Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Питер
Автор молодец статья тянет на 4+.
Моя статья практически закончена,все упирается в фотки друг с которым я махнулся этой видяшкой на R9800PRO(Вольтмод ядра до 490/память без него 740 все на водяном охлаждении) счас на Курорте в Турции будет где-то в 20 числах июня или чуть позже.Доступа к видяшке что бы сфоткать нет,ну а без них обзор - не обзор.
Voron Ну я и на Titan CU7Tb до 1.8V докручивал толку то на воде как до 615 гонится так и остается так что напруга там 1.76V
Зачем автор делал вольтмод? Чтобы получить 490 на ядре?? Смешно, эта частота (да и 500+) достижима и без него, надо лишь подобрать нормальный биос и модифицировать охлаждение. С нормальным вольтмодом покоряются 550-600 МГц. Поэтому вывод о вольтмоде не верен, или можно сказать что он верен исключительно в отношении автора и его видюхи.
Тем не менее, статья посвящена разгону и выжиманию марков (ну нет там больше ничего), а разгон-то хреновый получился. Поскольку мы не на прозе.ру, высокой оценки статья не заслуживает. Имхо 4- с авансом.
Voron замена охлаждения.... ну да я имею точно такую же карту и заменил штатное охлаждение чипа на титановский медный кулер и ни одного процента разгона мне это не дало!!!
хмм... hands.dll?
артефакты в марке? странно сколь не гнал свою видяху (до 900 по памяти) глюков не было а сразу автотормоз срабатывал.
да будет тебе известно, автотормоз не зависит от частоты памяти. И вообще, разгон памяти для 5900ХТ мало чего дает.
Сомневаюсь очень сильно, что 500 можно достичь на ЛЮБОМ 5900ХТ без вольтмодов. При переборе или супер удаче- беспорно. Расскажи мне плз чем отличаются разные БИОСы в плане разгона GPU? И как найти удачный??? Я перепробовал с десяток а толку 0, тем более что БИОС Gainward как раз частенько и называют самым удачным. Только не надо про софтвольтмод А охлаждение? Да хорошо, но если радиатор на ощупь едва теплый, зачем городить огород?
ЗЫ честно говоря, я даже на 4- не расчитывал, так что в любом случае спасибо!
по отзывам в темах о 5900ХТ единственное препятствие к 500МГц - автотормоз. А он как раз отодвигается подходящим биосом (методом тыка) и дровами типа 53.* (наиболее подходящие к 5900ХТ)
Дык может он плохо отводит тепло от ядра, поэтому и едва теплый (скорее всего так и есть, чип-то греется будь здоров). Что монитор ривы говорит?
Да не за что, не отбивать же охоту писать еще. Так что дерзай, удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
S@D ФАК и без твоего писания уже есть и вратли ты чего в него можешь добавить.
Как я уже написал замена охлаждения ничего видимого мне не дало... может темпа чипа и упала но температура в моей видяхе не мониторится. Разгон как был 450\900 так и остался.. далее происходит срабатывание автотормоза. Поэтому сейчас в видяху зашит отредактированный биос от поинвью с частотами 450\850 и ничего разгонять больше не надо. Охлаждение я переделывал от нечего делать и с заделом на будущий вольтмод. Кстати Titan Cu4TB с расточенными немного отверстиями крепежа вентиля встал на видяху как родной (не пришлось ничего с него спиливать) на 4 болтика М1,7 в дырки на видяхе, а не на "резинке от трусов" как иногда предлагают любители экстрима.
Скорость загрузки фаркрая засекал с секундомаром? али на глаз и по субьективному ощущению?
" avtoru pochitat' nemnogo bolshe stoilo pered tem 4to bi delat' Volmod tak kak 100 ediniz eto ne pokazatel' uda4nogo volmoda a tolko pokazatel' 4to on nichego ne zamknul i vse"
допустим не 100 а 130. А в 2003 марке это не сильно мало... мне чтоб добавить эти 130 марок пришлось проц с 2300Mhz разгонять до 2450.. а тут разгоном чипа на 30MHz он добился этого... возможно после этого "тестового" вольтмода можно былоб добиться и большего разгона но автор не менял штатное охлаждение и самое главное он не ставил цель в 7000 марок.
