Кулер весьма неплох. Жаль только, что трубки в основании сплющили...
Автору: было бы оооочень интересно увидеть обзор нового Archon SB-E X2, которые уже есть в продаже в РФ. Имеет все шансы стать новым королем воздушного охлаждения...
Тест порадовал. Вот уж не ожидал такой прыти от него. Получается, что мой профильный CM HTX3, который не намного дешевле, должен сливать ему по полной.
СМ Hyper TX2/3/3 Evo ему прямые конкуренты и по цене, и по производительности. последнее конечно требует тестовых подтверждений, но ТХ у этих кулеров очень похожи. True Spirit-90 на ф-центре лежит за 793 рубля, а СМ Hyper TX3 Evo в никсе за 888 рублей.
И? В любой обычный корпус Перформа с ее 152мм встает без всяких вопросов
Нет. Пришлось выпиливать окошко в корпусе шириной 18см, благо корпус дешевый - не жалко. Вообще то впихнуть можно было, но боковая крышка сильно упирается в кончики теплотрубок, так что если приходится открывать то трудновато.
Спасибо за статью. Нормальный кулер для узких корпусов. Для обычных - конкурентов море, за ту же цену (в Украине продается в одну цену с CNPS10X Performa).
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: и назови мне лучше продукты за 500-600 рублей где будут хотябы такие же температуры как у данного
Он стоит 800-1200 руб, не надо так усугублять При этом ему DEEPCOOL Ice Edge 400 XT( или FS + замена вент.) фору вполне даст. Если не "влезут" Performa/Optima и другие со 120мм, то за эти же деньги что и Тру 90: Arctic Cooling Freezer 13 SСYTHE Katana 3/4 CoolerMaster S400 и почти вся серия Hyper (TX2, TX3 Evo) все они в районе ± от него по эффективности
IIIBa6poI/ID писал(а):
И? В любой обычный корпус Перформа с ее 152мм встает без всяких вопросов, в нормальные HTPC типа HD501-го так же встает, а если брать совсем уж слим, типа TT VK72721N2E, то туда и сабж не встанет.
В Башни влезет только 180 и шире, хотя есть некоторые ~175мм c с небольшими "щеками". Performa 152мм + сокет и процессор (7.781±0.335 мм): может и влезет в Деск 170мм HD501, но надо проверять и смотреть конструкцию http://zalman.ru/forum/index.php?topic=131.0
Полностью согласен с Dart-s. Автар, вы соперников поприлдичнее не могли найти? лучше бы тогда сравнили с более дешевыми 7х или 5х от залмана. Если уж о размерах идет реч. grems, мог сказать точно что Залман Флекс влазиет в обычный дешевый АТХ корпус по высоте. Впритык но влазиет.
_________________ ASUS P67 Sabertooth, Core i7-2600 + Zalman Flex, ASUS GTX660ti-DC2O, 2*4ГБ CORSAIR XMS3 DDR3-1600, БП Thermaltake 550W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Москва
пользуюсь этим кулером несколько месяцев - очень приятный во всех отношениях: качественный и простой в установке металлический крепёж, нет прямого контакта и гладкая никелированная подошва, что хорошо для ивиков, съёмный вентилятор, очень тихо работает в простое и в нагрузке. Простое недорогое решение 750р, что дешевле 1000р за 120мм в среднем, но дороже начальных унылых кулермастеров с двумя трубками и прямым контактом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
grems писал(а):
motnahp высота корпуса в данном случае никак не влияет, можно снять вентилятор и подлезть, всё зависит от расположения элементов на самой мп.
В том и дело, чтобы снять/поставить вентилятор, а также сам охлад надо снять видео, т.к. между скобами и видео расстояние ~5мм. Можно конечно выкорчёвывать, но потом-то ставить как-то придется обратно, вот тут и возникнет необходимость вытащить видео, иначе скобы не воткнуть. Вот и получается замкнутый круг и приходится выворачивать карту так, чтобы она отщёлкнулась от PCI-e (хорошо хоть защелка не двухсторонняя).
это проблема не кулера а компоновки слотов расширения материнской платы. видимо у вас слот PCI-e 16x расположен первым сверху. так модно стало совсем недавно. гораздо более распространены материнские платы, где слот PCI-e 16x расположен вторым, а первым слот PCI-e 1x. на моей матери такая же "не хорошая" компоновка слотов, т.е первый PCI-e 16x расположен первым сверху. у меня установлен воздушный суперкуллер и он вообще не позволяет установить видеокарту в первый он же верхний слот PCI-e 16x. пришлось установить во второй, что на 3 позиции ниже. тут же речь шла о проблеме установки кулеров в неширокие корпуса, т.е. вроде нормальные не маленькие корпуса, просто не повышенной ширины. обычно кулеры производительностью выше среднего (и стоимостью выше $40) имеют высоту достаточную, чтоб поместиться не во всякий корпус. не однократно видел отзывы: "купил этот кулер, а крышка с ним не закрывается". как-то ставил CM TX3 высотой 139 мм в корпус шириной не то 170, не то 180 мм (уже плохо помню, но от МП до крышки было 15 см), кулер влез, но запас остался 2...3 мм до крышки. рассматриваемый кулер точно не хуже по эффективности, но имеет высоту 124 мм, что на 15 мм меньше, чем у CM TX3. этот кулер можно установить в гораздо большее количество корпусов.
Koschey Bessmertniy http://www.overclockers.ru/lab/46850/Ob ... -UD5H.html у них между сокетом процессора и верхним pciex16 расположен msata разъём, т.е. места там для любой СО хватает, а из-за разницы цен между ssd и msata ~5$ брать последний большого смысла нет - поэтому и польза от него только такая, имхо
от кого, от разъёма mSATA? я про подобное вообще не заикался. речь идёт о том, что если первым сверху стоит PCI-e 16x, то некоторые топовые воздушные кулеры могут блокировать установку в него видеокарты.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: по вашей ссылке куча матерей гигабайт с разной конфигурацией.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
grems писал(а):
имхо, в этом плане, msata (у Gigabyte) расположенная между сокетом процессора и слотами pсie - это единственная польза от него
если речь о том, что в одной из моделей материнской платы гигабайт вместо верхнего слота расширения (место строго регламентировано стандартом) распаяли что-то другое, то это как ни странно не означает, что верхний слот расширения имеет нумерацию №1, просто слоты согласно стандарту начинаются с позиции №2.
_________________ Non limit humanus stultitia!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 13.02.2013 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Это просто песня какая-то! Да...Не ожидал. Малыш на 90 мм рвёт и Перформу и сташего брата! Звездец просто! Это эволюция Thermalright! Всё-таки компания делает ТТ лучше всех в мире!
вообще не читали что я написал. Это не всегда, показал на примере мп от Gigabyte. При этом сами же говори про компоновку.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
bibukov Да вот только санди/айви не нравятся куллеры с прямым контактом. а 10 перформа стоит копейки (upd: дешевле сабжа на 10грн~30-35рублей) и будет эффективнее, правда заметно больше. Да и сомневаюсь, что в закрытом корпусе он поспорит с 10 перформой (в силу габаритов ей явно проще удержать темпу в норме)
