Затем, что эффективнсть будет гораздо выше. У меня в TT Lanbox температура процессора от этого падает примерно на 5 градусов (это при том, что помимо БП ещё 2*60 вентиляторы есть прямо рядом, и даже 120ка, выдувающая корпус рядом не помогает в этом плане). Я установил вот это: Thermaltake ISGC-400 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 Собственный вентилятор уже не вместился, зато вентилятор БП встал плотно напротив и чётко вытягивает нагретый воздух из пластинок кулера. Я разобрал блок питания, вместо родного вентилятора вставил 4-пиновый от Thermaltake и подсоединил к мамке. Красота: ШИМ-регулирование, тишина, температура в повседневной работе не более 35 градусов.
На боковой стенке стоило сделать перфорацию, и БП тогда ставить наоборот, что бы тянул воздух снаружи. Но в угоду стилю пожертвовали.
А чем тогда вытягивать воздух? Видеокартой? Все правильно сделали, пусть помогает. Не понимаю массовой истерии с отдельным забором воздуха для БП. Только вот ножки надо было из резины сделать.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
Deternal да четкий корпус, уже думаю сменить свою бандуру при следующем конфиге на такой поэтому и хотелось бы обзор) ток если собрать как на фотом не некуда девать харды.. у меня ссд и 2х1.5, ну или ссд тупо кинуть в нем) ему та все равно как трудится ( хм на видео заметил что ссд можно спрятать в дверцу)) остается 1 проблема с хорошей звуковой... как решить? http://www.youtube.com/watch?v=7ipbaGMXaks&NR=1&feature=endscreen
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Vitaly у одной из ХТПС моделей сильверстоуна точно так же, кроме перфорации сзади ничего нет (в стандартной комплектации). Все вентиляторы что стоят в нём дуют в корпус, создавая достаточное давление, что бы тепло шло через перфорацию на задней стенке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: г. Москва
Deternal
дороже жести
Какое отношение дороже/дешевле имеет у понятию дешёвка? Если материал выглядит как дешёвка, тактильно ощущается как дешёвка, мнётся руками до толщины 3мм, как дешёвка, то он дешёвка, независимо от того сколько он стоит. А то, что корпус переносной, так это подразумевает, что к нему прикасаться надо, и для этого надо найти очень не брезгливых людей.
_________________ Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
Тролль! Вероятно вы просто не держали в руках продукцию Lian Li. Изделия этой марки изготовлены с высочайшей степенью точности. До мельчайшего винтика, фаски, шторочек, пайки - всё сделано очень качественно. Не врите, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Jena/Berlin
IDOL2582 писал(а):
Давно подумываю сменить свой ящик на "поменьше-компактнее", вот только куда СВО девать...?
Рядом пускай стоит, или попытаться всё кроме радика впихнуть внутрь а радиатор уже придумать куда и как. Собствено так сейчас и буду у себя делать, ибо достало пытаться выплюнуть горячий воздух из маленького корпуса.
Неплохой и интересный корпус, на западных ресурсах тема правда давно перетерта. ИМХО PC-Q18 все же получше, достаточно похож, но имеет сверху большой вентиль на выдув, если выкинуть нижний поддон такое же хорошее охлаждение видюхи (можно туда вниз и тихоходный вентиль пристроить 120-ку). Ну а ручка, может кому конечно и нужна, но за пределы дома все равно в сумке, а в пределах переташить такую компактную хреновину и без ручки не проблема. В остальном PC-Q18 этот корпус переигрывает, включая внешний вид по моим фломастерам. Еще бы сделали похожее, но без 5.25' и без здоровой корзины для жестких, можно было бы сделать раза в полтора компактней (по размеру было бы почти как PC-Q03, чуточку длинее, если затачивать под видео 180 - 240мм ).
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Если меломанить, то самое лучшее решение в любом случае внешний ЦАП с качественным усилком для ушей. Если для игр, в общем-то даже дефолтные уже не так плохи, ну и можно поискать MB с распаянным звуком получше, на Z/H77 пока такие Mini-ITX MB на глаза не попадались, но на предыдуших точно были.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия Фото: 22
Нормальная стоимость для такого безминусового, маленького и на вид довольно приятного ящичка. А то что можно собрать мощную систему, так это главный плюс!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
За обзор спасибо, забавный корпусяка, но явно для поклонников минимализма, к коим, увы, не отношусь Предпочитаю полноформатные корпуса, пусть и занимающие больше места, но удобоваримые в плане кабель-менеджмента и установки железа. Сабж энное время назад рассматривал в плане сборки системы для предков, но в конце концов остановился на Define Mini, большем по формату, но куда удобнее и тише.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Можно игровой конфиг в корпус поменьше затолкать. i7 2700K и gtx670 - в корпусе Lian Li PC-Q02B - габариты (W) 149mm x (H) 230mm x (D) 200mm (вырезана дырка внизу - для охлаждения видеокарты и сверху - для вытяжки теплого воздуха.)