кстати за что по вашему я должен был получить предупреждение? за то что я назвал вещи своими именами?
вы заходите в ветку посвешённую обсуждению статьи и вместо того чтоб сказать в худшем случае "ничего нового я не прочитал" а ещё лучше промолчать, начинаете буквально обсирать не только статью но и самого автора...
Alezz вообщем то я хотел сказать спасибо за статью. Но былоб гораздо приятнее прочитать её 3 недели назад когда я собирался покупать видяху , да я знаю что в инете полно инфы про 5900ХТ но хотце то прочитать именно про то что собираешься прикупить.
daemonas мил человек былиб вы в Питере я бы вам с вашим правильным hands.dll предложил поработать над моей видяшкой без вмешательства клея и паяльника... после этого вы возможно не делали бы заявлений типа "эта частота (да и 500+) достижима и без него".
"да будет тебе известно, автотормоз не зависит от частоты памяти. И вообще, разгон памяти для 5900ХТ мало чего дает."
мне это известно. Но как уже неоднократно замечалось разгон всего по максимуму очень редок.. обычно погналась ядро разгон на памяти снизился, погнал память - ядро гониться хуже.. а так как разгон ядра у меня по любому не более чем 455 то выкручивал память насколь возможно.. так вот по достижении 450\900 автотормоз один хрен срабатывал. Это легко определялось тем что тест разгона не проходил в драйвере видюхи..
daemonas а перед дровамя я гнал риватюнером и получил абсолютно тот же рузультат.. другое дело что дрова изначально не дадут поставить не "рабочие" частоты а рива даст но во время работы будут "замерзания"
Да «статья» получилось бы классная если бы просмотрел бы ветви форума где это обсуждалось немного внимательнее и знал бы что выжимать из карты а охлаждение все равно нужно пик нагрева ты не видишь, у меня стоял термодатчик с выводом на панел кейса (страшновато было гонять без инфы о температуре ядра) и картины были не веселые между 3 и 4 тесте 3dmarka а вольмод помоему просто не получился
Про прошивку биоса можно было просто промолчать если не получилось не разобрался спроси для этого сушествует форум, а так прочитав статью складывается впечатление для новичка что прошить Gainward нельзя так на форуме Overclockers написано было так! Новичок или гость не знает что статьи пишут те кто участвует в конкурсе статей! Может быть надо указывать от кого для чего написана статья чтобы не складывалося впечатлений что это достижение команды сайта! Можно перейти на личности и парировать их ответы но это помоему без толку только флейм а афоризм в споре рождается истина не тут как я не раз убеждался. Ну всем пока что хотел сказал в первом посте ...........и все ушел из этой темы ...........зря потратил время
Как раз по отзывам в форумах могу сказать, что многое упираются в 450МГц, ИМХО это и есть "гарантированный" минимум разгона. А на счет BIOSa я продолжаю утверждать что он на разгоняемость GPU не влияет абсолютно! Разве что в режимах 2D или LowPower3D, но они особо и не нужны
Дык нет термодатчика, я ж писал А на счет того, что охлаждение нормальное косвенно говорит тот факт что глюки начинаются при 464МГц чипа хоть при первом включении компа, хоть на 20 проходе 3ДМарка. Да и у Golden Sample охлаждение абсолютно аналогичное с моим, т.е Gainward для 450/780 его делал как минимум
спс, токо железка новая попадается в руки раз в год
Блин, да не в разгоняемости дело, а в автотормозе. И где ж это в 450 упирается, все за 5950 ультру гонят.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: Kharkov
Автор писал что софт вольтмод ничего не дает -это не верно. С гуру3д скачал вольтмодденый биос на свою Club3D fx5900xt,частоты на дефолтном биосе(ни один др не подошел,поразным причинам) 450\850,дальше полуавтотормаз(картинка застывает,но частоты не сбрасываются) -резалт 5700марков зашил вольтмодденый биос с агресивной латентностью по памяти -480\900 и мне покорились 6015марков я тоже стремился к ентой цифире. для сравнения: Сейчас у меня Asus v950GE без напрягов 520\777 - 6300~. (думаю поиграться с биосами от старших моделей)
daemonas ... если вы батенька сидите ТОЛЬКО в форуме оверклокерса где все гонят "минимум за ультру 5950" то это не значит что у ВСЕХ она так гонится.... сюдаж ведь постят и те кто умеет грамотно задвинуть бегунок риватюнера за горизонт и закрыв глаза чтоб не видеть замерзиний картинки радостно орать ух ты ультра 5950. Делеко не единичны посты где я разогнал до ХХХ и получил ХХХ но было немного артефактов, а разогнал до ХХХХ и марок стало ХХХХХХ но артефакты косяками пёрли.. есть люди которые разгоняют ради разгона, а есть те кто немного погнал для более комфортной игры и после этого его готовы заклевать дескать " hands.dll" неправильный.
