Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
1,6в напряжение на 4600мгц-мать родная!
NFS-Racer писал(а): "AMD FX быстрее, чем core i7 везде, даже в World of tanks" (c)
Human_82: "Radeon r9-280x быстрее, чем 780ti"
Фото: 24
Egorich1987
К чему пост-то? Или Вы желаете еще пофанатствовать?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 30
Ivan_FCB, в ответах одной из статей вы выкладывали ссылку на точки снятия напряжения с материнской платы. Не могли бы вы продублировать их?
За разумные мегагерцы.
Ivan_FCB
Утверждение о малой площади ЦП и от этого высокой плотности теплового потока в статье не верно.
Снял крышечку, крупнее камней АМД я ещё не встречал (Толедо вроде как чуть мельче).
Фото (2Мб каждая):
http://yadi.sk/d/vERJI08F2yaqD
http://yadi.sk/d/JWAr0XZ22yb0X
Темопаста густая, скорее напоминает застывший герметик. Слой ровный, достаточно тонкий (на глаз 0,05-0,12 мм, минимальный в центре и толще к краям ядра, видимо крышка не совершенно ровна), по цвету отличается от применяемых ранее.
LAV48
Ну и размерчик, для двухмодульного процессора то...
Тогда природа сильного роста температур не совсем понятна, если только сказывается нелинейность температурного датчика.
Pobeda
Не делал фотографий материнки, а сейчас стенд собран и в работе.
Фото: 24
LAV48
Чем будешь заменять пасту, или будешь ставить кулер на голый кристалл?
Фото: 9
если ставить крышку на место ябы посоветовал индивую фольгу и прожарить на утюге :-) с обязательным контролем температуры
на втором месте в моём рейтинге ЖМ-6 потом сплав вуда, затем термопасты
Фото: 24
Foolleren
Ну к сожалению индиевой фольгой не располагаю, ЖМ стремно, а паста мх2 в достатке.
Да и вообще хочется увидеть профит от замененной "жвачки".
danil_sneg
Куллер на кристалл через ЖМ, потом попробую СВО.
Фото: 14
Был бы неплохой APU но контроллер памяти слабоват и очень ограничивает производильность графики и практически сводит на нет всю целеособразность разгона довольно неплохого графического ядра . Разгон памяти с процессором на воздушном охлаждением ~ 2250-2300 макс (стабильных) с 2x4Gb планками . Был бы IMC уровня ivy bridge (2800+) тогда да , был бы смысл и видео ядро разгонять и процессорную часть , а так все это ниочем :(
Нативный Индеец
Gorod
У меня без проблем DDR3-2400 работает.
В то же время Ivy далеко не каждый бегает 2800+, и даже 2600+. По крайней мере, без минусовых температур.
Последний раз редактировалось Ivan_FCB 01.03.2013 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
У меня пока 2133, дальше лень было с таймингами ковыряться.
Фото: 14
Ivan_FCB писал(а):
Gorod
2400 ведь очень мало для графического ядра в старшей модели 5800K ( закраска текстур даже выше чем у GTX 460 это очень сильно для встроенной графики ) , если для ivy это не критично и никак не сказывается то для trinity это самый критичный показатель . Можно легко убедится погоняв 3д бенчи и сравнив приросты от разгона видео ядра vs разгона оперативки , сразу видно каким "бутылочным горлышком" является память > вернее слабенький конртоллер . А насчет того что у вашего работает на 2400 скорее приятное исключение и хороший экземпляр , у моих двух стабильно не работали , один проходил Vantage только при 2320 второй 2400 максимум . При минусовых температурах 2660 тот у которого посильнее imc был .
Нативный Индеец
Gorod
Да понятно, что для такого количества потоковых псп низка, и у той же 2900хт была в 4 раза выше. Но поддержка частот 2600-2800 качественных улучшений бы не принесла, даже если линейно интерполировать результаты от 2400 - идёт вопрос о лишних 10%, за исключением бенчмаркинга это копейки.
В то же время у многих есть память, способная на 2800+? Ведь с уверенностью это ж только CFR и DH0-CH9 последних полугода выпуска. Ну, или появляющиеся ныне комплекты на 4 Гбит микросхемах.
Выходом из положения могла бы быть разве что sideport gddr5.
Ivan_FCB
Gorod
инетерсено читать ваши комментарии, скажите, а какую производительность может теоретически выдать встройка в случае перехода на ddr4 в будущем(если рассматривать аналоги из дискретных видеокарт)? не будет ли и следующее поколение с новым контроллером тем же "бутылочным горлышком" для встроенных графических чипов?
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Фото: 14
Ivan_FCB писал(а):
Gorod
Да согласен 2800+ память по доступной цене найти непросто , из бюджетной и недорогой (а дорогую отборную не имеет смысл на APU сувать :)) , Samsung HYKO еще к списку добавить и упорно отбирать из многих многих :lol: плашек если есть такая возможность .
Dead Warrior
У DDR4 будут значительно выше частоты , по предварительным данным начиная с DDR4-2667-3200 и вплоть до 4266 в первые 6 месяцев после начала поставок . Тоесть можно ожидать практически удвоенной скорости , другое дело сколько будет такая память стоить :?: , особенно для APU ведь цена "вопроса" тут играет важную роль :) Увеличение псп в 1.5-2 раза выразится в колоссальном приросте производительности APU амд в играх , очень заметно . Не интерисовался если честно какие планы у амд на след. поколение APU но движется это довольно бодро в очень интерестном направление (PS4 первая ласточка так сказать - возможно через годик нечто подобное можно будет и в настольную систему купить ) .
Нативный Индеец
давно пора уже DDR5 в ОЗУ пихать
а видео на XDR2 перекидывать, тогда 192bit за глаза хватит
эх... маркетологи правят
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Видно буду дожидаться gcn на APU, прежде чем откажусь от 3870@3500X850X1866.
З.Ы.
И как толково сразу, недостающее, что врядли уместится в рамках, на форумах профильных найти. И хорошо бы ещё игровых тестов, на HD-разрешении, без сумасшедших настроек графики. Это смакуя))
профиль надо чаще менять :spy:
Ване лучше не давать в руки процессоры AMD.)
Фото: 21
З.Ы.
Тесты встроенных гп сейчас готовлю, будет и sandy и ivy и llano и trinity, но и расскажу почему Иван не понял как готовить тринити...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
