Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Zebralet писал(а):
причем будут ограничения на ширину этой башни.
Угу, а ещё на установку вертушки, то бишь её скорее нужно ставить не на продув, а на выдув.
Фото: 7
Circassians. писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_Fractal_Design/Minitower_Fractal_Design_FDCACORE1000BL_Core_1000_microATX_134908.html
http://www.ulmart.ru/goods/236509
разница 600р. тем более в Qs 202 уже стоят 2 вентиля 120мм и 140мм.
Очень орегинально выбрать дорогущий магазин и середнячка. Разница в 800р например http://yoshop.ru/product_info.php?produ ... om=ymarket
Вспоминаю историю как мой знакомый уперто мне доказывал, что выгоднее взять CM690II advanced, ведь за не большую переплату получаешь пару куллеров, поменял он их скоро
собран корпус похабно.
довольно честный обзор, понравилось что указали на то, что сталь 0.8мм даже таких небольших размеров "играет".
Другие обозреватели в каком то обзоре прокупленном, помню, хвалили 0.6мм сталь, вот то смеху было.
однако пипл хавает)
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Фото: 3
Droid76
По-моему у этого корпуса сталь 0.5мм, здесь ошибка автора. В том же NIX'е написано 0.55мм.
Если бы у этого корпуса была толщина стенок 0.8мм, то он весил бы 6-7кг.
https://vk.com/snq.hardware
Фото: 27
sNQ писал(а):
По-моему у этого корпуса сталь 0.5мм, здесь ошибка автора. В том же NIX'е написано 0.55мм.Если бы у этого корпуса была толщина стенок 0.8мм, то он весил бы 6-7кг.
Эх, надо достать и проверить, пока не увезли. Но толщина стенок точно была 0.8 - мерил штангенциркулем.
Jedem das seine
Не надо гнать дезу. Толщина стенок именно 0,5, у родственников комп в этом самом корпусе...
Жестянка, она жестянка и есть. Лёгкая и хлипкая.
0,8 было у старых добрых Инвинов, так они и весили как два таких Фрактала...
Фото: 27
Специально достал корпус и измерил толщину боковой стенки.
Jedem das seine
Zebralet, вы измерили ее вместе с краской. Стенки очень тонкие, не чета инвиновским, и соотвествуют толщине стенок китайских нонеймов. У кодегенов, правда, и то толще железо было.
Фото: 3
Толщина стенок 0.8мм если только у более старшей модели Fractal Design - Core 3000.
НИКС там намерял 0,7 мм :D.
Казалось бы, доли миллиметра - тьфу, но именно они создают разницу между нормальным железом и консервной банкой.
Заказал такой нахаляву на дачку... Вопрос на 100 рублей - а туда старичок тайфун-то встанет? Оо Не по высоте ессно, а по ширине... В бп не упрётся?
Прощай, Лёха...
не должен упереться. Расстояние от верхнего края материнки до БП "стандартное", как и на обычных миди-тауэрах... сантиметра полтора...
Тут моё фото размещения потрохов в таком корпусе: Фотографии " Порядок в проводах ПК" #10578702