и малый разгон чипа может быть далеко не в охлаждении.. я конечно не проверял но возможно у моего экземпляра (и не факт что только у моего) напруга снижена (или не снижена а просто проседает) больше чем у вашего (ну типа партия неудачная)
Voron Я своя тоже догнал до ультры, и это не предел (но необходимо улучшение охлаждения).
А я вижу что кто хотел - разогнал. Кто не хотел - соответственно нет. Какие проблемы?
Я, например. Только вот зачем говорить что "немного" - это на самом деле предел. Ведь это не так.
daemonas предел для чего? предел для обычного софт разгона не является таковым для вольтмода, предел для вольтмода не является таковым для вольтмод +жидкость,фреонка, жидкий азот.. каждый находит СВОЙ предел на котором он и останавливается. Зачем судить по своему экземпляру видеокарты о железе других... давно извесно что железяки одного производителя одной модели но выпущенные в разное время или на разных линиях отличаются по потенциалу.
В данном случае я заявляю что 450 по чипу на моей видяхе при воздушном охлажднии без вольтмода предел?
есть возражения?
так же и автор написал 464 на его экземпляре без вольтмода и 490 с оным на его видяхе предел. (а чем обусловлен предел в данном случае никого волновать не должно особо.. это его дело на чём остановиться).
Если вы считаете что можете начинающим гонщикам помочь лучше то напишите статью о том как вы на своём экземпляре припаяли (а не просто подоткнули), сопротивление например 6,2 а не 6,8 и получили 1,6V на чипе а не 1,52 и разогнали не на 490 а например на 550 и получили на ххх марок больше то это ваше право. И при этом вы рискуете узнать много нового о себе, своих руках, познаниях в железе................ нет желания? а может не желания а просто смелости?
Voron oxlajdenie dla video imeet bolshoe znachenie sam ubedilsa. U mena Radeon 9600 PRO na nem est termodatchik. Mi S@D ee gnali i bez oxlajdeniya artefakti na 2-om teste lezli, a potom prosto viletatali v vindu. Schas ya sdelal oxlajdenie temperatura 10 gradusov upala i gnatsa stala stabilnee, vot i govori chto oxlajdenie ne igraet roli.
Black_Zerg я этого не говорил... охлаждение имеет значение... смотря какой ценой охлаждать? у меня стоит медный титан со штатным его вентилем черз сопротивление и имею 450 по чипу а у S@D монстр от прескота с 2мя доп вентилями и вроде как около 500 по чипу..
вопрос - мне нужен этот ураган? ответ нет. у меня как бы оверклок оверклоком а тишина на первом месте.
во всём нужен РАЗУМНЫЙ предел. Если хочешь я тебе покажу как налажено охлаждение в моём системнике и ты поймёшь что мне неочем беспокоиться за свою видюху.. думаю даж с вольтмодом она будет не особо напрягаться..
[/img]
