне нужно быть конструктором корпусов, я бы делал супер вещи вообще )))
В качестве электропривода подошел бы электропривод замка двери от авто - 120р всего-то, а включение верхнего вентилятора - приделать к крыше ножку со скользящей контактной пластиной, которая и будет замыкать цепь питания вентилятора (типа как на телефонах-слайдерах). Еще 100р. Вот вам и автоматика ))) Почему не делают? А потому что все эти штучки впаривают поэтапно. Щас крышечка, потом электро крышечка, потом автоматическая электро крышечка и т.д.
Фото: 6
musashimaru писал(а):
korn87
Цитата из Вики
Операции с децибелами можно выполнять в уме: вместо умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня применяется сложение и вычитание децибельных единиц. Для этого можно использовать таблицы соотношений (первые 2 — приближённые):
1 дБ → в 1,25 раза,
3 дБ → в 2 раза,
10 дБ → в 10 раз
Зависимость громкости от уровня звукового давления (и интенсивности звука) является сугубо нелинейной кривой, она имеет логарифмический характер. При увеличении уровня звукового давления на 10 дБ громкость звука возрастёт в 2 раза. Введи в википедии "громкость звука". Всё дело в том, что децибел децибелу рознь, это относительная величина и применительно к разным явлениям соотношения меняются. Громкость как раз частный случай.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Такое впечатление, что половина деталей сняты с корпусов Lian Li, даже оттенок чёрной краски такой же.
Если тестирование этого корпуса и Fractal Design Define R4 проводилось в абсолютно одинаковых условиях, то по тишине-охлаждению Fractal значительно сильнее.
Стендовый шумомер ниже 30 дб вообще от балды значения показывает, так что сравнивать неуместно.
Вполне возможно... Салазки то точно у FD украли и перекрасили :haha:
#77#77 #77#77
Хотя в районе видеокарты вентиляционная решетка все же есть, но изначально она закрыта заглушкой, привинченной на винтах...
Изнутри панель оборудована слоем шумоизоляции толщиной 2 мм, изготовленной из материала на битумной основе, и покрытая слоем тряпицы...
Изнутри дверца обшита слоем поролона для снижения шума...
Передние две ножки в меру широкие, Задние ножки в диаметре меньше...
Накопитель крепится в специальные салазки...
Казалось бы, причем тут Fractal Design? :facepalm:
"в ожидании новых поделок"
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
mistergrim Справа прямо холодильник))))
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
да с define r3 все содрали тока переднюю дверь распилили -даже ножки такие же!
Metall is FOREVER!
Не в одинаковых: тут добавились три винчестера, что привело к увеличению уровня шума открытого стенда на 3 dba. Ну и, наверняка, негативно повлияло на охлаждение (этот корпус, кстати, позволяет вообще корзины ЖД демонтировать - так он наверняка выиграл бы у Фрактала по температурам). Вообще, IMHO, такие тесты надо бы проводить с SSD, так как шум ЖД не постоянен, а зависит от того, в каком настроении находится Винда.
У Фрактала температура GPU при шуме 28дб - 84°С, у Наноксии - 32дБ - 84°С.
Сами температуры нельзя сравнивать (радиатор мог забиться пылью): надо смотреть дельту с открытым стендом (которая тоже не дает точной картины, так как у датчиков температуры GPU есть погрешность).
sales писал(а):
прочитанное какое-то время назад на SPCR подтверждается, корпус так себе
Если косяков с методикой (скажем, вдруг зажжужал вентиль видюхи) в их тесте не было, то получается, что шумоизоляция действительно похуже, чем у конкурентов.
sales писал(а):
есть информация что ее положение ни на что не влияет
Очевидно, что туда просится пара вентилей на 500rpm.
А после 30 дб - с погрешностью +-1.5дб, т.е. тоже от балды :)
P.S. В тесте http://www.tomshardware.com/reviews/lia ... 78-15.html, http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 56-12.html и http://www.tomshardware.com/reviews/ant ... 25-15.html Nanoxia на максимальной скорости вентиляторов на уровне с Фракталом по шуму и лишь немного уступает по температуре GPU.
Цитата из Вики
Акустика
Когда речь идёт о звуковом давлении (SPL), при расчётах стоит применять теже правила что и к напряжению и току в раздельности [3]:
6 дБ → в 2 раза,
9,5 дБ → в 3 раза,
12 дБ → в 4 раза,
20 дБ → в 10 раз.
Подскажите, пожалуйста, где такой корпус можно купить или заказать.
http://www.quietpc.com/na-ds1
Жаль, с доставкой 250$ получается - дорого... Подожду появления в России, либо в магазине с недорогой доставкой.
согласен, надо слушать вживую
IZ ADDDDDA писал(а):
Чем!!!
Отсутствием сита :bandhead: На вид как мой SilverStone Precision PS07B, только повыше и поуже.
Я снова тут :)
cron
